11003 connectés
Sujet : Windows 98 se et memoire vive
el cabron l ami BELLAMY vas devenir le dieu de hardware.fr  :D
bjbebert Tu peux aussi aller voir chez JCB, il en parle :
http://www.bellamyjc.net/fr/windows9x.html#maxRAM
Gugus2000
bjbebert a écrit a écrit :
La première solution, elle indique de limiter la mémoire utilisée par vcache (c'est lui qui bug au dela de 512 mo) à 512 mo. Ca veut pas dire que le reste du système va pas pouvoir profiter du supplément de mémoire.
Les autres indiquent de limiter la taille totale du système à 512 mo. C'est sur que ca évite le problème.
Si vcache buggait au dela de 512 mo, c'est qu'il pouvait y accéder.
Ca ne te parait pas bizarre qu'un système censé n'utiliser que 512 mo puisse planter si y en a plus. Si il utilise pas le supplément, ca devrait pas lui poser de problème, non :heink:
de la part de microsoft non :D
bjbebert
Gugus2000 a écrit a écrit :
d ailleur lit les soluces de microsoft tu verras bien que windows ne gere pas plus de 512Mo de ram
Use the MaxFileCache setting in the System.ini file to reduce the maximum amount of memory that Vcache uses to 512 megabytes (524,288 KB) or less.
Gugus2000 d ailleur lit les soluces de microsoft tu verras bien que windows ne gere pas plus de 512Mo de ram
Use the System Configuration utility to limit the amount of memory that Windows uses to 512 megabytes (MB) or less.
Reduce the amount of memory that is installed in your computer to 512 MB or less.
Gugus2000
Tu te rends compte des énormités que tu racontes :ouch:  :ouch:
quand je fais un malloc dans un prog je dis bien a mon programme d allouer de la memoire non ?
bjbebert
toi tu as jamais programmé
Gugus2000
Ca c'est complètement faux. C'est l'OS qui gère la mémoire et la fournit aux applis lorsqu'elles le demande. C'est le boulot de l'OS. AUCUNE appli ne gère elle même la mémoire.
bjbebert
ca pas windows qui va gerer mais ton soft d image
Gugus2000
Ben si. il gère bien au dela de 512 mo.
Essaye de mettre 1 Go, et d'ouvrir plusieurs très grosses images, tu verras bien que t'arrives à en mettre plus que pour 512 mo + swap.
bjbebert
ca change rien au fait que windows 98 ne gere pas au dessus de 512Mo
Gugus2000
Gugus2000 > C'est dommage, t'as oublié la partie où ils indiquent ce qu'il faut faire (2 lignes dans un fichier .ini) pour corriger ces bugs.
http://support.microsoft.com/defau [...] FR;q253912
C'est pourtant simple. Suffit d'ajouter la section suivante dans le system.ini :
[VCache]
MinFileCache=51200
MaxFileCache=56320
L'important, c'est que le MaxFileCache (exprimé en ko) soit inférieur à 512 Mo (Généralement, on peut prendre 1/4 de la taille de la RAM totale).
Rayou Je pourrai facilemment régler le prob en installant Xp, mais jai un infite loop error, ( nv4_dsp.dll ) qui est un problème assé connu depuis le 25 octobre, ( euhm euhm, )
bjbebert Gugus2000 > C'est dommage, t'as oublié la partie où ils indiquent ce qu'il faut faire (2 lignes dans un fichier .ini) pour corriger ces bugs.
[VCache]
MinFileCache=51200
MaxFileCache=56320
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjbebert--[/jfdsdjhfuetppo]
Gugus2000 Cet article technique concerne le(s) produit(s) suivant(s) :
Microsoft Windows Millennium Edition
Microsoft Windows 98 Deuxième Édition
Microsoft Windows 95
Symptômes
Si un ordinateur qui exécute une des versions de Windows listées ci-dessus comporte plus de 512 méga-octets de RAM (par exemple, 768 méga-octets), vous pouvez rencontrer l'un ou plusieurs problèmes suivants :
Vous ne pouvez pas ouvrir de session MS-DOS (ou invite de commande) alors que Windows est en cours d'exécution. Si vous essayez d'ouvrir une session, cela peut générer le message d'erreur suivant :
Mémoire insuffisante pour exécuter ce programme.
Quittez un ou plusieurs programmes, puis essayez à nouveau.
Il est possible que l'ordinateur cesse de répondre (se bloque) alors que Windows démarre, ou s'arrête et affiche le message d'erreur suivant :
Mémoire insuffisante pour initialiser Windows. Quittez un ou plusieurs programmes résidents ou supprimez les utilitaires inutiles dans vos fichiers CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT et redémarrez votre ordinateur.
jo_popo
Non, non. 4 Go.
Pas de manière très efficace, mais il s'en sert quand même.
 :heink:
el cabron www.zebulon-fr.com
bjbebert
512Mo maximum sur 98
Non, non. 4 Go.
jo_popo passe à win2k...
Rayou ok,...
Gugus2000
Rayou a écrit a écrit :
euh, jai omis de dire que jai 768 megs de ram pc 133
 [:totoz]
Rayou euh, jai omis de dire que jai 768 megs de ram pc 133
Rayou Bonjour,
Je fonctionne sous windows 98 se et mon sys. fichier est en seveur, mais jai l'impression que win ne prend pas en charge toute ma mémoire vive. Y'a-t-il qqch a faire??
Merci d'avance!
