7940 connectés
Sujet : changer de cpu: faut TJRS mettre de la pate thermique?
chipp en fin de compte je commence par monter le nouvo hdd pke y'avai plus d'arctic silver au store :sweat:
bah! ca attendra demain :D
merci pour les replys :jap:
Ernestor Le core des AMD est assez fragile, donc un spacer ca peut aider a eviter de l'effriter.
Pour la technique, je vois pas trop. Faut y aller doucement, repeter le montage sans le CPU pour voir comment ca se goupille et apres on se lance  :D
Ernestor Tu mets de la pate sur le core du CPU. C'est indispensable, c'est la partie en contact avec le radiateur et il faut donc que le reforidissement se passe
Le spacer sert a proteger le core du CPU de la pression faite par le radiateur. Bref, c'est pas fait pour mieux refroidir donc pas besoin a priori de mettre de la pate thermique dessus.
Tu peux eventuellement en mettre si tu veux, ca pose de probleme, mais je suis pas certain que tu gagnes quelque chose.
Edit: bon j'ai ecrit ca pour rien alors  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ernestor--[/jfdsdjhfuetppo]
chipp
Ernestor a écrit a écrit :
:heink:
Le but d'un spacer c'est de proteger le core de la pression du ventirad.
Ca sert pas a mieux refroidir. Effectivement, vu qu'il est en cuivre ca peut absorber un peu de chaleur. Mais vu que son contact avec le core du CPU (c'est a dire la partie du CPU qui chauffe et qu'il faut refroidir) est faible, ca a pas beaucoup d'influence sur le refroidissement du CPU (de toute facon, le but du spacer n'est pas la). Le spacer est en contact avec le support (en plastique donc pas conducteur) et le ventirad, c'est pas super efficace pour augmenter le refroidissement.
Quoiqu'il en soit, spacer ou pas spacer, il faut mettre une tres legere couche de pate thermique entre le core du CPU et le ventirad.
g oublié de rafraichir g posté sans lire ton post
en gros,comme j disais tt a l'heure,le spacer c pour les bourrins :D
y'a des technik pour placer le ventirad sans accroc?
chipp je c pas si g compris :heink:
je met la plaque sur le cpu(seul le core est decouvert je crois)
je met la pate sur le core ET sur la plaque qui l'entoure donc?
mais la conduction n'est elle pas + importante entre le cpu et la plaque qu'entre la plaque et le rad?
la pate sur la plaque ameliorerait donc la circulation de la chaleur entre la plaque et le rad,mais pas le cpu,donc... :??:
g du mal comprendre en effet lol
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chipp--[/jfdsdjhfuetppo]
Ernestor :heink:
slash_zacknafein
chipp a écrit a écrit :
vi bien sur mais d'apres ce que g compris ca conduit bof bof vo mieux d'la pate thermique pour ca nan?
apres ca te permet d augmenter ta surface
la pate termique comble les asperité qui reduisent cette surface
reflechis un instant et tu vas comprendre... c tout con!
pour qu il y ai transmission de chaleur, il faut contact -> plus il y a de contact et plus la chaleur et transmise.
donc tu peux meme mettre de la pate de chaque coté (a peine, pas un paté) sur la plaque de cuivre
c est mieux :)
sinon la plaque permet EGALEMENT (en second lieu) de repartir les forces execées par le clips du rad
voila
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par slash_zacknafein--[/jfdsdjhfuetppo]
chipp
slash_zacknafein a écrit a écrit :
oui mais du coup ca conduit aussi... sinon il l aurait pas fait en cuivre!!!!!
slash_zacknafein
il reparti la charge de la poussée koi :)
chipp il reparti la charge de la poussée koi :)
mikadoo oui. le core est fixé sur le support (pour AMD, le core c'est le petit carré gris et le support, c'est le grand carré marron ou vert). Lorsque tu mets le ventirad, tu es obligé d'appuyer fortement pour le fixer et si tu forces comme un bourrin le core se dessoude du support. Le spacer évite que le ventirad écrase le core car il repose sur le support.
chipp les plaques cuivres protegent pa le core kess tu di?
http://www.grosbill.com/imagesmini/1530.png
chipp
mikadoo a écrit a écrit :
le spacer est surtout destiné à protéger le core d'une pression excessive du rad lorsqu'il est mis en place.
Pour remplacer la pate thermique tu penses à quoi? oublie lol
le spacer donc c pour les bourrins,mais ca conduit que dalle?
mikadoo
tiens j'y pense a l'instant:
un spacer cuivre ca serait pas mieux pour conduire?
chipp tiens j'y pense a l'instant:
chipp
Mefiance:la marque de la pate joue beaucoup... sinon met ton chewing gum a la place ca fera le meme effet qu une pate merdique...
ARTIC SILVER est celle que je te conseille
moi j'aurai pensé a une autre substance,tres resemblante a la pate themrique :pt1cable:
slash_zacknafein
non le cpu a pas grillé c juste que j'viens d eme rendre compte que j'avé un tbird 1,4 ds un coin bien caché lol
bon ben j'crois que je v prendre une seringue d'arctic a 8? meme si chez oim c + cher que sur certains sites :(
la seringue de pate "normale" 20gr=12?  :ouch:
bon ben merci tlm :jap:
chipp
pour la pate thermique, c'est conseillé. Tu en mets la grosseur d'un grain de riz sur le core que tu étales avec le bout de la seringue et après du mets le rad. :sol:
merci je c en mettre :na:  ;)
pk cette reticence a mettre de la pate?
pk je destine pas cette UC a l'o/c et c un ventirad noname qu'y a dessus,j'crois qu'ya meme pas de pate,y a un duron@55° maxi
donc vu que je change pas le ventirad,avec ou sans pate ben c presk kif kif :sarcastic:
chipp non le cpu a pas grillé c juste que j'viens d eme rendre compte que j'avé un tbird 1,4 ds un coin bien caché lol
slash_zacknafein
raminagrobi a écrit a écrit :
La seringue c'est indispensable ?
c est pluspratique que la louche on dira ...
surtout pour mettre et eviter que le reste seche betement :)
raminagrobi La seringue c'est indispensable ?
mikadoo pour la pate thermique, c'est conseillé. Tu en mets la grosseur d'un grain de riz sur le core que tu étales avec le bout de la seringue et après du mets le rad. :sol:
major_nikita lol la pate il sont radin moi on m a filer un tube et ca fe tres longtemps en duree sinon prend en une seringue ca ira mais met en po trop fo po trop ke ca debordde sinon ca en fou de partout et ca echange mal kla chaleur
Lol au passage c etait koi le proc d avant.
Il a  cramer c ets pour ca ke tu le change normal sans pate thermik
794 ajouter de la pate te fait gagner entre 4 et 10° C
Sur Intel non overcloké ça peut passer
Sur AMD c'est obligatoire d'en mettre
chipp c pas moi meme qui a monté un precedent cpu et je crois meme qu'il n'a pas mis de pate!
la je dois lever le ventilo,changer de cpu,et remettre le meme ventilo,est ce que je fais ca simplement ou j'dois ajouter d'la pate?
ps: si oui,8? la seringue de 1,5g d'artic c un bon prix?
