4172 connectés
Sujet : ADSL et rallonge téléphonique
quakef bon ben verdict du test 1 filtre au bout de la rallonge : ça marche.
En ce ki concerne la vitesse pas de prob, juste 2 deconnexions intempestives vers 3h du mat mais autant ça vient du FAI (ClubInternet). Ce soir je teste avec un filtre en plus sur la prise voir si ça change kelkechose (je pense pas trop mais sait on jamais...).
sur ce...
sur ce...
lito j ai une rallonge qui a 15 ans et 20m et ca fonctionne nickel
mais bon chez ft c est des totos.
ca fait 5 mois que j ai l adsl et la semaine derniere ca marchait plus .
un technicien s'est déplacé verdict : votre carte mere a un chipset via et une fonction acpi c est incompatible avec le modem....
mais pourquoi ca marcahit avant??????????
j ai réussi à me dépanner tout seul devant ses yeux ébahis...
oryc J'ai une ralonge de 15 m et pas de soucis et non blingé loll
NSV Mouais, je sais pas trop ce que vous entendez par rallonge, mais moi j'ai changé le cable RJ11 fourni avec le modem: il n'est plus turquoise maintenant, mais il bcp plus long et fonctionne très bien [:shooter] !
AJAX2A
quakef a écrit a écrit :
en fait moi non plus j'ai pas le choix :D donc faudra bien faire avec...
Et si j'en met un filtre sur la prise et un autre au bout de la rallonge? c'est possible ça de les cumuler? et pourkoi il faut mettre ces filtres sur chaque prise téléphonique où est branché un appareil (même si la prise en kestion n'a rien à voir avec la prise utilisée par le modem)?
Salut à tous, mon experience perso, une rallonge basique
avec un filtre au départ sur la prise murale et un autre filtre au bout de la dite rallonge, ensuite tu branches ton cable de modem et le tour est joué et pas de perte mes amis avec deux filtres, des downloads à donf.Je suis très près tu central il
faut dire. Bonne soirée à tous.
raah, tant de kestions stupides et tant d'âmes charitables pour m'aider :D
Duncan Idaho si aucun appareil n'est sur ta prise:
Mur-rallonge-filtre-modem adsl
Si t'as d'autres appareils:
Filtre-rallonge-appareils
           I
        Modem adsl
quakef
dropsy a écrit a écrit :
moi, j'ai récupéré une vieille rallonge de 5-6 m... aucun pbm.
le filtre je l'ai mis au bout de la rallonge... parce que j'avais pas le choix :D
dropsy moi, j'ai récupéré une vieille rallonge de 5-6 m... aucun pbm.
Yoda_57 Rallonge de merde (10m), la moins chère du supermarché d'a côté et ca marche sans pb. Pour info, je ne sais pas si ca compte, mais d'après FT, perte de 19db pour ma connec. Peut-être que si j'avais 40db çà ne marcherai plus.
fodger Evidemment qu'il faut que la ralonge soit blindée! Ce qui est le cas de toutes pour ainsi dire... pfff y'aurait de quoi aller se pendre dans les chiottes des fois:D.
_Faust_ directement sur la prise...pour filter et garder la modulation vers ta rallonge
quakef merci pour toutes ces réponses :)
bon donc je pense ke ma ch'tite rallonge devrait pas poser trop de prob... euh le filtre il se met en bout de rallonge non? pas sur la prise téléphonique? (ça c'est la kestion à 2000? :D )
pour les 1000?  ça risque de mettre du temps... avec la rallonge forcément c'est plus long (oula kelle est nulle celle là...)
sur ce...
_Faust_ moi je le conseille vraiment pas...il y aura de la diaphonie et de l'interférence avec tout ce qui dégage des champs électro-magnétiques. Cependant, si en effet tu prend une ralonge blindée, tu ne sentira pas vraiment de différence. Quoique la rallonge n'acceptera pas nécéssairement les mêmes fréquence qu'un UPT-RJ45...moi j'ai réglé le problème, j'ai mis du STP-RJ45 a la grandeur de ma maison...
greenwolf ben moi j'ai acheté une rallonge a casto 25 metres et en plus elle fait le parcours du combattant dans mon appart pour se retouver enrouler autour du pied de bureau ;-)
résultat : l'adsl marche parfaitement aucun probleme de perte
moyenne dwl 58 60 ping 55-60 up au maxx
donc  pas de probleme!!!!
strasfrantz2 J'ai aussi du coup fait l'éssai avec d'autre rallonges, ça se passe bien.
L'idéale est de l'avoir la plus courte possible, mais bon, c'est très théorique...
(pour les 1000?, je preferrais en liquide stp)
strasfrantz2 Pour ma part, j'ai une rallonge 5m, ça marche impec.
Par contre, j'avais fait un éssai avec la rallonge livré avec mon ancien modem Olitec, ça passait pas... Va comprendre Charles...
Duncan Idaho Blague à part, je viens d'essayer avec une rallonge de 10 m acheter à darty pour 50balles pour mon ancien modem 56k: ça fonctionne!
Par contre j'ai eu l'impression que le modem mettait un poil plus de temps pour ce synchroniser (juste une impression, hein)
hillander Moi j'ai une rallonge de 10m qui fonctionne impeccablement.
Simplement il faut bien mettre au bon endroit les prises spéciales adsl comme renseigné sur la notice du modem.
starseb vous allez rigoler mais moi je l'ai prise sur un vieux telephone en bas de chez moi alors que j'allais acheter une rallonge. c t cool j'ai perdu moins de tps pr essayer mon new modem :-)
Duncan Idaho
une kestion à 1000 ?...
la technologie ADSL est elle compatible avec la rallonge téléphonique.
Selon FranceTelecom clairement non.
Selon le service technique de ClubInternet oui à condition ke la rallonge soit blindée.
Un ami technicien (une bête capable de te faire un fax/photocopieur/imprimante avec une boîte d'allumette et un trombone) me dit ke normalement la déperdition du signal ne sera pas significative.
Kelkun a t'il testé ce montage et si oui celà fonctionne t'il? ou kelkun est il assez callé pour résoudre cette kestion? Ca me permettrait d'éviter de déménager toute ma chambre :D
merci d'avance.
Heu.... je voudrais pas abuser, mais tu pourrais me présenter ton pote?  J'ai justement la boite d'allumette et le trombone sur moi..... :lol:  :lol:
OK, je sais: [:wisetechi]
 :lol:  :lol:
NUCLEUS Idem, la mienne vient de chez Darty, c'est dire. J'ai pas remarqué de blindage et ça marche sans problème.
Par contre, si tu veux mettre une rallonge de 50m, là étant donné la longueur du cable, perte en ligne à coup sûr !!!
xofred Moi j'ai une rallonge de merde...achetée au bazar d'en face
Ca fonctionne très bien
quakef une kestion à 1000 ?...
merci d'avance.
