3887 connectés
Sujet : vidage de la mémoire physique
reptile17 j ai reuppé& au meme endroit
reessaye sinon je ne sais quoi te dire à part faire une recherche dans google avec le nom exact du fichier :)
vivacity le fichier est endomagé
vivacity Merci
reptile17 bon ben je t uppe le programme :
http://ms.team.free.fr/files/Windows2000-511-0.exe
bonne chance
Prems Rappelons que "le vidage de la mémoire physique" n'est finalement qu'une opération de débug concernant NIMPORTE QUEL plantage.
mobidyc Merci,
j'aurais bien essayé" mais le lien vers windows2000.ovh.org est down ;(
reptile17 essaie ça :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
sinon, ça vient ptetre de ton disque dur...
mobidyc Alors la, le shadow, il va se prendre une claque  :bounce:
reviens au boulot demain toi la bas, et pas la peine de te cacher derrière ton armoire ;)  :benetton:
_Faust_ non le format fait rien..je parle en connaissance de cause car j'ai du formater 10 fois avant de faire tester ma RAM..
SHADOW-ONE put'1 c suxxx les pc au taf huhuhu!
aller fait un Format et tout serra bien!!
mouarf
`SHADOW   :spookie:
_Faust_ j'avais le même problèmes...résultat, barettes DDR noname avec des erreurs...j'ai fait plusieurs recherche, et ce problème c'est soit:
La ram défectueuse (ou timing mauvais)
Surchauffe du CPU
drivers incompatible
hardware mal supporté
mobidyc ça n'a rien changé, je viens d'avoir deux vidage en moins de 5 minutes..grrr...
bon, j'ai noté l'erreur, la voici :
STOP : 0x000000D1 (0x00000000, 0x0000002, 0x00000000, 0x00000000)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
quelqu'un peut m'aider svp???
mobidyc En fait, le seul message d'erreur que j'ai c'est :
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0x00000000, 0x0000002, 0x00000000, 0x00000000)
vidage de la mémoire physique.
vala, je viens de modifier l'emplace du pagefile.sys en le changeant de partition, je ne sais pas si cela va résoudre mon, problème.
merci d'avance
princo22
mobidyc a écrit a écrit :
mon Pc du taff sous Win2k plante de plus en plus souvent avec le magnifique bleu de son écran d'erreur.
ça fait quand même trois fois rien que ce matin...
quelqu'un saurait comment identifier d'ou vient le problème et le résoudre ou faut-il tout réinstaller?
PS : ce n'est pas un problème de Barette mémoire, je les ai testées sous tout les angles avec "DocMem".
a vrai dire si c'etait un prob de barrette t'aurais pas de recup memoire... la meilleure solution c'est de faire une restauration, en general ca repare pas trop mal. sinon le probleme il te dit c'est quoi pendant la recup mais c'est vrai que ca ressemble le plus souvent plus a du chinois que de l'anglais
mobidyc Bonjour,
