3476 connectés
Sujet : athlon 2000+
nafooey C'est deux cooler master pas trop cher et un bon debit j'ai perdu 8 degre rien qu'ave cl'extracteur ,j'avais deja l'aspirateur :wahoo:
bob737 Quelle marque de ventillo silencieux en aspiration et en extraction silencieux???
AztechXX Avec un boitier Antex SX635 donc ventilo alim plus ventilo à l'arrière du boitier en bas et un aqua690 , je fait 45° en pleine charge ...
nafooey bas ouai c'est vrai j'ai perdu 8 degre j'arrive donc a 46 degre
au repos et 51 degre en pleine charge c'est cool c'est meme pas le temp au repos atteinte avant elle etait de 54 degre!!
merci encore
nafooey ok merci je vais aller acheter ca des demain et je tient au courant
Patoche2002
nafooey a écrit a écrit :
juste le fait de rajouter un ventillo sous l'alim peu faire chutter ma temp??
si c'est le cas je cour en acheter un!!
Un ventilo en aspiration en bas de ta face avant et un autre en extraction en haut de ta face arrière. prendre garde que le flux d'air ne soit pas trop bloqué par les nappes et autres et tu devrais voir une belle différence.
nafooey ouhai bas pour le ventillo c'est peu etre car il tourne qu'as 2050 rpm vivement le new bios alors!!
et merci a tous si d'autre on encore des soluces c'est le bien venu merci!
nafooey juste le fait de rajouter un ventillo sous l'alim peu faire chutter ma temp??
Patoche2002
-RaGe- a écrit a écrit :
Moi aussi mon xp 2000+ etais a 53° a plaine charge, et 47 ou 48° au repos. J'ai simplement rajouter un ventillo ki souffle l'air hord de la tour sous l'alim, G perdu 10°  :pt1cable:
on ne vantera jamais assez les bienfaits d'une ventilation interne...  ;)
-RaGe- Moi aussi mon xp 2000+ etais a 53° a plaine charge, et 47 ou 48° au repos. J'ai simplement rajouter un ventillo ki souffle l'air hord de la tour sous l'alim, G perdu 10°  :pt1cable:
scarladoue suis pas trop d'accord because la sonde est pas sur le coprs du proco donc le ventilo ne reagit qu'en fonction de la temp a l'interieur du boitier
xchox non, ton ventilo ne tourne pas assez vite alors le bios ne le détecte pas,
il aut attendre une mis à jour du bios pour pouvoir faire fonctionner des ventilos  qui tournent à moins de 2800 t/min
Patoche2002
ma carte mere c'est une MSI KT3 Ultra raid
Et j'ai un petit probleme mon ventilo tourne alors que ds le bios il est detecte comme non fonctionnant j'aurait oublie qq chose qq part?? merci
Tu as vraisemblablement branché ton ventilo sur le mauvais pin. relis ta notice pour savoir lequel est reconnu comme "cpu fan"
sheeva_23 ta temp est qd meme elevé
t'as bien monté le ventilo
53° c la temp donné par le bios??
nafooey ma carte mere c'est une MSI KT3 Ultra raid
Patoche2002 vi, ya du pilotage en plus, mais de là à monter à 54 en iddle, ca fait beaucoup avec un rad comme ça. A combien monte t'il en burst?
raminagrobi yjrtf
nononice regarde
http://www.materiel.net/details_VOLC7-SILENT.html
http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix
c'est pas les meme
nononice bahhh lol c'est le meme!!! , regarde si tu peux passer en mode autre que silence, il comercialise un sweatch sinon
le volcano 7 normal et auto regulé (plus ton pross chauffe , plus il tourne vite);)
Patoche2002
Nononice a écrit a écrit :
c'est koi ta cm?
ya 10 ° de trop par rapport a la normal, mais c'est pas mechant,
met un volcano 7 et ca ira ;)
Tu penses qu'un volcano 7 est beaucoup plus performant qu'un silent viking?
nononice c'est koi ta cm?
Patoche2002 temp donné dans le bios ou avec un soft ?
nafooey Bonjour je viens d'acheter un athlon 2000+ avec un ventilo silent viking mais est 'il normal que sa temperature au repos soit de 54 degre cela me parrait eleve???
qq un peu me rassurer?
