4061 connectés
Sujet : [msiK7T266pro2RU] Possible d'utiliser IDE 3 et 4 sans faire d'array ?
zifox je rajoute que les canaux ide raid sont 2 et 3, vu que les canaux normaux sont 0 et 1
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par zifox--[/jfdsdjhfuetppo]
zifox non tu risques rien. Cf autre topic je viens de repondre:
l'array declare un espace memoire dans le chip raid pour stocker la config associée au canaux ide raid. Si y'a pas de config, le controleur raid ne declare pas de disque et win voit pas de disque
Aucune info n'est stockée sur le disque, pas de formatage, rien.
Mon rack est branché sur le controleur raid en stripe , et je change le disque de pc toutes les semaines, j'ai aucun probleme.
xinxang ok donc à ton avis c'est pas possible d'utiliser ces IDE sans faire d'array...
Le pb c'est qu'en faisant un array j'ai peur :
1) de flinguer mes données
2) de pas pouvoir utiliser ce DD sur un autre IDE ou un autre PC
Dessus il y a des données (MP3,DivX) que je trimballe souvent (avec un rack). Donc c'est pour ça que ça m'arrange pas de faire un array.
J'aimerais pouvoir utiliser ces IDE 3 et 4 comme des IDE normaux. C'est possible ?
zifox si tu desactive le raid, tu perds les ide 2 et 3.
faut créer des array toutes simple, et ca marche sans fonction raid.
xinxang Merci mais j'ai déjà essayé de désactiver le raid dans le bios et ça a rien changé (à part que je n'ai plus l'écran de Fastrack au boot). Mon DD n'est toujours pas reconnu par w2k.
Je me demande vraiment si c'est possible avec cette CM.
je ne suis pas spécialiste du raid... il doit falloir désactiver le RAID (la fonction) pour que tu puisses utiliser les ports 3 et 4 en IDE simple.
Tu ne peux en principe mettre que des HDD sur ces ports là.
Le bus master peut être activé sans pbm (raid ou pas) : meilleure gestion des transferts HDD <> RAM !
xinxang Voilà j'aimerais savoir si c'est possible ou pas (pour mettre un seul HD). C'est à dire les utiliser comme des IDE normaux.
Et si oui qu'est ce qu'il faut faire pour que ça marche (bios, jumper,..)?
JE NE VEUX PAS FAIRE D'ARRAY
j'ai : W2K, drivers FastTrack installés, Bios v3.3
Déja fait :
- Bios : Raid enabled et disabled
-        PCI IDE BusMaster (je sais pas ce que c'est mais bon..) enabled et disabled
- Acheté nappe toute neuve
- Installé drivers FastTrack
Parce que là vraiment je ne vois pas pourquoi ça marche pas. Peut être que c'est pas possible...
Merci de votre aide
*au bord de la crise de nerfs*
