9566 connectés
Sujet : pb de lecteur D7
theShockWave c'est vrai que je n'avais pas trop pensé à un pb comme ca ... j'essaie et je te tiens au courant !
grosquick Si la diode reste allumée, c'est que ta nappe est cette fois-ci montée à l'envers, donc remet la comme avant.
Je pense que ton souci doit plutot venir du cable d'alimentation de ton lmecteur de disquettes.
Essaie de le changer et de bien v"rifier que tu n'est pas décalé d'une broche ou qu'une broche n'est pas tordue par accident sur le lecteur de disquettes.
theShockWave :bounce:
 UP !
:hot:
 UP Plz !
theShockWave en fait, la diode verte reste allumée en permanence, maintenant ...
theShockWave ouais ... ben ca marche pas mieux ... (:cry: j'en ai marre !)
theShockWave c'est le genre de technique à faire sauter une garantie, ... mais si ca me permet d'avoir un lecteur ... j'vais quand même essayer ... merci du conseil, je poste des nouvelles dès que j'ai fait le test ...
FormatG Il faut couper le plastique avec une pince
theShockWave Bon ... tu as une technique pour réussir à faire passer les détrompeurs dan le lecteur ? parce que là, ca a un peu de mal ! :(
FormatG
theShOcKwAvE a écrit a écrit :
Est-ce que les nappes fournies par Abit seraient toutes inversées ? parce que ca me fait le coup avec 2 CM différentes (fournies chacune avec une nappe) par contre, mon lecteur est très bien passe sur une autre config ...
Possible, il n'y a aucun risque à inverser, essayes
theShockWave Est-ce que les nappes fournies par Abit seraient toutes inversées ? parce que ca me fait le coup avec 2 CM différentes (fournies chacune avec une nappe) par contre, mon lecteur est très bien passe sur une autre config ...
FormatG Juste une piste:
Il m'est arrivé d'avoir ce prob avec un lect zarbi:
Le détrompeur ne correspondait pas à la nappe!
j'ai donné un coup de pince pour que le fil rouge soit bien sur le n°1 du D7
Aussi: le lect doit être connecté à l'extrémité du cable pour booter.
theShockWave Allez, juste un p'tit coup de pinces SVP ... ca ne doit pas être grand chose : 2 cartes mères, 2 nappes, 2 lecteurs D7 toujours le même problème ...
theShockWave en fait, la led verte ne s'allume pas du tout ... même quand il lit la D7 ... c'est assez gênant ...
et quand je veux écrire quoi que ce soit sur la D7 (j'ai bien pensé à retirer la protection en écriture ... pas de pb à ce niveau là ...) il me dit : "Echec général écriture sur lecteur A"
theShockWave ouais, ouais, c'est bien écrit ca ... pas de problème ... mais par contre, il n'accepte pas les D7 de boot, même si je lui ai mis BOOT DEVICE 1 : D7, BOOT DEVICE 2 : CD-ROM, BOOT DEVICE 3 : HDD-0  et BOOT OTHER DEVICES ENABLED
theShockWave en fait ... la led verte semble ne pas trop marcher correctement, au final ... elle ne s'allume pas du tout que ce soit au boot ou sous Win ... je vais voir si elle s'allume bien sous DOS quand je lis une D7 ... je reviens tout de suite ...
jorage Ton bios ne reconnait pas le lecteur, bon, dans le bios, dans la rubrique "standard cmos setup", sur la ligne drive A c'est bien écrit comme cela : drive A : 1.44, 3 1/2" ....!!! @+
theShockWave allez, UP ... SVP un p'tit coup de main, ce serait pas de refus !
theShockWave alim 300W en ATX version P4 ... même si c'est un Athlon XP ...
sinon, le msg d'erreur au boot est :
"Floppy Disk(s) fail (40)"
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par theShOcKwAvE--[/jfdsdjhfuetppo]
jorage Ton alim, elle fait combien de Watt ?....!!!@+
theShockWave il ne détecte pas les D7 au boot, même si je lui ai dit de le faire dans le BIOS : je n'ai pas un bruit lors du boot ... je ne sais pas du tout pourquoi ...
theShockWave ben ... nan ... pas mieux !
En inversant la nappe, il passe le "boot up floppy seek", mais c'est pareil qu'avant : WinXP dit : "Veuillez insérer une D7 dans le lecteur" avec toutes les D7 que j'ai (elles marchent pourtant bien sur les autres PC que j'ai à côté ...
jorage Essayes de booter avec une D7 système....!!! @+
theShockWave Pour la led Verte, elle a l'air de fonctionner à peu près normalement ... en tous cas, sous DOS ...
Le boot commence par A: ensuite, Lecteur CD puis HDD ...
La nappe doit être correcte : j'en ai eu une nouvelle avec la nouvelle CM ... en fait, je ne pense pas à une défaillance matérielle ... simplement un pb de configuration ou qqe chose comme ca ... ou un branchement à la limite ... bon ... je vais déjà essayer d'inverser la nappe, voire qi y'a du mieux !
merci à tous ... je reviens dans 5 minutes ! :)
theShockWave comment ca la renverser ? tu veux dire mettre la fiche destinée au lecteur sur la CM et inversement ? parce que sinon, y'a des détrompeurs qui m'empêchent de la retourner ...
jorage Et la nappe, elle est bonne ? dans le bios le lecteur est bien parramétré en 1,44Mo ? est ce qu'au démarrage le lecteur est reconnu mais, pour vérifier ça, il faut que dans le bios le boot soit sur : A, c,   vérifies tout cela et tiens nous au courant....!!! @+
marvellous_fr
grosquick a écrit a écrit :
essaie de renverser ta nappe.
ouais et meme avec les detrompeurs ca soit passer.
Est ce que la led verte est tjrs allumée ?
melba Ta nappe doit êtres défectueuse
grosquick essaie de renverser ta nappe.
theShockWave C'est pas que je veux être lourd, mais je suis convaincu qu'il doit y avoir une solution simple à ce pb ... mais personne ne veut lire mon super post (:cry:)... la prochaine fois, je dis que j'ai un pb inconnu avec une Ge-Force4 4600 ou une FireGL8800 dans le titre ... là, je suis sur qu'on viendra lire mon post !
theShockWave Allez, sinon, je vais finir par croire que les perfs sont plus importantes que le 'fonctionnement' d'un PC sur ce forum ! Bon ... d'accord, c'est vrai ! :D
theShockWave Allez, soyez sympa quoi ... vous avez bien une p'tite idée à me proposer , non ?
theShockWave Hum ... j'dois être une buse (:(), mais j'ai des problèmes pour monter un lecteur disquettes, et ce avec 2 cartes mères : une ABIT KG7 et une ABIT KR7A RAID ... pourtant, je ne vois pas trop ou je pourrais faire un connerie : y'a des détrompeurs de partout ...
En tous cas, j'ai fait le test avec 2 lecteurs D7 différents, et dans tous les cas, même problème : WinXP et 98 détectent bien le lecteur, mais pas moyen d'y accéder, que ce soit en lecture ou en écriture ... En revanche, sous un bon vieux DOS, on peut lire n'importe quelle d7, mais, encore une fois, pas moyen d'écrire dessus ...
Sinon, j'ai aussi remarqué que si je demande au BIOS de détecter le type de lecteur D7 dont il s'agit, il plante méchamment en disant qu'il est invalide (le test 40/80 tracks) alors ... :??:
J'espère que quelqu'un pourra m'apporter un coup de main, parce que les D7, c'est pratique (drivers carte réseau, drivers contrôleur RAID, ...) Merci d'avance !
