4674 connectés
Sujet : pb avec CPU soft menu III
gadgetix diantre :)
gadgetix diantre :)
Prems
gadgetix a écrit a écrit :
le mieux serait dans l'ordre de flasher le bios, de faire un clear cmos et de rentrer les paramètres du CPU.
Déjà essayé, ça change rien  :D
gadgetix le mieux serait dans l'ordre de flasher le bios, de faire un clear cmos et de rentrer les paramètres du CPU.
Prems J'ai eu le même pb sur la KG7.
Si le PC boote, laisse le tourner une heure et reboote ensuite, tu devrais avoir le BIOS.
Sinon, arrête tout, vire l'alim, puis la pile pendant 15 min, et réessaye.
oregon ben oui j'ai débranché le cable d'alim... mais peut être que j'ai pas fait le clear cmos correctement, la doc est pas hyper clair sur le sujet
Prems Quand t'as fait ton Clear CMOS t'as pensé à débrancher le câble d'alim ?
gadgetix ok, c'est normal:
met ton coef à 11.5, FSB à 133mhz et le voltage du CPU à 1.75; normalement ça devrait le faire.
ps: je n'ai pas d'AMD donc c'est sous réserve que je ne dise pas de bêtise.
oregon Mon CPU : Athlon XP 1800 +, mon OS : Windows 98...
Pour ce qui est du clear cmos, c justement depuis que je l'ai fait que j'ai ce message d'erreur ... et si j'ai fait un clear cmos c parce que je n'arrivais pas à acceder au Menu du bios en appuyant dur "Del"...
gadgetix quel est ton CPU?
avant de flasher (ce que tu devrais faire) fais un clear cmos; regarde dans le manuel de la carte-mère.
oregon Je suis possesseur d'une carte mère Abit KR7A-133 et lorsque je boot mon pc j'ai droit à un message d'erreur du bios "CPU soft is unworkable or has changed ", si je fais "DEL" pour accéder au menu du bios, j'ai droit à un écran noir avec une bande bleue en bas, sinon je peux faire F1 et le pc démarre normalement...
Comment puis-je régler ce problème ? (flasher le bios me répondrez vous ...arf ayez pitié des néophytes)
Merci pour vos réponses
