3401 connectés
Sujet : Prob d'alim ???
apolon34 si c'est pas resolu essaie en sortant tout du boitier
le pb de l'alim qui repart pas de suite, c'est typique du court-circuit
sambogosse remarque ton histoire de freeze ca m'est arrivé, et ca peut effectivement être un faux contact dans les prises d'alim de ton disque dur (ce qui provoque le freeze du systeme si c le dur ou est windows)
du coup fo resserrer les cosses dans les connecteurs d'alim, et tout rentre dans l'ordre...
Prophet_ch ben merci du conseil, mais le court circuit ne revient pas plusieurs fois non, surtout si on touche pas au pc... ?
si cela revient encore (très probable) je vais débrancher le reste et voir !
Je reviendrai dire ce qui se passe...
Bonne nuit !
sambogosse pour déterminer si c un probleme d'alim pas assez puissante :
enleve tous les périphériques non vitaux pour ton systeme (lecteur CD, graveur, carte réseau, etc ....), pour réduire la consommation, et fais le tourner comme ca pour voir si il plante toujours...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sambogosse--[/jfdsdjhfuetppo]
apolon34 moi je dirais plutot court-circuit quelque part tes symptomes.....
Prophet_ch Now, mon DD (IBM peut etre... le 60 GXP 40go 7200 tours) fait souvent de s'éteindre et de se rallumer, 2 fois de suite meme ! Pendant windows, ca fait du gel, et des fois ca revient a la normal, et des fois je dois redémarrer... :(
Prophet_ch Mon pc s'arrete tout seul (!) et après ne s'allume plus et je dois attendre un moment pour pouvoir le rallumer (30 sec environ).
Cela me fait que depuis hier (2 fois déjà)
Etant donné que g que 250w pour mon matos, c'est peut etre ca, mais ca me faisait pas avant, pourtant g rien changé hein !
Mon disque dur (IBM ou WD je sais pas lequel) s'éteind et se rallume des fois aussi, et ce, depuis hier également. Ca me semble lier tout ça...
Vous avez une idée de koi ca vient ?
Merci bcp !
