4493 connectés
Sujet : probleme mon pc ne demarre plus..
Armand42 ok merci!
Armand42 ok merci!
Nicool Je ne me souvient plus exactement,
mais je suis certain que je n'avais pas de bip et que l'écran restait en veille.
Et parfois "oh miracle" il acceptait de demarrer
Armand42 a écrit a écrit :
j ai essayé ton truc Nrv mais ca n a pas marche.
Pour que l alim veuille bien demarrer je suis obligé d'appuyer sur les boutons (celui de l alim et le power on) pendant 2 mn (je ne les laisse pas enfoncé mais j appuye sur eux alternativement, oui c bourrin mais bon au point ou j en suis:!!!!) :hap:  :crazy:
On dirait que ca vient kan meme de l alim!
sinon nicool kan tu avais des pbm et que tu arrivais a demarrer l alim et ce que ton pc demarrait ou comme moi tu n avais pas de bip et l ecran restait en veille?
Car je comprend que l alim chie et que ca entraine donc qu'elle
ne demarre pas tout le tps mais qu elle empeche mon pc de demarrer quand elle a reussi a demarrer...
cela dit peut etre qu elle n envoi pas assez de jus pour faire demarrer tout les periph donc le pc reste en veille!!???
enfin je ne sais pas.....
je vais demander a ce que LCDI teste avec une autre alim (malheureusement je n en ai aps sous la main), sinon ca vient de la carte mere ou du cpu je pense.
Armand42 j ai essayé ton truc Nrv mais ca n a pas marche.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Armand42--[/jfdsdjhfuetppo]
Armand42 ok j essaye tout de suite!
nrv_from_cnr Essaie un truc.
Avec l'interrupteur de ton alim, met sur 0.
Puis appuie et laisse enfoncé le bouton power on, pendant ça passe l'interrupteur alim à 1.
Si ça boote, ça vient de ton fil de bouton power qui pars en couilles (genre, un peu dénnudé et qui touche la masse, ça arrive quand on est un gros bourrin comme moi).
Je suis curieux de voir ci ça va faire marcher ;)
A+ Nrv :)
Nicool le problème que tu décris ressemble enormément à ce qui se passait chez moi.
Nicool de temps en temps, mon pc refusait complètement de demarrer quand j'appuyais sur le bouton power, même après un clear cmos... à la fin ct de plus en plus fréquent.
J'ai finalement pris une Enermax 300W (ma noname était aussi une 300W) et mes problèmes ont complétement disparus.
Armand42 nicool, tu as eu le meme probleme?
ca te faisait quoi exactement?
tu as pris quoi comme alim?
Nicool je conseille aussi de tester l'alim;
sur ma KG7, en changeant mon alim noname contre une bonne alim ça a réglé tous mes problèmes de demarrage.
Et pourtant l'alim noname a fonctionné pendant plusieurs mois, mais au bout d'un moment ce problème revennait de plus en plus souvent.
Armand42 A votre avis combien de temps va prendre la reparation chez LCDI?
Armand42 oui, l alim demarre que tres rarement!!
autre petite precision, quand elle demarre je ne peux pas l arreter avec le bouton normal (celui sur la facade de la tour), je suis obligé d utiliser le bouton de l alim (celui de derriere la tour)!
Bon demain je vais aller le porter en reparation (je n ai pas d autre alim)!
j espere que ca ne va pas prendre trop de tps et que ca rentrera bien ds la garantie!!
Au fait quelqu un pourrais me dire si le SAV de LCDI est bon?
car c la que je l ai acheté!
sinon merci Sphinx!
Sphinx Donc, dans ton cas, il arrive que l'alim ne démarre pas?
Alors je tenterais d'essayer une autre alim (prêtée de préférence)
Armand42 bon j ai essayé de le demarrer avec une seule barette(je l ai essayé chacune) et rien a faire, l alim demarre pas souvent et kan elle demarre pas de bip et ecran en veille!!!!
Je ne comprend pas!
Un soir je m en sers tranquillement, je l eteind et le lendemain il ne veut plus demarrer!!!!
psffff.....  :gun:   :ouch:
alors que je n ai ni touche au bios ni a un quelconque composant!!
si qq'un a une autre idee!
jorage Vérifies tes barrettes une par une.....!!! @+
Armand42 Please HELP!!
 :spookie:
Armand42 une autre idee????
Armand42 ok je vais essayer.
merci pour ton aide Sphinx
Sphinx Suivre les indications du manuel de ta carte mère.
En principe, c'est un jumper à ôter et à remettre.
Armand42 pour le clear C-Mos, que dois-je faire? enlever la pile et la remmetre?
Sphinx Ce sont des choses qui arrivent.  (il y a eu une épidémie comme ça l'été passé).
Dans les solutions possibles qui me reviennent à l'esprit:
-clear C-Mos
-débrancher tout le système du secteur pendant quelques heures
-SAV motherboard
-tester une autre alim
Armand42 Salut!
Mon pc ne veut plus demarrer!!!
 :fou:  :ouch:
Voila ma config :
KG7 512Mo RAM DDR
Athlon TB 1,4GHz
GF2 PRO LEADTECK
j explique :
quand j essaye de le demarrer, 19 fois sur 20 l alim ne demarre meme pas mais quand elle demarre le pc ne fais pas de bip et l ecran reste en veille (j entend le disque dur demarrer).
j essaye de le faire demarrer avec juste un disk dur (j en ai deux donc j ai essaye avec chacun des deux) et la carte graphique mais ca marche pas........ :pt1cable:
alors je le demonte et le remonte (au cas ou ca vienne d un faux contact) mais rien!! :cry:
merci de m aider car la ca commence a m enerver grave!  :jap:
Ah oui, ca m est deja arrivé y a deux semaines et j ai fait la meme chose qu ecrit plus haut et ca a remarcher mais maintenant veut pas ...
