6726 connectés
Sujet : pb de carte mere
morpheus le revenant Moi aussi ca me fait pareil. esaie de voir si le voltage de tes  cartes graphiquyes que t'a utilisé sont compatible avec celui du port AGP prévu sur ta carte mére. Sinon soit les cartes graphiqyes sont mortes (ce qui m'étonnerait) soit t'a grillé le processeur. En cas essaie de retirer et de la remettre ou de  de l'intervertir d'emplacement.
nacedo je crois que c'est ma CM qui est morte j'ai les boules !!!!
de plus ils n'en ont plus en stock rupture putain fait chier saloperie de gigaByte
popoles probablement le proc
voir le manuel de la cm, (cas des jumpers qui fixent le coeff par exemple ...)
soulsurfer
nacedo a écrit a écrit :
:bounce:
bon tu me dis quand tu veux que je te poste le paiement... :)
t'as reçu ton P 4 ? i marche pas apparement ...?  :sweat:
bon tiens moi au courant et pas de blague ...............
allez @+ et bon curage pour ta CM !!:hello:
nacedo :bounce:
nacedo :bounce:
nacedo non c'est pas possible je viens de remonter mon athlon xp et je te parle avec donc l'alim marche
syd de mysar Dans ce cas flash ton bios, sa doit etre possible, le bios est regler par defaut pour demarrer sur disquette.
mais tu n'a pas de signal video, ton ecran reste toujours en veille si j'ai bien compris.
Sa se trouve ton alim. est en train de rendre l'ame et n'arrive meme plus a booté.
Bizarre :??:  :??:  :??:
nacedo
Syd de Mysar a écrit a écrit :
Sa mes déjà arrivé mais ce n'est generalement pas grave!!!!!!
Verifie que le cable moniteur-CG soit bien connecté et aussi que ta CG soit enfoncé a fond dans son slot.
Rergarde dans le bios que ta carte mere boot bien sur le bon slot (pci ou agp).
Potasse la doc de ta CM, sa se trouve tu a des jumpers a bougé dessus.
Sinon retourne au singam.....;
ba le pb c'est que j'ai déjà testé tout ça mais rien n'y fait et de plus je peux pas matter dans le bios car je n'arrive rien à afficher.
J'ai tester avec carte agp ou pci et j'ai meme fait un clear CMOS
syd de mysar Jette un oeil sur le site de Gygabyte on ne s'est jamais.
syd de mysar Sa mes déjà arrivé mais ce n'est generalement pas grave!!!!!!
nacedo déjà fais j'ai tout essayer mais elle refuse de bipper j'ai meme change de buzzer pour tester donc .............
patparis Fais quand même un essai à partir du minimum (carte mère seule), puis carte + proc , puis + RAM...
Enfin, si la carte seule ne bronche pas...
nacedo sans carte graphique
ou sans ram
ça ne bip pas du tout
nrv_from_cnr Argh ...
Et sans carte graphique, regarde si ça bipe ou pas ...
Si ça bipe pas non plus, je dirai qu'au niveau de la CM ça a morflé qq part ...
A+ Nrv :(
nacedo j'ai pas de son
que dal pas de bip ni rien
j'ai remis à zero le bios et toujours rien
nacedo j'ai pas cablé le speaker !!!!!!!!!
mais je le cable jamais
ok je test bouge pas
nrv_from_cnr :D 7 secondes ! ! !  :lol:
nacedo :bounce:
nrv_from_cnr Et ça bipe ou pas ? Combien de bip ? Quelle durée ? 1 long 2 courts ?
T'as bien cablé le PC Speaker ? Ca aide ...
Pas de jumper sur le Reset :D Enorme c'était pour rire celui là ...
Nrv ;)
nacedo j'ai tout vérifié
le ventilateur du Pentium IV tourne
le HDD led s'allume puis s'eteint apres 20 secondes
mais j'ai pas d'affichage avec 3 cartes graphiques différentes
patparis Les ventilos tournent ? la led du disque dur s'allume ?
Il se passe quoi exactement.
Tu as vérifié les branchements ? enlevé et remis la carte graphique ?
nacedo ba je sais rien je ne vois rien :(
pas de déclenchement de mon moniteur au boot je ne vois pas trop de quoi cela peu venir en plus la carte est totalement neuve
tooot le bios?
nacedo je sais pas vous n'avez vraiment pas d'idée ???
ça peut venir de quoi !!!!!!!!!!!!!
nacedo je viens de monter ma Carte mere Gigabyte 8IRXP et rien ne s'afficher sur l'écran vous avez une soluce ???
car la je seche
