4978 connectés
Sujet : Sirène d'alarme sur Gigabyte BX2000
zolex303 En fait, c'est un PIII 550 qui est dessus.
C'est pas un nouveau montage, ça fait 2 ans que le PC tourne et il vient seulement d'avoir le problème.
Est-ce qu'une alimentation défectueuse peut causer tout ça ?
Pour répondre à Lolo321, je pense que c'est le PIII 700 le CPU maximum.
lolo321 est ce que tu a essayé les jumpers destinés au cartes voodoo
regarde bien la doc, il y a qques jumpers bien specifiques.
j'en profite pr te demander quel cpu tente tu de connecter à cette carte?
Je voudrais savoir si le P3 933 passe sur cette carte.
zolex303 J'ai essayé une nouvelle batterie et ça marche pô non plus  :??:  :??:  :??:
Est-ce que ça pourrait être le CPU ou la CM ???
zolex303 Ce pourrait-il qu'une simple batterie fasse planter le PC ?
J'ai essayé Win ME et 98, pas de différence.
Avec une nouvelle barette de mémoire, ça marche pô non plus.
Je deviens fou,  :gun:  :gun: je vais essayer la batterie, mais c'est bizarre.
lolo321 Salut
En parlant de Gigabyte GA-bx2000, est ce que qqun a deja monté un P3 cadencé à 133 sur une telle carte? et un P3 933 en particulier?
Unrealer Il me semble que sur les Gigabyte j'avais eu un bruit une sirène de pompier le probleme etait ma batterie !!!
Essaye de la changer
speedi77racer
Zolex303 a écrit a écrit :
T'as pas envie de bouffer un Expert Informatique ce soir ou un Ingénieur Gigabyte ce soir ???
Ca pourrait m'aider pour mon problème.
Oui ok bien....J'ai déja eu un pb semblable avec un mb aopen...et le pb était le systhème d'exploitation (XP)J'ai donc installé Win me et tout est devenus ok....Dans ton cas j'essaierais win2000 ta rien a perdre...Sinon moi je dis que c'est ta RAm le pb :jap:
zolex303 T'as pas envie de bouffer un Expert Informatique ce soir ou un Ingénieur Gigabyte ce soir ???
speedi77racer
T'as bouffer du clown ce midi ???
Ouais  :D
zolex303 T'as bouffer du clown ce midi ???
speedi77racer
Je suis en train de dépanner le PC d'un copain, il a une Carte Mère Gigabyte BX2000.
Au démarrage du PC (sous Windows 98 et Millenium), après 2 minutes maximum, le PC émet un Bip genre sirène de Pompier (sans déconner...) et 2 minutes plus tard il se gèle.
Sous Dos, aucun problème, c'est uniquement sous Windows (???)
J'ai flashé le Bios avec 2 versions différentes, aucun changement.
J'ai réinstallé complètement le PC, aucun changement.
Je pensais que ça pouvait être le ventilo du CPU, mais la CM devrait biper également sous Dos alors, non ?
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
t'es certains que c'est pas ta maison qui est en feux.. :ouch:
zolex303 J'ai changé le ventilo du CPU, bougé ma barette mémoire de slot, branché le ventilo du CPU sur une autre alim et désactivé toutes les options de détection du BIOS, mais y'a aucun changement, ça bip et ça me fait ch...
La CM a même biper pour la 1ère fois au boot du système.
Est-ce que qqun sait m'aider, ça deviens urgent ?
zolex303 Le Bip vient du buzzer et toutes les alarmes sont désactivées dans le bios, mais rien n'y fait.
clweb Le bip vient de la carte son ou du HP (ou le buzzer de la carte mère ?)
J'avais une BX2000 qui avait hurlé, mais déjà au boot (pb de ventilo)et la par le HP raccordé sur la carte.
Essaye de déscativer provisoirement les alarmes ventilo/température dans le BIOS.
linker Bizarre cela ! Ca ressemble quand meme a un pb de chauffe ! Y a rien sur la notice ??  :(
zolex303 Je viens d'essayer le "truc" de Boisorbe, mais ça change rien.
Y'a aucune tâche qui tourne sous Win, c'est une toute nouvelle installation.
J'y comprends rien.
clweb Donc ça vient pas de la carte mère non plus.
Voir les tâches qui tournent sous Win
Virus ??
Claude
zolex303 Ok, je vais essayé, mais ça me semble trop facile.
En plus comme je l'ai déjà répété, le PC ne bip que sous Windows, jamais sous DOS, ni si je le bloque dans le Bios, ...
boisorbe Il suffit de démonter le processeur et de le remonter...tout simplement
zolex303 C'est pas possible, il est jamais plus haut que 45° et en plus la CM devrait biper au boot et pas uniquement quand je suis sous Win.
linker Certainement le proc qui chauffe ! Vérifie ventilo !
zolex303 Je suis en train de dépanner le PC d'un copain, il a une Carte Mère Gigabyte BX2000.
