5825 connectés
Sujet : CPUBurner plante mon pc au bout de quelques minutes. **PB RéGLé !!****
BuzzLightYear J'ai finalement pu emprunter une autre carte graphique
une radeon 7000 en l'occurence, et hop !
40 mn de CPUBurner sans plantage !! Bus à 133 !! iiiahoouu !
c'était donc ma creative Riva TNT 1 qui était en cause.
Un peu vieille cette carte , c'est vrai ...
j'ai pu qu'a en acheter une autre.
Merci encore de vos conseils, et particulirement à patoche pour la "méthode" .
sheeva_23 change ton ventilo de proco alors c la le prob
Dakans
BuzzLightYear a écrit a écrit :
merci Patoche (et tous les autres)
j'essaierai ca quand je serai d'humeur a remettre les mains dans le cambouis.
Pour l'instant: je reste avec le FSB à 100Mhz.
J'ai tenu a peu pres 2 heures avec cpuburner, et la t° n'a meme pas beaucoup monté.
je dois etre le seul ici a underclocker ma bécane ...
mais au moins: ca marche !
ouai,mais c dommage d'avoir un XP1700+ ki tourne pas a sa freq :(
PS: c koi ton alim ?
BuzzLightYear merci Patoche (et tous les autres)
Patoche2002
Clarkent a écrit a écrit :
OKAAAAAYYYYYYYYYYYYYYY :D.
bonjour vous  ;)
Patoche2002
mon bios me permet pas de passer a un CAS de 3.  2 ou 2,5 seulement.
pour l'instant je vais donc laisser tourner avec FSB 100MHz,
pour voir si ca tient quelques heures.
Entre temps j'étais repassé à 133, j'ai lancé sandra "multimedia benchmark" et hop: planté en moins de 2 !!!
Merci à tous. @+
Donc ton pc plante non pas à cause de la ram, mais à cause du front side bus. Ce que tu peux faire: garde mobo, pros, dd systeme, carte graphique et vire le reste. (cd, son, autres dd...); démarre ta bécane et regarde si stable. si oui: problème sur 1 des periphs deposés; si non : problème pross, vga ou dd.
Clarkent
Patoche2002 a écrit a écrit :
Donne ta cofig complète STP, il se peut que tu ais une carte qui tienne mal la fréquence du bus, par ex.... Multiples causes possibles à ton problème.
BuzzLightYear mon bios me permet pas de passer a un CAS de 3.  2 ou 2,5 seulement.
Merci à tous. @+
BuzzLightYear vitesse fsb = fréquence ram ou pas ?
...comme quoi rien n'est simple ..
sinon la j'ai un cas = 2.5
passer à 3 ou a 2 ?
BuzzLightYear sandra me dit :
Front Side Bus: 2x100MHz
memory bus speed: 2x133MHz
Merci les gars.
on a bien raison de dire:
"la nuit porte conseil"
Patoche2002 ton bus peut etre à 100 et ta ram à 133, pas l'inverse donc:
si ta machine est stable bus à 100, débrouille toi pour mettre ta ram à 133 (je suppose qu'elle est à 100) est si de nouveau plantage, tu as problème ram. (surtout si tu as les valeurs par défaut). Tu pourras le cas échéant baisser les timings mémoire.
SANDRA te dira à combien ça tourne.
BuzzLightYear video nvidia riva tnt1 (je sais, c'est vieux)
son hoontech dsp24+adda2000 (génial pour les musicos, ça !)
1 HD fujitsu 6Go
1 HD ibm 30Go
graveur/lecteur
heu...vitesse de la ram ? c'est dans le bios ca ?
je vais voir ...
marsupilami T'as pas mis des timings mémoire trop agressifs par hasard?
genre cas 2 tout en turbo/fastest
C'est quoi ton ventilard?
Patoche2002
atlhon xp 1700+
MSI 6380 K7T266 Pro2  VIA KT266A
DDR-SDRAM 256 Mo PC2100 (266Mhz)
w98se et w2k
koa d'autre ?
17mn de cpuburner sans pb avec le bus a 100MHz, la ...
VGA?
SON?
autres PCI?
Ton bus tourne en ce moment à 100, qu'en est-il de ta ram?
BuzzLightYear atlhon xp 1700+
w98se et w2k
koa d'autre ?
marsupilami
surchauffe d alim :D ?
de ram :D ?
deja l alim je comprends po, j ai recemment eteind sans le vouloir le ventilo de mon alim et lepc a tournait pendant pret de 3h sans que je sois la avec une alim sans ventilation, et ca sentait le chaud quand je suis rentree l alim etait bouillante :D, mais le pc tournait encore et l alim a survecu :D.
et pour la ram, ram defectueuse oui ram qui chauffe hummm non.
la ram ne tourne qu a 100 ou 133mhz, on fait des composants tournant plus vite que ca qui n ont pas besoin de ventilation ni de refroidissement passif :D.
T'as mal compris mon message. Il fallait comprendre :
C'est soit un problème :
- de surchauffe
- d'alim
- de ram
Voilà, c'est plus clair maintenant? :hello:
Patoche2002 Donne ta cofig complète STP, il se peut que tu ais une carte qui tienne mal la fréquence du bus, par ex.... Multiples causes possibles à ton problème.
BuzzLightYear vcore à 1,73v - 1,74v. c'est bon ca ?
sinon je viens de descendre la vitesse du de 133 à 100 mhz
et j'ai pas de plantage depus 11mn (ca n'a jamais marché aussi longtemps)
Clarkent
marsupilami a écrit a écrit :
Ca peut être, selon moi, un problème de surchauffe, d'alim ou de ram. Je vois pas grand chose d'autre...
de ram :D ?
marsupilami Ca peut être, selon moi, un problème de surchauffe, d'alim ou de ram. Je vois pas grand chose d'autre...
Dakans chui po expert,mais a moins k'elle soit vraiment pouris ton alim,y a rien ki a l'aire de foirer :??:
ta temp est pas extra,mais loint d'etre une temp de plantage
ton Vcore,il est bien a 1.75 volt ?
BuzzLightYear ben non, rien oc, j'envisage meme de underclocker pour voir ...
sinon temp: entre 52 et 58 °
alim 300 watts (qu'ils disent)
Dakans rien oc :??:
elle sont comment tes temps ? et ton alim,tu est sur k'il arrive a suivre
BuzzLightYear mais d'abord merci a tous les kador d'ici qui mettent
leur experience au service des autres.
Donc mon athlon1700 se "fige" au bout de ~15mn en utilisation intensive (sequenceur audio multipiste)
et je constate que si je lance CPUBurner, il se fige au bout de 2 ou 3 minute.
j'ai pourtant rien overcloqué ...
j'espere que c'est rien de grave ...
Merci de vos suggestions.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BuzzLightYear le 10-05-2002 à 22:30:52--[/jfdsdjhfuetppo]
