5686 connectés
Sujet : ecran bleu au debut de l'installation de windows XP
Patoche2002
_zic_ a écrit a écrit :
heu j'ai remarqué que la ram etait cadensé à 166mhz.... je rois que le pb vient de la... j'ai baisser à 133
Fsb clock + pci clock, c'est sûr que ça passe pas bien !  :D
Patoche2002
_zic_ voila ca marche... c t une erreur conne finalement  :ange:
merci @+
_zic_ heu j'ai remarqué que la ram etait cadensé à 166mhz.... je rois que le pb vient de la... j'ai baisser à 133
_zic_ ok merci bpc je te dirais ca demain... bonne nuit  :sleep:
Vapochilled007
sinon g pas d'autre barrette... si je change de slot le pc demarre pas (logique fo quel soit dans l'emplacement 1)
temperature normal (50degré)
a l'install de windows me au debut quand il verifie les disque il plante à 100% (blockage)
la ram c de la noname...
Essaie le dernier port pour la ram au lieu du premier (sur ma abit faut remplir du slot 4 vers le 1)
As-tu utilisé un prog special pour faire les partoches?
Essaie de laisser juste carte mère, proc, carte graph, ram et lecteurs
Essaie de faire tourner ta ram a 100 plutot que 133 pour voir.
Essaie un autre disque dur si tu as (même une grosse merde :D )
Le mieux si t' as pas d' autre pc, tu appelle un pote avec un pc a qui tu dis de passer avec et tu remplace les éléments 1 à 1
 :D Je sais ça fait beaucoup d' "essaie" mais c' est la seule solution fiable et assez rapide de détecter le prob ;)
Bon je vais dormir :heink:  je me lève dans 5h...
A+ :jap:
Patoche2002 bonjour, monsieur le vendeur, je vous présente mes respects. Est-ce que i....
N A N ! ! !
ouin
_zic_ ouai je pense aussi...
Patoche2002 Y'a quand même un max de votes pour la ram, hein.... T'as plus qu'à.
Fabro j'ai eu le meme pb avec une ram noname et avec de la corsair tt est rentré dans l'ordre
_zic_ cpu il est à 1.75v
3.2v
4.78v
12.7v
j'ai du 0.5ms pour le CKE Hold time CTL
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par _zic_--[/jfdsdjhfuetppo]
_zic_ sinon g pas d'autre barrette... si je change de slot le pc demarre pas (logique fo quel soit dans l'emplacement 1)
Vapochilled007
ok merci pour tes suggestions interressantes ;)
heu pour le timing je met koi ?
Vérifie que tu sois en cas 2,5 (pas cas 2) et laisse le reste par défaut (je connais pas du tout les réglages sur cette carte mère alors je peux pas trop t' aider pour ça :(  mais en principe par défaut c' est pas aggressif).
Essaie de baisser un poil le vcore (met le entre 1,7 et 1,75 au max si tu n' overclock pas ;) ).
Es ce que tu as des infos sur tes tensions (5V et 12V) dans le bios ainsi que tes températures?
_zic_ ok merci pour tes suggestions interressantes ;)
Vapochilled007 Salut ;)
Les seules fois que j' ai eu des probs similaires c' était ma ram.
Essaie de changer la barrette de slot et regarde que tu aies des timings mémoires normaux si c' est de la noname.
Essaie un autre OS pour voir si dispo.
Tes temperatures sont normales?
Sinon une 250W c 'est un peu faible mais je doute que le problême vienne de là.
En dernier recours essaie de changer tes cartes pci de place.
Bonne chance  :jap:
paricio j'ai eu le meme probleme....avec ma barette de RAM.
aucuns problemes sous win 98, et des que je passais en XP paf erreur bleue.
J'ai changé la RAM et la c'est passé direct.
Sur le site de crosoft le probleme est expliqué..sisi je vous jure...
Pour info ma carte etait une nforce donc la RAM servait pour la partie graphique et au moment du logo de demarrage de win XP, y'avait des bugs d'affichage (pixels blancs sur fond noir) car ma barette était partiellement defectueuse.
Patoche2002
c kan il commence a crer la liste des fichiers
l'ecran bleu : PAGE FAULT IN NONPAGED AREA
Question : (j'suis pas sûr de mon coup là...) ça veut pas dire qu'il manque le secteur 0 de l'unité logique, ça?
autre chose: arrives-tu à installer un autre OS sans avoir les mêmes symptôme? si NON: peut être prob au dd*, si OUI: peut être un prob sur ta "sauvegarde ;) " de win XP
* tu peux faire un test complet du dd avec le soft de FBN, il te dira si ton disque est un tant soit peu niqued, il teste tout (pas le quick test).
=> la partition sur laquelle tu veux installer XP est en NTFS?
_zic_ ouai  :ange:
MinouX j'ai recontrer le meme problème aujourd'hui.
j'ai changé lamémoire et tout passe, va savoir pourquoi ca arrive que lorsque je formate le dure.
ps: ki a dit que l'info est une science exacte :non:
_zic_ bon j'ai fait un formatage de bas niveau... mais tjers rien...
 apres le formatage du disque a l'install de xp : ecran bleu : stop 0x0x0xxx kbdhib.sys
_zic_ ...
_zic_ up
_zic_ c kan il commence a crer la liste des fichiers
y'a 2 partition sur le dd : j'ai formater la 1ere en NTFS, la 2ème est en FAT32
_zic_ non vous avez pas compris, quand je parlais du formattage, c t pour vous situer à quel moment dans l'installation ca plante... apres avoir choisi la partition bam ecran bleu
Patoche2002 avant de conclure à un disque (ibm) pété, tente le formatage de bas niveau (j'en ai sauvé 1 hier soir IC35L  40go) suite à formatage complet impossible; télécharge ça:
http://service.boulder.ibm.com/sto [...] 2-v230.exe
et munis toi d'une disquette vierge pour installer le soft dessus
(environ 1h30 pour recup le 40 go)
JeSuisPasUnNumero
hacker a écrit a écrit :
c'est ton ibm qui fait planter l'install
je crois que c'est kler :sarcastic:
_zic_ le systeme a stopé pour eviter d'edomagé votre oridnateur.... etc
hacker
non c pas ca c l'installation qui plante
JeSuisPasUnNumero c'est un écran bleu du style 'hardware failure' ?
_zic_ non c pas ca c l'installation qui plante
JeSuisPasUnNumero
juste apres le formatage du disque dur j'ai le droit un un bo ecran bleu setuphdd ou un truc comme ca...
la config vient detre monté...
ECS K7S6A
athlon xp 1800+ à 1.785v
256mo PC2100
3d prophet geforce2
sblive
dd ibm
alim 250W
merci de votre aide
Le mien a laché de la même façon :sarcastic:
_zic_ dans l'installation, juste apres le formatage du disque dur j'ai le droit un un bo ecran bleu setuphdd ou un truc comme ca...
ECS K7S6A
256mo PC2100
3d prophet geforce2
sblive
dd ibm
alim 250W
merci de votre aide
