5921 connectés
Sujet : Malédiction Abit + Radeon 8500 : le sondage vérité
claps Pour info, j'ai recu ma carte et ..... Ca marche avec ma BF6 :)
A plus
A plus
claps [:yoyoz]
claps Salut,'ai contacté le service clientel pour demander si ma BF 6 etait compatible avec la radeon 8500, ils m'ont envoyé une lien : http://www.ati.com/support/fr/agpchart/agp.html et snif l'AGP sur la BF6 est de version 1.0 :(
Enfin j'attends de recevoir la carte et puis on verras bien
A plus
Nikoluc oui ben moi de toute facon j'avais l'intention de changer de carte mere pour passer en athlon XP et en DDR donc je pense que je vais me depecher
matduc36 pareil pour moi, j'ai essayé avec 4 barrettes différentes et ca n'a rien changé.
merci quand meme...
nicolas bah chez moi c pas la mem., ce st 2 barettes neuves Apacer...
colburn ruphus Salut, j'ai mis pas mal de temps aussi a regler mes pb avec une kg7 et une Gforce 2, mon experience montre qu'il faut bien tester sa DDram si vous avez plus d'une barrettes par exemple assurez vous bien qu'elles fonctionnent correctement chacune en les testant separement....( memoire Hynix chez moi, une barrette de 256Mo merdait grave tandis que l'autre de meme marque mais 128Mo marche du tonnerre en cas 2)
matduc36 t'as raison,j'avais loupé qqs phrases...
mais bon, j'ai que la carte graphique à alimenter(j'ai tout viré au niveau PCI), donc ca m'etonne que la CM ne soit pas capable de l'alimenter.
Nikoluc ABIT KT7A RAID + HERCULES 3D PROPHET 8500 LE
Ca plante grave!!!!! g plein de gel d'ecran!!!
j'ai du remonter ma Geforce 2 pro, c dommage car la radeon donnait des perf et une qualité d'image bien meilleure!! :(
raminagrobi
matduc36 a écrit a écrit :
ouais, bah moi j'ai une alim ATX 2.03(400W) pour ma bx6.2 et ca reboote à tout va quand meme. :gun:
j'suis pas super convaincu...
pas convaincu par quoi ? Là il dit justement que c'est indépendant de l'alim, que c'est au niveau de l'alimentation fournie par la carte mère au port AGP que ça merde...donc que c'est un pb de CM, quasi insoluble (sauf changer de CM...:/)
matduc36 ouais, bah moi j'ai une alim ATX 2.03(400W) pour ma bx6.2 et ca reboote à tout va quand meme. :gun:
nicolas :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
raminagrobi Pour le problème avec la BH6 et autres vieilles modos :
extrait d'un topic sur www.rage3d.com :
Power problems with AGP cards:
Until recently The 3.3 volts required for the AGP slot was taken from the
power supply's 5 volt line and regulated by the motherboard. The reason for
doing this was that the majority of power was used on the 5v and 12v
supplies and the 3.3v lines (which weren't very current intensive) would be
of a known stability rather than chancing the variable quality of different
brands of PSU. ABIT boards that use this system include LX6 and early
revisions of AH6.
Developments in the abilities of graphics chipsets have led to the
availability of more and more sophisticated display adapters. While this
may be good news in terms of speed, modern graphics chipsets require a lot
of power. A display adapter alone may now require in excess of 6 Amps. By
the time you've taken the 3.3v supplies on the motherboard, memory, CPU and
PCI slots into consideration, you can quite easily be looking at a 15A+ (33
Watt) drain, which is over what a fairly simple line regulator is able to
deliver. It is for this reason that the next stage in the evolution of
motherboard power supplies was to rely on the PSU's 3.3v supply until a
better alternative was found.
Both of the boards mentioned in the first paragraph can be modified to work
with modern AGP chipsets. The modification involves bypassing the
motherboard's regulation and using the 3.3v directly from the PSU.
Once this modification has been done the board stops having a problem, but
this may just shift the problem to the power supply. If the power supply
used is not able to give a stable 3.3v at the current the system will draw
then the PC will continue to crash. This is a more likely scenario with an
older rather than newer PSU. Apart from modified LX6s and AH6s, boards in
this category include BX6 (/r2), BH6, BE6, BP6, VA6, VT6x4, SL6 and SE6.
If your system proves to be incompatible with the PSU then there is
something that you must consider when choosing another PSU. A new PSU will
have a rating (in Watts) descriptive of how much power can be drawn from it,
but just because a PSU is rated at (for example) 300 W does not mean that if
you were not drawing any current anywhere else, you could draw 300 W from
the 3.3v line. Power supplies tend to be sold on an overall rating, i.e.
the manufacturer will take the power that the 12v, 5v, 3.3v, -5v and -12v
lines can each supply and add them together to give a figure for the maximum
power that the PSU could theoretically supply. You therefore need to look a
bit more closely at the power available at each output (some manufacturers
will quote this, others will not). If the maximum power available from the
3.3v line is not enough then the PSU will not drive your graphics card,
regardless of the overall rating of the PSU.
If you do need to upgrade your power supply we would strongly recommend that
you go for one which is ATX 2.03 compliant, which should be able to deliver
more current to the 3.3v output.
The latest stage in mainboard power supply design moves the 3.3v supply back
to being regulated from the 5v lines. The deployment of switching
regulation (or PWM) allows the board to monitor its own 3.3v output and
compensate for a high current drain reducing the 3.3v beyond an acceptable
tolerance. The BIOS' on our latest range of motherboards will even let you
set a voltage higher than the nominal 3.3v level to eliminate any chance of
a power drain affecting the AGP slot. This functionality is available on
BF6, BE6-II, BX133, KA7 (/100) and KT7 (/Raid).
Technical,
ABIT UK.
Also if everyone looks at their BH6 Manual, we have no way to adjust to 4x. This is taking straight out of the manual: "Accelerated Graphics Port connector supports AGP 1x and 2x mode 3.3V devices"
So I think the BH6 does in do need more power to run highend graphic cards. I feel (don't know if this is true or not) sense we can't change the 3.3v for the AGP slot, when the video card needs more power it takes it away from the CPU. So now the CPU voltage is down the AGP slot is also needing more power which causes all these lockups.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par raminagrobi--[/jfdsdjhfuetppo]
nicolas Bon, le vio ca sert a rien alors, mais le port AGP prend koi sur l'alim ?
du 5v, du 12v,...  :??:  ???????
En faisant un mod sur mon Enermax et en la metttant a un truc du genre 5.3 v pr le 5v (en supposant que c'est sur le 5v qu'est pompé l'AGP) ca risque pas de marcher ????
DanteDPCC J'ai eu un KT7A rev1.1 + R8500 ca marchait nickel, la cm etant morte j'ai eu une KT7A rev1.3 + R8500 toujours et ca marche toujours aussi nickel, jamais eu un seul probleme  :D  :D  :p
bjone arf.
vachefolle
biggugus a écrit a écrit :
ouai tu en a au moins un et moi je vais me faire des enemis!!!!
ABIT C'EST DE LA GROSSE MERDE
ATI AUSSI CAR IL SONT INCAPABLE DE FAIRE DES PILOTES
ET LES DEUX ON DES SITE A CHIEZ  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:
http://forum.hardware.fr/images/perso/olimou.gif
et tu te base sur quoi pour dire ca ?
elbugg sur la BE6-2 BIOS xu j'ai bien bataillé pour etre VRAIMENT sur que cela ne marchait pas ! :
-vio jusqu'a 3.9 volts
-tous les peripheriqueS+ PELTIER off  pour etre sur que ce n'etait pas un pb de power
-bios tweaké dans tous les sens
-ponçage des bords du pcb de la radeon pour verifier si c'etait pas un pb de slot AGP
-bombe de contact sur agp
note je tournait avec une alim DEER 300w+geforceDDR+peltier 80w+2 DD +DVD+CDrom+neon+2 ventillo 120mm--->jamais un pb
je crois simplement a un pb interne a la CM qui bloque le fonctionnement de la RADEON
bjone la bh6 étant en bx, il se peut que doives mettre le VIO à 3.6v pour que le chipset soit stable avec une carte comme la radeon.
avec la bf6/be6-2 il était recommandé par tous les fabricants de geforce 256 de mettre le vio à 3.6v pour avoir la pleine stabilité.
vécu & expérimenté. bizarrement quand j'avais ma bf6 + geforce 256 ddr & le vio < 3.6, peu de jeux plantaient mais battlezone2 était le + rapide de tous (une fois à 3.6 mouaa ;) ).
les geforces/radeons sont agp 2.0 1.5v, et bizarrement le bx est donné agp 1.0 3.3v et bizarrement ça -marche-.
claps Aye j'ai aussi un gros doute, je viens du site ATI et il disent que la carte est compatible avec l'AGP v 2.0 et PCI 2.2 or ma tres recente carte est en version AGP 1.0 et PCI 2.1 ..... :(
On verras bien, je vous tiens au courant
A plus
nicolas Et alors docteurwong kes kon va faire ???
abandonner ATI ?  je viens juste de kitter Nvidia, c'est pour y revenir 1 semaine plus tard?
Il doit qd meme y avoir une solution non ?
ce mode serait si cruel lol ?
elbugg Desolé de te faire flipper CLAPS mais g du me racheter une CM (TuSL-2C) pour pouvoir enfin voir fonctionner ma RADEON 8500-->de la balle !.....(un peu cher quand meme 259 euros radeon +130 euro pour la cm)
Docteurwong Je confirme j'ai acheté une hercules 7500 AIW (puce ati) et ça marche pas avec ma mobo Abit KG7, au démarrge l'écran freeze et là j'étais en vga, lorsque je passe en dvi et bien c'est la vraie merde l'image de l'écran est coupée en deux. Je reviens en VGA je suis sous XP pro et quand j'installe le CD plus de windows XP au démarrage mais un écran bleu d'erreur de défaillance mémoire et hop image ghost et voila que ma vielle voodoo 3 me tient encore compagnie.
