6842 connectés
Sujet : speedtouch usb+3dmark+bande passante mémoire
manubbb J'l'ai eu chez Gros Bill Micro pour 25?.
La différence entre les deux cartes, c'est 2 ou 4 ports USB.
(plus de volts, plus de ports).
linker
manubbb a écrit a écrit :
Il semble que c'est un problème made in VIA qui est donc incapable de gérer l'USB proprement: un ami à une Asus n-force 266c et une baisse de 100 points à 3dmark (Plus raisonnable quand même!). Essayer avec une carte PCI/USB est assez aléatoire puisque celles qu'on trouve facilement ont une puce...VIA. Je vais abandonner ma raie pour une boîte noire et moche ethernet.
Faux cela le fait aussi avec un i850....
NSV
modèle CMD 673.
Merci! A tout hasard, je peux te demander où tu l'as trouvé? Sinon, j'ai été sur le site du fabriquant, et y'a un truc que je pige pas: ils ont deux références de cartes PCI USB: 670 et 673. La 673 est 3,3v, la 670 5V. C'est koi ce binz?
manubbb modèle CMD 673.
NSV
Nickel!
Avec la carte PCI/USB (chipset d'une autre marque que VIA, 25?)
modem débranché: 7658 points à 3dmark
modem branché et connecté au web: 7574 points.
C'est cool!!!
 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
Marque? Modèle?  :jap:
manubbb Nickel!
C'est cool!!!
manubbb Je viens d'acheter une carte PCI/USB, test de bande passante mémoire bien meilleur. Je fais les tests avec 3dmark et je reposte.
macbeth ha d'accord ca viendrait du modem si je ne fais que 3726 a 3dmark 2001se ok ok
manubbb Il semble que c'est un problème made in VIA qui est donc incapable de gérer l'USB proprement: un ami à une Asus n-force 266c et une baisse de 100 points à 3dmark (Plus raisonnable quand même!). Essayer avec une carte PCI/USB est assez aléatoire puisque celles qu'on trouve facilement ont une puce...VIA. Je vais abandonner ma raie pour une boîte noire et moche ethernet.
Duncan Idaho Idem! Sous XPPro (KG7Raid) avec le modem mais sans conx 6200pts sans le modem 7400! :eek2:
bebeours Je ne veux pas jouer les trouble fête mais j'ai une A7N266-C (nforce) et une ECI et je n'ai vu aucune différence sous 3D mark2001 ou sandra en branchant ou pas le modem ADSL.
linker Je suis d'accord mais je fais avec !! les benchs m'amusent guére et cela ne se ressent guére dans les applis..
momow ouaip mais bon, comment s'en procurer un autre ? here is the question ! strop cher !
linker Pb connu ca le fait sur toutes les machines... J'ai essayé sur un PIV avec i850 idem... C'est un modem on va dire moyen  ;)
momow euh nan, j'en ai une et je baisse de 500 à 3dmark 2001 qd meme si je branche le modem .............
ferrer la soluce ultime : met une carte pci usb à 100 balles et le problème disparait :)
NSV J'ai une k7tpro, donc Via aussi, et c'est sous hdtach que j'ai remarqué la vampirisation des perfs. Mais honnêtement, sous les jeux je ne vois pas la différence (cordon branché ou déconnecté de l'ordi).
manubbb Mais est-ce que ceux qui ont du intel, sis, ali ou nvidia ont ce genre de délire. C'est n'importe quoi de dire que ce sont des benchs sans intérêt, les résultats sont les mêmes dans les jeux.
BigBen boarf, vu que les 2/3 des cartes USB sont aussi à base de chip via...
manubbb A priori, tous ceux qui ont posté ici ont des kg7 ou kt7 et donc: chipset VIA.
Je me demande si avec une carte usb/pci ca résoudrait pas les problème...
Quelqu'un a déjà essayé?
cartman c aussi l'ordre de grandeur de la baisse de perf avec ma raiemanta (meme non connectée) !
malheuresement, je pense qu'il n y a rien à faire.. :(
(pr chipset..... : config)
manubbb oui, c'est normal mais pas autant!!
chipset?
grosquick ben ca parait assez normal non, que l'usb bouffe des ressources...
manubbb Mais j'aimerais savoir si tout le monde a ça ou pas. En particulier suivant le chipset.
NSV Non. Laisse tomber les benchs ;) .
manubbb Vous avez quoi comme chipset? Via?
Moi je ne trouve pas ca normal du tout, il doit y avoir un truc à faire.
Joeman c bien le modem  :(
je perds la moitie de la bande passante memoire sous sandra :gun:
patparis idem. Pas la peine de chercher des drivers, c'est le modem USB qui fait baisser les "perfs" (et surtout les perfs mémoire de Sandra).
Cela étant, depuis que je ne fais plus de benchs tout va bien.
manubbb Hello.
J'ai la configuration suivante:
athlon 1.4Gh@1.47,fsb@140, Windows XP, 384Mo DDR, KG7, Leadtek Ti 200@250/515, SB Player 5.1 et ce magnifique modem vert.
Sous 3dmark 2001 sans le modem 7700 pts, avec 6600pts.
J'ai un peu farfouiner et avec SisoftSandra, le test de bande passante mémoire passe de 1.8 Go/s à 1.2 Go/s. C'est quand même beaucoup, 600Mo/s pour un bête modem. Est-ce que quelqu'un
a le même pb? J'ai essayé plusieurs drivers, des filtres USB
mais toujours le même résultat. A l'aide!!!
 :bounce:  :gun:  :bounce:  :spookie:  :jap:  :cry:  :hap:
