5620 connectés
Sujet : Le silence, c'est combien de dB max ? Et puis c'est quoi les S2 ?
Sartene aspegic, quand tu dis un pal 8045+S2, tu les montes comment ?
Tu veux dire un S2 sur le boitier plus un pal 8045 sur le cpu ?
Autre question pour tout le monde:
J'ai une grande tour (Antec 1030B), avec trois emplacements pour des ventilos dans la tour. J'ai donc pris 3 PAPST pour l'interieur en 12dB, me disant que:
- ca vaut mieux que deux en 19, plus un "trou" qui ne sert a rien
- 2x12dB ca vaut mieux qu'un 19dB, a bruit inferieur.
Ma question, c'est:
Est ce qu'il vaut mieux, si deux ventilos, voir un seul suffit a ventiler la tour, que je laisse le autres arretes, ou que je les retire de la tour ?
Est ce que la presence des ventilos eteints fera une difference en "bloquant" le bruit ?
Ma question, c'est:
morgoth1
aspegic500mg a écrit a écrit :
Autre chose,pour ceux qui ont de l'argent a claquer pour le silence, pal8045+S2,ca passe sur n'importe quel proco non overclocké,et en 7v ca passe mais ca tourne vers les 55° en charge(ce qui n'est pas mechant,mais XP2000 s'abstenir par prudence,ou mettre en 12v)
Swiftech est nickel aussi,mais là ca devient vraiment chero
 :jap: mon prochain achat c soit ça soit un zalman tout cuivre...
aspegic500mg Autre chose,pour ceux qui ont de l'argent a claquer pour le silence, pal8045+S2,ca passe sur n'importe quel proco non overclocké,et en 7v ca passe mais ca tourne vers les 55° en charge(ce qui n'est pas mechant,mais XP2000 s'abstenir par prudence,ou mettre en 12v)
aspegic500mg
marllt2 a écrit a écrit :
Je vais bientot commander des 8412NGL (33m3/h 12dB).
Mais un S2 qui soufle autant qu'un Delta j'ai jamais vu ça. :??:  :??:  :??:
Par contre je voudrais savoir si cette théorie est vraie:
4x S2 7v =20dB = 80CFM
1x S2 12v =19dB = 30CFM
Ben c'est l'additivité des bruits,c'est comme si tu allume deux chaine hifi a meme volume,elles feront pas le double de bruit d'une seule chaine mise a un volume deux fois plus fort,c'est physique...
D'où l'interet de mettre plutot deux ventilos en 5 ou 7 volts plutot qu'un en 12v,par contre il faut prendre en compte le fait que mettre deux ventilos veut dire deux fois plus de trou dans la tour,donc le bruit de l'interieur sort plus facilement,a voir...
marllt2
sartene a écrit a écrit :
est ce que tu as essaye des PAPST pour ton test ?
ca pourrait etre interessant a voir...enfin a entendre quoi  :D
Sartene
J'ai comparé un S2 29CFM/19dB,un YS-Tech 37CFM/30dB et un Delta 40dB/45CFM.
Le résultat est sans appel:
-Le S2 en 12V est largement plus silentieux que le YS-Tech et soufle autant que le Delta. :??:  :??:
-Le S2 en 7V soufle autant que le YS-Tech, :??:  :??: et pratiquement inaudible.
morgoth1 je me suis amusé à faire tourner mon paicai cette nuit dans ma chambre juste entrouverte (5° d'angle environ pour dire... :sweat: ) et avec seuleuement le proç (S2 12V) et l'alim (S3 7V thermo)
Résultat ce matin (non non pas d'XP 1700+ avec mes toasts) :
Boitier : 45° Proç : 52°  :sweat:
Par contre g cru qu'il marchait plus tellement il faisait pas de bruit. :sleep:  :sleep:
D'après ce que je me rapelle c'est 19db pour un S2 en 12V et 16db pour un S3 en 7V...ce qui me fait grosso modo un paicai à 20-21db la nuit. :D
Pour un 1700+ c po mal non ?  :sol:
marllt2 J'ai comparé un S2 29CFM/19dB,un YS-Tech 37CFM/30dB et un Delta 40dB/45CFM.
up ^^  :spookie:   :hello:
morgoth1
FastFreddo a écrit a écrit :
Il est à combien ton processeur?
pour ce qui me concerne, ma température boitier monte régulièrment à 33 sans soucis particulier. Je ne sais pas vraiment ce que représente cette température, car je ne sais pas ou est la deuxième sonde.
Oui 33 c'est pas mal...et pour un système silencieux je trouve que c'est bieng... :)
...mais 37° ça commence à faire chaud pour un système silencieux (sans être dangereux faut pas etre parano non plus ;))
Shinji_kun64 la deuxiéme sonde c'est celle du chipset de la carte mére... l'autre truc avec un rad dessus pas loin du proco :D
FastFreddo Il est à combien ton processeur?
up  :cry:
arf je suis à 32 ° là boiter ouvert après 1 h d'utilisation...
mon proc ça va mé pas la cm :(
je pourrai mettre mon alim hors du boitier peut etre non ? elle fait que 21 db donc ça pourrait marcher non ?!
sinon on fait comment pour mieux évacuer l'air ? je vais ds la section overcloking du forum ?^^
morgoth1
chtiungdor a écrit a écrit :
au fait moi g une alim 21 db et bientot un volcano 7 silent viking mé la ma CM a7v266 (kt266A) est à 37 ° ! ça risk de chauffer encore plus ou pas avec ce new ventilo ?
et ça vient d'ou que les sondes asus mettent 10 ° de trop ?!
Je connais pas les sondes asus ni leur défaut :??:  mais une carte mère qui dit 37° déjà ça pose un pb...chez moi c le proç qu'est à 37, pas le boitier  :lol: .
Je te suggère de bien étudier le flux d'air dans ton boitier parce que se lancer dans le silence avec un environnement pas ventilé :??:  :sweat:  c'est risqué.
En c'est mon avis ;)
morgoth1
The Kamui a écrit a écrit :
Y'a moyen de savoir ça avec sa carte son?
Euh... Au fait, vu le nombre peu important de réponse claire, dois-je en conclure que vos données viennent tout droit des spécifications techniques des différents composants?
Bah oui, référénces, marques, modèles, séries. :sol:
Quant tu t'intéresses à un domaine tu le fais à fond sinon je vois pas l'interêt, non ?
Et pis en plus ça sert à ceux qui veulent s'équiper : ils ont direct les infos qui leur faut. ;)
Mais évidemment on y perd un peu en lisibilité :)
plz aidez moi car j'ai un pc qui a cramé y'a pas longtemps et je veux pas niker mon nouvo !!  :cry:
surtout que je touche pa à l'OC !
The Kamui Y'a moyen de savoir ça avec sa carte son?
LToPiQ[PPC] Moi j'en ai pas, mais j'aimerais bien :cry:
The Kamui
LToPiQ[PPC] a écrit a écrit :
Avec un sonomètre probablement. J'en ai cherché, ça coûte la peau des couilles :sweat:
C'est justement ce qui m'étonne, je vous vois mal tous acheter un sonomètre juste pour faire un test...
Sartene
morgoth1 a écrit a écrit :
Alors dans ce cas gédi pour toi. En effet le gédi bouffe les aigus.
Ce soir, je vais chercher ma config complete chez les Montgallet brothers, avec une grande tour et une alim qui apparemment est super silencieuse pour 200FF, au pire, je la filerai a ma mere...pour 200 balles, ca vaut le coup d'essayer...
LToPiQ[PPC] Avec un sonomètre probablement. J'en ai cherché, ça coûte la peau des couilles :sweat:
The Kamui
Dites voir, comment vous faites pour connaître le volume de décibel de votre PC?
 :bounce:
morgoth1
mouarf !  :p
si j'ouvre la fenetre, je peux pas dormir, ma rue est trop passante (rue de charonne, a paris)... :crazy:
meme fenetre fermee, c'est limite des fois...mais le bruit est different de celui de mon pc, qui fait plutot dans l'aigu...
chickenbot nan pour le silence ----> swiftech  :D
