5177 connectés
Sujet : système instable suite à upgrade CPU (sans OC)
Jerome3 tu peut essayer avec une seule barette aussi
ptl Merci à tous.
à priori c'est bien des PC100 que j'ai, en tout cas c'est comme ça qu'on me les a vendu.
La différence avec ma config d'avant c'est qu'avec le PIII, j'ai mis un ventilo + gros.
J'ai donc dû enlever une barette sinon le ventilo pouvait pas passer.
et c'est la barette de l'emplacement n°1 que j'ai enlevé.
j'ai donc 128 Mo dans l'emplacement n°2 et 64 Mo dans le 3ème.
qu'est-ce que je pourrais faire pour tester CPU et/ou mémoire en dehors de Windows ? y-a des utilitaires DOS pour ça ?
Merci de votre aide.
ixemul oui, vérifie du coté de ta ram et commence par monter le CAS a 333 s'il n'y est pas deja, pareil pour le CAS latency, augmente sa valeur.
Jerome3 c quoi tq ram? ya pas de pc66?
pasque avec le celeron le bus etait a 66 et lq il est passe a 100 donc ca pourrait venir de la (quoique faudrait vraiment que ce soit de la mauvaise qualite comme ram)
tadzoa ca vaut TJS le coup de formater :) keske c bien un pc formaté de frais, ca respire  :D
ptl Merci pour ta réponse.
Mon BIOS (rev TH) a été flashé il y a pas mal de temps.
C'est le dernier disponible pour cet carte mère et qui est censé supporter les CPU jusqu'au PIII 850.
Donc il a fonctionné dèjà pas mal de temps avec mon Celeron466 sans problème.
Pour voir, j'ai juste réinstallé Win98 par dessus la version actuelle (sans formater le disque).
ç'a n'a rien changé.
Pendant toute la réinstallation de Windows, j'ai pas eu un seul pépin.
Il n'y a que lorsque je suis dans Windows que ça plante sur certaines applis.
est-ce que ça vaut le coup de tout formatter et réinstaller ?
flo850 ton installation de win 98 date de longtemps ou pas ?
je vois pas d'ou peuvent venir ces plantage , mais une solution serait de reinstaller windows
tu dis que ta mobo accepte ton proc apres flashage du bios est il flashé ? si oui il n'y a eu aucun pb pendant le flashage ? essaye de le re - flasher a la limite
ptl Salut,
j'ai une CM ABIT BE6 (slot1).
j'avais dessus un Celeron 466 (adaptateur slot1/socket) et 256Mo RAM. tout marchait nickel.
j'ai voulu upgrader la config et donc acheté un PIII 800 FSB100, un nouvel adaptateur spécial pour les FCPGA et un nouveau ventilo Alpha PAL6035.
Le nouveau CPU est bien reconnu à 800Mhz, vcore 1,65V.
J'ai même pas essayé de l'O/C.
La machine boote correctement.
Mais sous WIN98SE, j'ai des écrans bleus dès que je lance une appli qui demande du travail.
IE fonctionne correctement, je peux surfer sur le net même assez longtemps (la preuve je suis en train de vous écrire).
La temp du CPU est à 31°.
Ma CM est censée pouvoir accepter des CPU jusqu'au PIII-850 après mise à jour du BIOS.
Qu'est ce qui peut planter le système ?
Je sais plus quoi essayer.
Help please.
