3757 connectés
Sujet : mobo qui fait freeze dans windows [explication inside]
gogoprog
clweb a écrit a écrit :
Ca a l'air normal comme config.
Voilà ce que j'ai trouvé dans les FAQ de Sandra:
Q: Modules Mainboard Information and CPU & BIOS Information lock up!
A: Try the following: in module list (main window), right-click a module, choose Options and:
Uncheck Include Temperature Information. If it works, repeat for the other modules. The mainboard may not have a compatible system monitoring sensor chip. You can also try updating to the latest version of Sandra.
Uncheck Include Programable Clock Generator Information from the module Options. If this works, repeat for the other modules. The PLL IC may be locking the SMBus/i2c bus - or it may be write-only.
Uncheck Include SPD EEPROM Information from the module Options. If this works, repeat for the other modules. The mainboard/chipset may not support the SMBus/i2c bus correctly or the memory modules do not implement SPD correctly or are damaged in some way. You can also try updating to the latest version of Sandra
Donc sur le module info CPU et carte mère, tu fais clic droit et dans module option décoches les 3 options citées plus haut.
Si ça marche, tu recoche une à une pour voir laquelle pose problème.
Claude
merci ca ne freeze plus,
mais jespere que c pa a cause de la température, car c ca en faite que je veux savoir! ;)
gogoprog
Claude
gogoprog
Claude
ok je v essayer meme si jai pa tout compri!
gogoprog
popoles a écrit a écrit :
d'abord le plus simple,
tu désinstalles sandra, tu réinstalles (sandra2002), et tu réessaies
nan ca fait ca avec tout les programme de mobo, (meme apres formatage)
popoles d'abord le plus simple,
clweb Ca a l'air normal comme config.
Claude
gogoprog
Il faudrait donner des précisions:
Carte mère, mémoire, processur, carte vidéo,système d'exploitation ??
A part ça le pC fonctionne correctement ?
Claude   :D
le pc va bien, ya de temp en temp des plantage donc c tout a fait normal.
mobo: msi6163VA
proc: P3 450
Ram: 196ram 133
Cg: Gf3ti200
Os: windows98 SE
jai le dernier bios, les derniers patch via, dernier driver video
clweb Il faudrait donner des précisions:
Claude   :D
gogoprog :fou:
gogoprog up, help et merde
gogoprog quand les programmes du genre Sandra, Motherboard monitor, ou autres essayent d'avoir des infos sur la mobo, ca fait freezer mon ordi.
dans 3dmark et pcmark, ca ne freeze pas, mais il ne trouve pa le nom de ma carte mere ni le constructeur...
aidez moi! plz
