5547 connectés
Sujet : Pb sur disque dur SCSI
ZeT OK, merci pour l'info.
silversword31
Zet a écrit a écrit :
Oups tu me fait douter, mais l'UltraWide (40Mo/s) il me semble bien que c'est du SCSI-2 amélioré. Il n'y avait pas de disque SCSI-3 quand cette carte est sortie sur le marché.
Sinon, tu sens une différence de débit entre un disque ultrawide et un disque ultra2wide ? (evidemment qu'il y en a une, moi je parle à l'utilisation)
Je dis ça parce que j'ai bien envie d'acheter la TekRam390U2W, elle prend les disque UW et U2W.
Merci.
Je te confirme les disques U2W LVD sont compatibles avec la tekram 390F.
Sinon pour les perfs, bof..., les disques sont les mêmes entre UW et U2W (pour une generation donnée  sauf pour l'interface. Mes disques ne vont pas à 40Mo/sec (plutot 15-20) donc je dirait qu'il n'y a pas vraiment de differences que ce soit sous linux que sous Windows. Je sature pas vraiment le bus UW...
ZeT Oups tu me fait douter, mais l'UltraWide (40Mo/s) il me semble bien que c'est du SCSI-2 amélioré. Il n'y avait pas de disque SCSI-3 quand cette carte est sortie sur le marché.
Merci.
olitur Sous dos, installe les pilotes aspi, et essaie de voir ce que ca donne, car si les pilotes sont pas installé, alors pb, d'accès disque.
silversword31
Hello, j'ai eut un pb similaire : une Tekram390F et un disque SCSI-3 de 18Go : la tekram ne gere que le SCSI2.
Pour outrpasser le bin's j'ai fait un formatage bas niveau a partir de la carte SCSI et ensuite boot sur une disquette avec partition magic et là tu peut la créer ta partition.
Tu es sur de ça ?? J'ai une 390F avec des disques U2W (donc SCSI 3). J'ai pas eu les problèmes dont tu parles...
zulman ton con, t'as essayé avec une disquette boot win98 ?
sinon le disque est placé comment ? sur la nappe ? y a-t-il bien un terminateur ? est-ce un terminateur intégré dans un autre dur ?
c quel modèle de 36 Go chez seagate ??
http://www.seagate.com/cda/product [...] ,,,00.html
ZeT Hello, j'ai eut un pb similaire : une Tekram390F et un disque SCSI-3 de 18Go : la tekram ne gere que le SCSI2.
kyo54
speedkiller1000 a écrit a écrit :
déjà fait
quelque soit l'OS il refuse de formater
là c'est con...
Oliver The Great T'as essaye de lancer une install de 2k ou d'XP dessus (en donnant bien les drivers de ta carte SCSI eventuellement...) ?
Si oui, il se passe quoi au niveau du choix de la partition cible ?
machistador format bas niveau, avec la carte.
speedkiller1000
kyo54 a écrit a écrit :
tu installe 2000 et là t'auras un vrai outil pour gêrer tes disques.
déjà fait
kyo54 tu installe 2000 et là t'auras un vrai outil pour gêrer tes disques.
Duncan Idaho Question toute con, t'as essayé de faire un fdisk?
Si le DD est tout neuf, il peut ne pas ètre partitionner du tout donc non formatable.
J'ai eu le Pb y'a lgtps et j'ai accusé le DD jusqu'a que je pense à ça!
Disquette DOS bootable, avec les drivers de ta carte SCSI, puis fdisk, là tu déclare ta ou tes partitions, et ensuite seulement tu formattes!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Duncan Idaho--[/jfdsdjhfuetppo]
speedkiller1000 Up
speedkiller1000
silversword31 a écrit a écrit :
Bon, j'ai regardé. Il faut activer le support INT13 ainsi que le support des disques de plus de 1G.
ça devrai marcher...
déjà fait
silversword31 Bon, j'ai regardé. Il faut activer le support INT13 ainsi que le support des disques de plus de 1G.
speedkiller1000
olitur a écrit a écrit :
t'as fait une partition ? T'as vérifier la config de ton disque ?
Qu'est-ce que tu as comme message pour ne pas pouvoir le formater ?
Je ne peux pas créer de partition
config du disque : A pars l'id il y a quelque chose à vérifer ?
message could not access to drive.
olitur t'as fait une partition ? T'as vérifier la config de ton disque ?
speedkiller1000
Sur ma Tekram390F, j'ai une option dans le bios scsi pour les disques. Je t'en dirais plus ce soir quand je serais chez moi.
 A+
ok merci
silversword31
Comment ça ?
 A+
speedkiller1000
Il faut que dans le bios, il soit declaré comme utilisable sous DOS...
Comment ça ?
silversword31
J'ai un atlas 10KII 36 Go qui est reconnu par mon adaptec 3950U2B.
Le pb c'est qu'il est impossible de le formater sous DOS ou par l'utilitaire de la carte.
Des idées ???
_lapin_ et sous windows il est reconnu le disque ?
(tu es en fat ou en ntfs)
speedkiller1000
bobor a écrit a écrit :
il faut déclarer tes drivers aspi dans le config.sys pour que le disque soit reconnu sous dos.
c'est  fait et le driver reconnaît le disque.
bobor il faut déclarer tes drivers aspi dans le config.sys pour que le disque soit reconnu sous dos.
speedkiller1000 J'ai un atlas 10KII 36 Go qui est reconnu par mon adaptec 3950U2B.
Pourtant les drivers fonctionnent : le disque est bien identifié
Des idées ???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par speedkiller1000--[/jfdsdjhfuetppo]
