3446 connectés
Sujet : Recherche utilitaire qui indique la t° du HD
baloo0 merci :jap:
baloo0 merci :jap:
gadgetix http://www.almico.com/speedfan.php
baloo0
gadgetix a écrit a écrit :
SpeedFan est très bien.
un lien par hasard?
symantec J' ai un  server allumé 24 h sur 24 et 7 jours sur 7
Une alim silencieuse 300 watts
Des disques IDE standart en ATA 66 et j' ai jamais eu de probléme
Tu peut avoir peur si tu a des disques a 10.000 rpm mais sinon y' a aucun danger de hausse de température
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par symantec--[/jfdsdjhfuetppo]
Boub5 Moi Dtemp marche avec mes 2 IBM DTLA 30Go et avec mon Maxtor D740X 80Go, j'obtiens respectivement 28°, 29° et 34°. Par contre je ne trouve pas trace de mon Quantum Viking II Ultra Wide. Dtemp ne marche que pour l'IDE ???
gadgetix SpeedFan est très bien.
baloo0 ya koi com autre logiciel a part hdtemp qui est payant pr plusieurs dd
clawhammer
Prems a écrit a écrit :
Elle est pas comme ça Sharon Stone, plus fine.
Là c'est Diana Krall.
hum hum ... elle est pas mal non plus  ;)
Omer.s peut-on "integrer" dtemp à Mobo Monitor comme HDtemp ?
Prems
Shinji_kun64 a écrit a écrit :
Alors, c'est ariel ou pas ?
Nan c'est OMO ! [:olivr78]
Prems
clawhammer a écrit a écrit :
la superbe blonde dans ton profil. Elle ressemble à Sharon Stone plus jeune.
Je peux me tromper remarque ...
clawhammer
 :heink:
Shinji_kun64
 :heink:
Prems
Question qui n'a rien à voir ... C Sharon dans la fiche de ton pseudo ?
 :heink:
clawhammer
Curieux en effet.
Rq moi je l'ai testé sur un 60GXP et un ATA IV.
120
baloo0 a écrit a écrit :
si qq un a testé avec des ibm 75gxp et wd 80go (il est récent pourtant)et que ca fonctionne faites savoir svp
j'ai une wd200bb et un wd800bb et aucun des 2 me donnent la temp avec dtemp je viens d'essayer :(
m'en fou ils sont tres froids dans ma tour mais bon je voulais voir par curiosité :D
baloo0 si qq un a testé avec des ibm 75gxp et wd 80go (il est récent pourtant)et que ca fonctionne faites savoir svp
Prems Curieux en effet.
baloo0 bah oui il me met kil trouve pas la tp check capability
c bizarre non
que ce soit le WD ou l'ibm (75gxp)
Prems Clique bouton droit sur l'icône, puis drive info, et sélectionne le dd.
Dans Drive Features tu dois voir s'il supporte la gestion de la température.
baloo0 merde c mes disks qui doivent pas donner l'info (mais il me semblait que ca venait de la nappe!!)
g un maxtor no pb
mais l'ibm et le westerne n'affichent rien
Prems Je l'ai essayé sur un PC avec un IBM et un Seagate, il m'a affiché 2 températures dans le system tray.
baloo0
Yep.
merci de ta reponse mais jhe trouve pas comment on fait
peux tu m'eclairer stp
Prems
dtemp il permet de monitorer plusieurs DDS?
Yep.
baloo0 dtemp il permet de monitorer plusieurs DDS?
Shinji_kun64 :)
edit:
merci prems de poster n'importe kan :o
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Shinji_kun64--[/jfdsdjhfuetppo]
Prems
xzara a écrit a écrit :
tiens, en mettant un ventilo devant (voltage quasi mini et tour fermée) sa donne du 36° et pe etre moins si sa continue de baisser... :)
salut le Palois :hello:
Il habite pas lois de chez toi ? :D
xzara
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par xzara--[/jfdsdjhfuetppo]
Shinji_kun64 tiens, en mettant un ventilo devant (voltage quasi mini et tour fermée) sa donne du 36° et pe etre moins si sa continue de baisser...
edit: 35°  [:the radec]
Shinji_kun64 G laissé celle d'origine parce que mon pote a voulut changé son huile et apres son proc voulait s'o/c, son rézo marchait plus et les plombs de sa 16/9 sony (écran ultratétréneuton kan meme :sweat: ) on sautés !!!
Bon dodo :sleep:
Prems
Mon seagate est à 45° et quand je pose la main dessus... il est bien chaud comme il faut... c'est tres important car l'huile doit etre à bonne température sinon y'a serrage :crazy:
T'as mis de la 5W50 ? :D
Shinji_kun64 Mon seagate est à 45° et quand je pose la main dessus... il est bien chaud comme il faut... c'est tres important car l'huile doit etre à bonne température sinon y'a serrage :crazy:
xzara
Facile, je pose la main dessus, c'est froid, et il m'indique 26°C. ;)
 :sweat:
