2553 connectés
Sujet : remplacer le ventilo arrière d'une enermax 350W, facile?
maraudeur Non, ce sont de petites fiches blanche, plus petite que celles des CM
jonas merci! y'a la place pour mettre un sucre dedans tu crois? J'ai pas de fer à souder sous la main
maraudeur Aucun PB tu as les 4 vis du capot puis les 4 qui maintiennent la grille arrière et le ventilo.les modéle avec potentiomêtre ont un petit circuit qui est fixé par vis sur le ventilateur
quand à la connexion sur le circuit tu la fais soit en soudant ou en récupérant la fiche 3 broches.
jonas et up! :)
jonas Voilà, mon alim fait bcp trop de bruit et j'ai un S2 inutilisé qui traîne. Est-ce que le S2 est aussi puissant que le ventilo de la enermax? Donc,
 - est-ce que ça risque de trop chauffer?
et
 - est-ce que l'alim nest pas trop compliquée à démonter/remonter?
