5584 connectés
Sujet : MonPC gele lorsque je joue!
riva666 :heink:
riva666 :heink:
Psychoschtrips Ta terratec 512i fonctionne bien sous XP Pro !!!
c a d surtout la sortie arriere car moi NON.
pourtant tout les derniers pilotes XP mis a jour...
HELP ME!!!!!!!!!!
Duncan Idaho chtite question, tu as utilisé quels slots mémoires?
Si l'on part du proc tu as 1 2 3 4 ports non?
Mets tes barrettes en commençant de l'extérieur vers le proc et non le contraire
Gaellick Essaye de tester ta memoire avec memtest ou un truc comme ca, ca ressemble bien a de la RAM qui est en train de rendre l'ame[:zemin]
belgique passe le bus du procsseur à 100mhz... Si çà va mieux c'est soit le processeur qui ser aplus qu'à 1000 là soit la ram qui sera à 100 si tu laisse le truc synchronisé.
taz__ Tu as combien de barrette mémoire ?
Essaye d'enlever tout ce qui est pas necessaire pour voir si c'est stable.
Si tu as 2ou 3 barrettes mémoires, essayes d'en mettre qu'une.
Si ton pc est stable juste avec le minimum, remets tes composant un à un pour trouver le fautif.
Zolten
neogally a écrit a écrit :
ca ressemble a un pc ki chauffe trop !
enfin moi ma gforce 2 mx etait brulante au toucher
 Je pense pas que ce soit cela car j'ai quand meme
1 ventilo sur le proco
1 sur l alim
2dans le boitier
et ma tour ouverte
neogally ca ressemble a un pc ki chauffe trop !
Zolten Bon en faite j'ai toujours le meme probleme:
Lorsque je joue,que ce soit sous Half-life, Batle Realms, QuakeIII, UnrealTournament, MaxPayne ou encore RTCWolfenstein, au bout d'un temps aleatoire windows m'affiche un message d'erreur en me disant que le jeu auquel je joue a provoqué des erreurs et qu il va etre arrreté ou mieu encore je suis renvoyé sous windows!
Ce probleme apparé avec Windows 2000Pro et Windows XP pro sous ME c'est encore mieu je suis obligé de rebooté.
Tous mes Drivers sont a jours ainsi que le Bios de ma carte mere.
Ma config est la suivante:
-Abit KT7A et alim 300W
-Athlon 1.33Ghz
-Geforce II MX 400
-Terarec 512i
-DD20Go Quantum
-Je suis sous XP pro
Ca serait cool si vous trouveriez une solution!
Merci d avance!
Zolten J'ai changé ma barrette de place et ca a l'air d'aller mieu!
Si le probleme recommence je vous le direz! :p
Merci a vous tous pour votre aide! :)
worm'skiller tu as peut etre un pb de ram, tes timings sont peut etre trop agressifs... ou alors ta ram a un pb...
FastFreddo Les symptomes que tu donnes font plus penser à un problème logiciel que matériel.
J'ai eu ce genre de soucis à cause d'une mauvaise install de directx (sur la carte son et l'efet EAX). Le dxdiag ne pasait pas correctement tous les test.
Après déinstallation et réinstall, je n'ai plus eu de soucis.
Zolten J'ai mis le Voltage a 3.60 et cela n'a rien changé.
Pour le bios j'ai chargé les parametre par defaut et rien a changé aussi.
taz__ Je te demandait pas le voltage de ton proc mais le VIO voltage qui estn normalement à 3,3 volt.
Pour avoir une FSB de 133, ma KT7A-raid à besoin de 3,6 volt.
Ou c'est mes barrettes memoire ?
Essayes d'augmenter le voltage à 3,5 ou 3,6 volt et test pour voir si c'est stable
Zolten
Major_Nikita a écrit a écrit :
Pour commencer overclok tu ton processeur
Ensuite ta carte graphik
Ensuite essaie d ouvrir ton boitier
Ensuite si ta les detonator essaye un autre les 23.11 son,t tres stable 'les dernier po terrible lol)
Ensuite si ta un sblive laisse les drivers d XP par default
Si ta AMD 4in1 et ^patch boucle infini ensuite
verifie ta memoire si elle ets po en CAS2 et si AGP mode met tous par default dans le bios agp fastwrite disabled AGP mode Auto etc
Si avec tout ca ca marche po ben contact moi icq 81385029 on verra ce k on peut faire
Merci pour toutes ces information,
Mon processeur n'est pas overclocké,ma carte graphique non plus.
Les dtonator 23.11 je les ai deja essayer et ca n'a rien changé.
Je ne possede pas de SBlive mais une Terratec 512i.
Mon chipset et un Via ou peut on trouvé ce fameu patch?
Pour le reste je vais aler verifier sur le champs!
Encore merci pour ton aide si le probleme persiste je te contacterai!
major_nikita Pour commencer overclok tu ton processeur
Zolten Salut,
Désolé j'etait trop fraca hier soir,je me suis couché tôt!
La sonde de ma carte est cassé car il m'affiche 43°C alors que j'ai un Super Silent 2500 ca me parait peu.
Le vcore du processeur est a 1.75V.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Zolten--[/jfdsdjhfuetppo]
taz__ ALLO
cartman T° CPU ?
taz__ Ton VIO voltage est à combien ?
Zolten Persone ne sait m'aider?? :(
Zolten
Prems a écrit a écrit :
Tu as bien de la chance, car le mien chauffe...
J'aimerai bien que le mien aussi chauffe un peu mais bon il prefere geler les images!!
Prems Tu as bien de la chance, car le mien chauffe...
Zolten Salut tout le monde,
Je rencontre toujours le meme probleme lorsque je joue,que ce soit sous Half-life, Batle Realms, QuakeIII, UnrealTournament, MaxPayne ou encore RTCWolfenstein, au bout d'un temps aleatoire windows m'affiche un message d'erreur en me disant que le jeu auquel je joue a provoqué des erreurs et qu il va etre arrreté ou mieu encore je suis renvoyé sous windows!
-Athlon 1.33Ghz
-Geforce II MX 400
-Terarec 512i
-DD20Go Quantum
Merci d avance! :)
