10903 connectés
Sujet : remplacer le ventilo de ma Geforce 2 GTS par le rad de mon aqua 690 ?
olibar :up:
olibar :up:
ingmar Sur ma GTS, une Creative, la carte ne fonctionne pas sans le ventilo d'origine. Il doit y avoir un monitoring ou une détection de résistance, bref, ... J'ai remplacé le ventirad d'origine par un Thermaltake sous alimenté en 7volts direct sur l'alim. Au boot la GTS ne reconnait pas la moitié de la mémoire et fait des freezes sous Win. Quand j'essaye zn rebranchant le ventirad d'origine en le laissant pendouiller à côté de la carte, ca marche. Sur les Radeon, c'est une mesure de résistance qui détecte le ventilo => prochaine étape: relier le +- de l'alim ventilo sur la GTS par une résistance correspondant au ventilo d'origine.
bbloup
olibar a écrit a écrit :
Pour éviter le bruit je veux pas mettre le ventilo, juste le radiateur, pour les ports pci c pas grave , j'en ai 3 de libre, et pour le monitoring, c'est encore - grave puisque je ne l'ai pas.
Enfin pour la pate adhésive, on m'a dit que c'était TRES fixant, t'es sûr que ça n'irait pas ?   :??:
ben ca depend si tu tiens à la carte pci que tu as en dessous, mais moi j'oserais pas vu le poids du rad de l'aqua
olibar
bbloup a écrit a écrit :
ca va mieux refroidir le chip mais pas la ram et ca va faire un bruit bcp + important que le ventilo de base, sans compter que ca va te bouffer un slot pci et que tu n'auras plus le monitoring ventilo (si tu l'avais sur ta carte bien sur). en plus ca va etre chiant à fixer parce que la pate adhesif ca risque d'etre juste, etant donné que le ventilo aura la tete en bas
machistador elastique power!!
mais ca fait lourd qd meme
bbloup ca va mieux refroidir le chip mais pas la ram et ca va faire un bruit bcp + important que le ventilo de base, sans compter que ca va te bouffer un slot pci et que tu n'auras plus le monitoring ventilo (si tu l'avais sur ta carte bien sur). en plus ca va etre chiant à fixer parce que la pate adhesif ca risque d'etre juste, etant donné que le ventilo aura la tete en bas
olibar voila mon idée, je viens de changer de ventilo, à la place de mon aqua 690, j'ai mis un thermaltake volcano 7 (j'en suis tres content cote perf mais un peu dèçus côté bruit). Donc j'ai un Aqua 690 en trop.
A votre avis , si je remplace le rad + ventilo de ma carte video (GeForce 2 GTS Leadtek) par le rad sans ventilo de mon aqua 690, est ce que ça refroidira assez (voire plus). Et pour le fixer j'utilise quoi, de la pate thermique adhésive ??
Merci de vos réponses...
