4125 connectés
Sujet : CM <-> DD qui s'entendent pas DU TOUT
Gullick Alors là non c trop....  :fou:  :fou:
Sur mon deuxieme PC (Abit KT7A + ATH 900 + IBM 45Go + Maxtor 40Go), le maxtor commence à faire la mm chose...
Quand j'essaie de lire les fichiers, pas de pbm pendant 1/2h, puis impossible...
J'en ai marre... spas possible c un virus ou quoi ?
MAis je pensais pas qu'un virus peut empecher le bios de détecter un DD...
C koi ce Pt1 de pbm avec mes disques bordel...
3 HS en 1 mois c bon koi, mm si deux sont encore cous garantie ca me saoule
apolon34 verifies tes jumpers master/slave
une fois lors d'un changement je l'avais mal remis et le dur demarrait 1 fois sur deux...
bbloup verifie bien tes connections d'alim, et au passage verifie les tensions, on sait jamais
Gullick :cry:  :cry:
J'ai attendu qu'il se repose, et now quand je boot il repere le DD,
Mais il plante avant même d'avoir Lilo  :cry:
Je CRAQUE
linker C'est normal que ton 2ieme pc ne détecte pas tes durs car le bios est trop ancien et il ne reconnait pas des hd aussi grand ! Pour ce qui est de ton pb, voit pas trop ! essaye de mettre que le 40g peut etre.. ;)
Gullick 1 semaine que ça dure, je craque  :pt1cable:  :cry:
Config : Msi K7TPro2A, Dudu700, DD Fujitsu 20G(A) et WD 860Mo(B) ( :lol: ) , Geforce 256...
Symptome : quand le PC est froid (pas tourné pendant qques heures...), j'allume, no pbm, je lance W2K ou Linux ss pbm...
au bout d'un certain temps d'utilisation (entre 1/2h et 12 Heures), le PC plante :
-> sous linux, ca gele completement
-> sous 2K, écran bleu "impossible d'écrire sur C:/, vidage de la mémoire physique"
Là je reboot, et à chaque fois pareil, les DD ne sont pas repérés par le Bios...
J'ai essayé plusieurs config :
-> A tout seul
-> B tout seul
-> A&B, master/slave, puis l'inverse...
Memes symptomes à chaque fois, et toujours C:/
Déjà fait :
-> vérifier les nappes IDE
-> flashé le bios derniere version
-> formater (bon ca sert pas à grd chose, mais on sait jamais)
-> booter avec le minimum
Ensuite, j'ai testé les durs sur un autre PC (P120, 16Mo EDO  :p )
LES DEUX DURS NE SONT PAS DETECTES
je vais au SAV ou j'ai acheté le 20Go, (garantie pour le 860  :fuck: ), le technicien branche, NO PBM donc il me le rend (il l'a fait tourné 3/4h à pleine charge...)
alors questions :
-> Est-ce mon dur est foutu ? mais 2 en mm temps c louche et j'aimerais bien connaitre la cause...
-> Est-ce que ma carte mère est foutue ? bah alors pourquoi DD passent pas sur l'autre PC ?
-> Les deux sont foutus ?  :gun:  :gun:  :gun:
Eclairez moi plz... J'en ai marre !!! :fou:  :fou:
