4116 connectés
Sujet : [msiK7Tpro2RU] Utiliser SIMPLEMENT les IDE 3 et 4 (sans le raid)
xinxang Yes merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci
C'est exactement ce que je voulais savoir    :D
NB : désolé pour le double post
zifox quand au pb de reconnaissance, le bios detecte le disque, mais ne le declare pas car le controleur raid a besoin d'avoir une config associée au disque, d'ou la necessité de creer des array
zifox t'aura aucun pb avec les array: mon rack est sur le controleur raid, avec une array de créé, et j'ai aucun problem pour changer le disque de PC.
L'array créé n'est pas créé sur le disque. Quand tu créé une array, ca equivaut à créer un espace dans le chip raid qui sauvegarde la config.
(array = tableau ou structure ou il stocke les données).
Y'a aucun formatage de fait puisqu'il ne touche pas au DD.
xinxang :bounce:
xinxang ben le pb c'est que j'ai peur :
1) de flinguer mes données (40 Go à sauvegarder c'est la loose)
2) de pas pouvoir réutiliser mon DD sur un autre IDE ou sur un autre PC (qui a pas le raid). Le DD que je veux mettre en raid contient juste des données (MP3, DivX) que je trimbale souvent (via des racks ou autre).
et c'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir utiliser mes IDE comme des IDE classiques.
jicee pkoi ou est le prob de l'array (de travail dsl)  :??:
xinxang Donc si je comprends bien je suis obligé de faire un array  :cry:
Ca m'arrange pas ça...(j'ai de plus en plus l'impression de m'être fait arnaquer)
jicee il faut que tu mettes tous tes DD en array (maladie dsl) et apres roule pas de soucis j'ai 3 DD comme ça  :p
xinxang SVP dîtes moi si c'est possible d'utiliser ces IDE sans faire d'array.
Je craaaaque !!!  :pt1cable:
J'ai tout essayé dans le bios rien n'y fait :
-Raid enabled ou disabled -> ça change rien
-J'ai essayé aussi PCI IDE BusMaster (pas expliqué dans la doc)->idem
J'ai vu que sur certaines cartes il y a un jumper (J22) pour choisir si on veut utiliser les IDE 3 et 4 en raid ou normallement -> pas trouvé sur ma CM
Drivers FastTrack installés, réinstallés, surinstallés...
Rien à faire W2K me trouve pas mon DD
J'en viens à me demander si c'est possible....(ou alors SAV ?? :??: )
HHHHHEEEEEEELLLLLPPPPPP !!!!!
xinxang :bounce:
xinxang Y a un truc qui m'intrigue : quand je fais ctrl-F et que je regarde les assignements des DD mon DD apparait bien avec l'assignement "Free". D'après la doc cela signifie qu'il n'est pas assigné et qu'il ne sera pas accessible par l'OS !!!.
Donc reconnu par le bios(du controlleur raid ?) mais pas par l'os AAARRRGHHHH.
Je doute de plus en plus....
(Je ne veux pas faire d'array mais avoir simplement 2 ports IDE tout cons en plus)
spitagor a mon avis si tu as une array  c mal barré pour la souplesse
xinxang oui mais si je fais un array :
 - Est-ce que je risque pas de perdre mes données (genre obligé de formater et patitionner) ?
 - Est ce que après mon DD passera encore sur un autre PC ou sur un autre IDE ? il faut que ce soit le plus souple possible
zifox j'ai la meme CM que toi, 2DD sur ide0, 1dvd+1graveur sur ide1, et un DD sur ide2 (le raid).
Et ce marche sans avoir a rien faire.
Essaie la chose suivante:
appuie sur control+F quand la CM te le dit, et dans le menu qui apparait , choisit new array, et laisse là en mode stripe.
là ca doit marcher.
ameddou certainnement les drivers à installer du controlleur
je connais pas ta carte mais il, y aplusieur config à faire dans le bios
xinxang ben non ça marche po...
ameddou tu connecte tes dd sur un port raid et tu active le raid dans le bios et c'est tous
xinxang Bonjour,
une question très bête mais qui me pourrit la vie depuis un bon bout de temps : Comment utiliser les ports IDE 3 et 4 (pour mettre des DD) sans utilier le RAID ? Et surtout sans faire d'array : Le DD que je veux rajouter est plein à craquer de données et ça me ferait ch(bip) de les perdre. En plus je trimballe pas mal mes DD donc je veux pas être tributaire d'une config du type RAID. Ce que je veux, c'est pouvoir juste utiliser mes IDE 3 et 4 tout bêtement (mais apparemment ça a pas l'air si bête que ça...).
Voici où j'en suis :
-Win2K installé + drivers FastTrack
-DD Maxtor 40 Go branché en maitre sur IDE 3 avec une nappe toute moderne achetée y a une semaine pour ça.
--> pas de DD reconnu sous W2k
J'ai essayé avec le raid enabled et disabled dans le bios, ça n'a rien changé.
Ma config : msiK7T266proRU, XP 1500, 256 Mo DDR
IDE 1 : 2 DD
IDE 2 : Graveur (master) + DVD (slave)
Si qqun a une idée ça me sauverait la vie...Au moins me dire si c'est possible ou pas car là je doute sérieux (koi ? on m'aurait mentit ?)
