4130 connectés
Sujet : [DualScreen] Probleme Code 10 (Update)
Duncan Idaho Ah au fait, je viens de penser à un truc, si ça marche avec les XP natifs, essaies de les mettre à jour direct comme je te l'indique carte PCI branchée et fonctionnant:
XP
carte pci
passage au 27.20
XP
carte pci
passage au 27.20
Duncan Idaho Si je me rappelle bien j'avais installé les 27.20 sans désinstallation des précédents, et je n'ai eu aucun soucis.
Dans ton cas, je pige pas là!
Par contre j'ai l'impression que t'as le même Pb que moi j'ai sous Me!
Bon, voilà ce que je te propose (ça fera que la xème fois je pense que tu fais ça mais bon, sit on jamais...)
install propre de XP sans la PCI.
install des differents patchs AMD + Via (si t'es sous chip Via ou chip AMD/VIA)
Test de la config (un essais sous 3DMark2001SE devrait suffire)
Installation des 27.20 sans passer par l'étape désinstallation des anciens, ni changement de la CG AGP en "CG standard PCI". Tu lances direct "mettre à jour les drivers" dans le gestionnaire de périphérique.
Retest de la config.
A ce moment là, plug de la PCI (à ce propos gaffe au slot, surtout pas le premier, partagé avec l'AGP, ni un qui soit partagé avec quoique ce soit, la doc de la CM devrait te l'indiquer.
A la détection de ta carte par XP s'il te propose des drivers internes, laisse les (même si ils sont pas optimisés, vu la carte ça ne devrait pas préter à conséquence).
Au reboot, ça doit marcher!
N'oublies pas d'activer "étendre mon bureau sur ce moniteur"! :D
Par contre je viens de m'apercevoir que les 27.20 que j'ai sont un fichier Zip et non pas l'auto éxécutable de N'Vidia avec lequel la mise à jour des drivers via le gestionnaire de périph marche pas.
Je sait pas si ça change qq chose mais ds le doute, essais avec ceux là! Si tu les à pas, mail-moi, pour qu'on mette au point qq chose pour que je te les passe.
Voilà, en espèrant que ce reply un peu long puisse résoudre (ou contribuer à :D ) ton Pb!
Ogg nop rien à faire, XP refuse de me demarer mon AGP mm avec les 27.20 :(
Duncan Idaho Perso je tourne avec les 27.20
Aucun pb sous XP, pas de boucle infinie, nickel chrome!
Essaies les.
Par contre pour moi ils plantent systématiquement sous Me.
Ogg .................
ok j'ai reussi à identifier le probleme, il vient des detonators, le dual screen fonctionne parfaitement si je laisse la PCI et l'AGP avec les drivers d'XP pro. La question est donc la suivante : Qui connait des detonator capable de gerer le dual screen sous XP ?? (j'ai tester les 2183,2311, et 2832)
Ogg
Duncan Idaho a écrit a écrit :
Si tu mets ta PCI toute seule, elle tourne sous XP?
Je vais partir du principe que les drivers XP existent et fonctionnent.
Y'a une soluce type ghost de ton dur, puis format et réinstall de XP avec l'agp (agp first ds bios). laisse les drivers de XP par défault, il est tjrs temps de les changer par la suite.
Puis plug de ta PCI et boot. Là encore laisse XP utiliser ses drivers natifs.
Normalement ça doit fonctionner.
Sinon.... Te restes plus qu'à remettre ton ghost pour retrouver ta config initiale (et tes Pb hélas!)
1)Les Drivers XP fonctionne mais ne permette pas le Dual Screen
2)Pas con le coup de laisser les driver de l'AGP de base...
3)j'me jette à l'eau
4)......a oui je ghost d'abord
5)affaire à suivre.....
6)Merci  :jap:
Duncan Idaho Si tu mets ta PCI toute seule, elle tourne sous XP?
Ogg
Chez moi, c'est le Pb inverse (GE3+Matrox Mystique)
AGP first, XP fait tout tourner, Matrox en code 10 sous Me
PCI First plantage sous Me a l'arrivée sur le bureau. (Pas testé sous XP)
Code 10 correspond à un périphérique non activé par l'OS: dans mon cas, Me m'indique que les drivers Matrox ne gèrent pas le dualscreen.
Par contre XP devrait te la faire tourner....
T'as pluggué ta carte PCI sur quel Slot?
j'ai tester tt mes slot PCI, virer tt mes autres cartes (son, reseaux), essayer avec d'autre cartes, .......   Rien à faire
j'ai aussi tester avec des drivers 2000 pour la SiS, XP bloque à l'activation de la CG
Duncan Idaho Chez moi, c'est le Pb inverse (GE3+Matrox Mystique)
Ogg
DraCuLaX a écrit a écrit :
essaye un autre driver pour ta sis? (je sais pas si ça existe)
perso, j'ai une gf3 ti200 et une millenium2 en pci, et ça marche impec avec les drivers d'origine.
tentes peut etre en déplaceant la carte (autre slot) ou en assignant un irq forcé dans ton bios.
rien à faire je ne peut avoir qu'une carte sur les deux qui fonctionnent :(
DraX essaye un autre driver pour ta sis? (je sais pas si ça existe)
Ogg
ouf a écrit a écrit :
zarb...
chez moi, j'ai eu deux cartes (agp) qui me donnaient des erreurs code 10... et c'étaient bien les cartes qui étaient defectueuses... bon c vrai j'ai pas testé sous 98...
désolé les gars... me suis gourré ça n'a rien à voir ;)
np ;)
(et un ptit up deguiser)
ouf zarb...
Ogg
pour moi une erreur code 10 (le périf qui ne démarre pas) c un probleme materiel
en gros, ta carte tu peux la jeter...
nop si je demmare en PCI, ça m'affiche sur le screen plug à la PCI mais code 10 pour l'AGP
si je demmare en AGP ça affiche sur le screen plug a la PCI mais code 10 pour la PCI
:p elle marches bien mes cartes
flo850 faux , j'ai le meme pb , ca marche sous 98 et pas sous XP/2K/
ouf pour moi une erreur code 10 (le périf qui ne démarre pas) c un probleme materiel
Ogg enfer et damnation !!!!!!!!
merci quand mm pour ton aide
flo850 j'ai le meme pb , un dual screen qui marche sous 9*8, mias pas sous XP.
ca vient du fait que les drivers XP sont  daubé,et donc que meme si ta carte graphique est reconnue est installé , elle ne fonctionne pas .
repasser sous 98 est la seul solution que je connaise :(
Ogg le dernier  :(   :bounce:
Ogg ptit up  :jap:
Ogg Bonsoir,
J?ai un petit souci avec ma config Dual Screen, j?explique
XP Pro
GF2 400MX 64 AGP         (Detonator 28.32)
SiS (6326 Family) 8 PCI  (XP)
Quand je plug la PCI, pas de problème, XP me la reconnaît, par contre une fois installer, il me la met en Code10
J?ai tester en réglant le BIOS AGP First  (La PCI est en Code10)
                          BIOS PCI  First (La AGP est en code10)
Donc si quelqu'un a une solution, merci de votre aide
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ogg--[/jfdsdjhfuetppo]
