4365 connectés
Sujet : Qui posséde une ASUS A7V266 + Athlon ?
Tharkun92 Pareil pour moi les temp sont élevées:
ASUS A7V266 + XP1500+
Ventirad Alpha 6035
1 papst 12dB  :love: en extraction derrière et un autre dans l'alim
Chipset à 28°
Proc à 54° idle jusqu'à 64° full!
PS: fo penser à faire le ménage dans son pc de temps en temps... rad couvert de poussière => 5° de plus chez moi!
Ventirad Alpha 6035
Chipset à 28°
alextoch Moi je fais 59° au repos boitier ouvert et 67° pleine charge boitier ouvert :eek2: ! J'ose psa fermer le boitier ! A7v266 + Tbird 1.2 + ventilo de merde ! Si jhe change de ventilo ca fonctionnera mieux ou c la sonde des a7v266 ki merde ? Allez bye
up :)  :bounce:
VGA j'ai a peu pres les memes temperatures..
environ 50-55 a vide et jusqu'a 64 au max.
ca m'avait aussi un peu inquiété, il est vrai que je n'utilise qu'un ventilo/rad stantard, un coolermaster, reference comme adequat pour un 1800XP sur le site AMD.
je me suis renseigné pour savoir quelles étaient les T° *normales*, et j'ai eu ces infos :
Model (MHz) Max Typical            max die temp
1500+ 1333 60.0 W 53.8 W           90°C 194°F
1600+ 1400 62.8 W 56.3 W
1700+ 1467 64.0 W 57.4 W
1800+ 1533 66.0 W 59.2 W
1900+ 1600 68.0 W 60.7 W
donc en gros, je suis dans les normes etablies par AMD...
mais en prevision de l'été va falloir que je rafraichisse tout ca..
napalm02 Conf PCn°2 ds config 45° repos 55 pleine charge sous CPU burn
FredProg
KuNkS a écrit a écrit :
mon a7v266 avec ventilo sur le chip :
http://212.43.236.51/images/s/3749.jpg
c'est la rev 1.02 a l'achat :)
c marrant j'ai aussi la 1.02 et y'a pas de ventilo :p
mais je te crois c pas le pb c juste pour dire ;)
EDIT : je dis n'importe quoi j'i la 1.06 :D désolé :p
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par FredProg--[/jfdsdjhfuetppo]
si qq'un pouvait m'aider ça serait top ^^ car j'y connais pas grd chose en extraction d'air :)  :bounce:   :jap:
Sloopy a écrit a écrit :
Nbre de Ventilos dans la tour : 3 de 80/80
comment on rajoute ces ventilos ? t'aurais pas un lien pr que je vois à quoi ça ressemble ? et ils font du bruit ?
j'ai à peu près la meme je crois ;)
mé ça n'a pas résolu mon prob  :cry:
KuNkS mon a7v266 avec ventilo sur le chip :
y'a un ventilo sur mon chipset...
je vais faire une foto de mon boitier ds pa longtemps ^^
et il fait 20 ° ds ma chambre
et cette été il fera ds les 25-30 ° alors j'ai peur pr mon pc !!!   :sarcastic:   :(
la g mon boitier ouvert et je suis à :
30 ° pr la CM
57 ° pr le proc
avant j'avais un athlon 1 ghz + a7v et ma CM était au max à 28 ° ... c pitete le ventilo de mon proc ? ou mon ali  (codegen 350 W 21 db ==> je la met hors du boitier ?!  :??:  )
merci :)
FredProg y'a pas de ventilo sur le chipset des A7V266 (pas sur mon modèle en tout cas)
KuNkS c'est pas la carte mere qu'est a 36° c'est son chipset, donc nettoie ton ventilo dessus puis aere ton boitier !!
Dis nous quelle est la T° ambiante ou est situé le PC car 36° c'est enorme si dans la poiece il fais env 20.22° :/
FredProg A7V266 + TBird 1.2 > 60° en pleine charge
avec watercooling (silencieux pas ultra performant mon panaflo tourne pas vite sur le blackice :D)
vous inquiétez pas c la A7V266 qui raconte n'importe quoi à mon avis c pas possible des temp comme ça chez tt le monde
sort la du four :/
bah le truc c qu'au démarrage c plutot bas style 27 °^pr la CM et 47.5 ^pr le proc pi après le proc monte à 50-55 pi la CM bah elle s'enflamme :-/
elle peut monter jusqu'à cbien la CM ?? prce que j'ai une alim 350 W silencieuse codegen et je me demande si c pas ça ou si je dois installer un ventilo pour ma tour en + ?
si oui il faut choisir quoi ?!
kikarom keske je sius content de lire ca je suis rassuré !!!
Meme Cm + tbird 1.33GHZ + aqua 690 ->> 21 au repos et juska 60 en full jouant !
KuNkS
chtiungdor a écrit a écrit :
moi je viens de l'avoir cette Cm et ça chauffe bcp !!! elle peut monter jusque quelle T° san risk ? moi je suis à 36 !! :-/ le cpu lui il montre à 63-65
sort la du four :/
KuNkS a7v266 + 1800+ XP$
mobo --> temp ambiante
cpu --> 44° idle, 52° pleine charge
sachant que les asus sont reputées pour etre optimistes niveau temperature.
En effet, 95% ds mobos donnent une temperature a la surface du core alors que le coeur du core est bien + chaud ...
D'ou un e temperature plus elevee pas les cartes asus que toutes les autres cartes mere !!
le_baloo Asus A7V266 + TB 1.4
- Simili aqua 690 + entretoise + pate thermique
Avec 2 ventilo Enermax 80 dans une grande tour.
Boitier fermé :
repos 57°c proc 30°c CM
charge 61°c^proc 31°CM
Boitier ouvert :
repos 46°c proc 27°c CM
charge 51°c proc 28°c CM
Voila voila J'ai les mêmes blemes que toi  :sweat:
Et moi je lutte contre le bruit !!!
bulfire Moi A7V-266-E et XP1600+ je suis à 55°C full load
Sur Aqua690 et 2ventilos
Au repos 45°C sans cpuidle ou autre connerie car il fait froid dans ma chambre
mikadoo ma config est identique à la tienne et j'obtien 51° au repos et 62° à pleine charge. :sol:
Sloopy Personne d'autre ?   :ouch:
biggugus a7v266
t-bird 1.4
aqua 690 avec deux ventillo 80mm
48 repos 55 pleine charge!!
t° avec mother board monitor ou asus prob sont les meme a un degré pres :hello:
Sloopy :hello:
Voilà, j'aimerai faire un petit sondage afin de connaitre vos températures CPU.
Merci de votre coopération.
Je commence par mes relevés
CM  : CM A7V266
CPU : T-Bird 1.4 non overclocker
Ventirad : Taisol CGK760 Aqua 690
- Temp à vide : 54/55°C
- Temp en charge : jusqu'à 67°C (en utilisant CPUBurn pendant 30 mn)
Sloopy  :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sloopy--[/jfdsdjhfuetppo]
