2429 connectés
Sujet : 250W suffisant pour un athlon ?
kyo54 ATField_Yota oui ça marche (voir mon deuxième PC).
Dakans
ATField_Yota a écrit a écrit :
oulà!
j'utilise sandra pour connaitre la t°: ça me donnele CPU;72° (le bus à 100 et non à 133 où ça volcanise...), la CM;24°, et la t° de l'alim 29°. La t° CPU est confirmée sous le bios. Et puis y'a une preuve flagrante, c'est que mon PC reboote au dela de 82°, cad lorsque je fout le bus à 133 (ça a tenu une fois jusqu'à 90°, mais le proc a très légèrement fondu (pas le core heureusement))
Pour ce qui est de la sous alimentation, il est vrai que débrancher mes 2 lecteurs cds (dvd,cd, graveur) ne change quasiment rien à la t°
Ce que je vais faire c'est m'acheter un aqua690 et puisde la bonne pate thermique, et puis pourquoi pas une plaque cuivre, je sais pas ce que ça vaut mais on verra
pour koi faire la plaque  :??:
si c pour la mettre sous l'Aqua690,ça ne servira a rien,sinon a augmenter ta temperature
visiblement,les gars chez ki tu a étée non entendu ke le mot "reboot" dans t plainte,c t'etre pour ça k'ils conseil une alim + puisante
mais sa a rien avoir avec tes °c  :sarcastic:
moi sa fait 1 an ke je me casse la tette pour diminuer la temp de mon proco :cry: ,je suis passez de 70°c en idle a 900 Mhz a 42°c en burn a 1040 Mhz
ce ke g appris de tout ça,c k'il ne sert a rien de foutre un bon ventirad si le boitier n'est pas bien aerée,mais toi tu dit ke ton boitier est ouvert
donc c ke ton ventirad a un serieu blem,soit mal instaler et/ou c un model pour PIII 500 :sarcastic:
bbloup mais ton ventilo il est certifié pour ta freq d'athlon?
en tout cas c clair que c pas normal du tout cette t°
bbloup allez je le reposte ici aussi :
http://genefab.free.fr/power.jpg
hacker ce n'est absolument pas un problème de sous-alimentation !!! ça n'a rien a voir !
c'est des touriste la ou tu as acheté ton pc
linker Bon peut etre que tu as vraiment un pb de t° mais 29° pour l'alim cela me semble bizarrement bas !  ;)
atfield_yota
linker a écrit a écrit :
C'est pas pour dire mais je me demande si la T° mesuré est bonne ! Tu as combien dans la tour ? Attention certaines alim font completement foiré les mesures de °. Si tu as environ 55° dans ta tour, c'est que la mesure mesuré est celle de l'alim 55° celle du proc et celle de la tour utilise un soft qui te la donnera...  ;)
Pour info avec l'alim que j'ai actuellement 300W noname le bios m'indique une T° de 95° pour le proc aprés 2h de CPUburn, ce qui impossible surtout que le PC ne plante pas ne reboot pas et malgrés CPUburn je peut continuer a surfer sans pb ! Mais la t° du boitier est de 55° donc a mon avis la t° réel du proc et un soft de  t° ( je ne sais lequel ) m'indiquait 30° dans la tour! Ce meme soft m'indiquait 95° pour l'alim !
Donc a mon avis meme si ton mag te dit que c'est l'alim qui fait chauffer ton proc ce qui archi faux et impossible, l'alim est peut etre en cause et sous alimente ton proc en charge ! Vérifie tes tensions dans le bios aprés cpuburn de 2min et donne les nous.. ;)
oulà!
linker C'est pas pour dire mais je me demande si la T° mesuré est bonne ! Tu as combien dans la tour ? Attention certaines alim font completement foiré les mesures de °. Si tu as environ 55° dans ta tour, c'est que la mesure mesuré est celle de l'alim 55° celle du proc et celle de la tour utilise un soft qui te la donnera...  ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par linker--[/jfdsdjhfuetppo]
atfield_yota
Irwin a écrit a écrit :
C'est ridicule cette histoire de sous alimentation!!!c vraiment des enfoirés!!!
kler
bah disons qu'eux ils émettent une idée en affirmant que c'est ça
Ils se foutent royalement de tes problèmes, alors ils essaient d'aller au plus court
atfield_yota
Murphy a écrit a écrit :
 :eek2:
tu veux dire que tu n'as pas mis de pate thermique ?
sisi mais bon on peut optimiser en utilisant une pate thermique de qualité et en la repartissant correctement
Irwin C'est ridicule cette histoire de sous alimentation!!!c vraiment des enfoirés!!!
Ministry ils ont laissés le chewingum :/
Murphy
euh bah ils avaient l'air quand même bien sincères, mais dans ce cas je me demande comment il font pour être pas calés alors qu'ils font que ça tout la semaine. J'opterais plutot pour la solution arnaqueur mais alors là ce sont de fichtres menteurs.
Pour le  ventilo, bah t'inquiètes il est bien en contact, même que j'ai du mal à l'enlever ^_^
pour la pate thermique, à mon avis on peut gagner encore 5 à 10 degrés max
 :eek2:
atfield_yota
édite ton topic et met plutot :
"Welcome PC sont soit des arnaqueurs, soit très très con, ou alors les 2"
bon sinon il y a un pb, c évident. 80°C c bcp trop chaud. tu ne dois pas dépasser 60-70°C grand maximum. et ca devrait plutot tourner aux alentours de 50°C. ton radiateur ne dois pas etre bien en contact avec le cpu ou alors il manque de la pate thermique
atfield_yota
marllt2 a écrit a écrit :
De rien,mais par contre je connais plus l'auteur :??:
http://www.tomshardware.fr/images/ [...] age001.jpg
ah bah ça au moins c kler
atfield_yota
bonk1 a écrit a écrit :
T'as vérifié que le ventilateur de ton radiateur à cpu tournait bien, car s'il ne tourne plus, chaufe =  :spookie:
bah vi, 5579 tpm
Murphy
j'ai un pb de chauffe avec un athlon 1133
il monte à +  de 80 degrés !!!!!... et reboote forcément...
donc pour l'instant je met le bus à 100 au lieu de 133 (ce qui fait 850Mhz) et je reste à 70 degrés
alors bon je comprends pas
j'ai été voir la boutique Welcome PC et m'ont dit que c'était l'alim (faut une 300W, et j'ai qu'un 250W)
alors je voulais savoir si c'était vrai
sinon bah comme ventilo CPU j'ai un platinum, alors je sais pas ce que vous en pensez
merci d'avance pour votre aide
marllt2
au fait merci pour le tableau marllt2
bonk1 T'as vérifié que le ventilateur de ton radiateur à cpu tournait bien, car s'il ne tourne plus, chaufe =  :spookie:
atfield_yota au fait merci pour le tableau marlt
atfield_yota ah nan ça allait jusqu'à 90°! au moins l'athlon il est costaud, même s'il a un peu fondu
c vrai qu'il fait chaudchez moi, d'ailleurs j'ai branché mon ventilateur de salon ^_^
dites, quels conseils me donneriez-vous quant à l'achat de pate thermique?
Dao 80°  :eek2:
tu vies dans un volcan?!
marllt2
lightman a écrit a écrit :
Si tu as peu de perifs ça marche très bien:
Il faut compter 60W pour le Proc, 20W pour la CM,
35W pour la CG et 25W par perif IDE
(+ 5~10W par carte PCI)
Tu fait la somme...
ftp://marllt2:marllt2@plane.no-ip [...] ssance.gif
Faites un copier-coller et ca marchera...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par marllt2--[/jfdsdjhfuetppo]
muzah "Welcome PC, ce qu'ils m'ont dit, c'est que le proc était sous alimenté et que donc ça chauffait trop"
:lol: :lol: :lol:
C'est qui ces guignols ?  :sweat:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par muzah--[/jfdsdjhfuetppo]
atfield_yota c kler, je crois que je vais d'abord changer de ventilo et prendre un aqua690, on m'en dit que du bien
parcebon, j'aimerais bien quand même passer à 133 ^_^ sans que ça crame mon proc
Pour Welcome PC, ce qu'ils m'ont dit, c'est que le proc était sous alimenté et que donc ça chauffait trop
Je suis resté près de 3/4 dans la boutique à les obliger à tester, et les gars ils me traitait comme un pauvre glandu, presque prêt à m'insulter alors que j'était le plus courtois possible.Heureusement que y'avait un jeune un peu plus compréhensif
J'en profite pour dire que le jour où une garantie servira à montgallet Land, les poules auront des dents.
atfield_yota ah vi vi, mon boitier reste toujours ouvert et c'est un morex moyen tour
ma config:
abit KT7a
athlon PR1133
512 sdram 133
leadtek geforce 2mx
sblive player 5.1
carte miro PCTV
carte realtek
modem alcatel speed touch home
hacker Change de ventilo avant que ton cpu décède... 80 C° c'est quand meme trop chaud
pour l'alime tu n'as pas besoin de changer normalement...
matte ma config: 250w et jamais de problèmes...
muzah met un aqua690, c pas cher et ça refroidit bieng ! :p
Ministry boitier ouvert C idem :??:
quelle carte mère ?
atfield_yota vi le film plastique est viré depuis lontemps
j'ai mis de la pâte thermique aussi (sans ça dépasse les 90°!!! même avec le bus à 100. D'ailleurs ça a un peu fondu sur le dessus des composants autour du core, woula :-(
sinon bah j'ai viré tous les périphs pour voir, mais ça change rien, j'ai juste gardé mon IBM 75GXP
si je fais le calcul: 60+20+35+25+10*4 = 180 <<<<250
ceci dit, ces valeurs dépendent du modèle du composant
ces valeurs sont pas fixes pour tous les proc, toutes les CM, toutes les CG etc...
enfin bon, sérieusement, c'est de la connerie cette histoire d'alim ou quoi ? si c'est pas ça c'est mon ventilo,et alors quelqu'un connait-il le platinum ?
Lordzapan
au moin on sait que welcome PC ont des alims 300 W a refourgé :D
muzah même constat que Ministry, au niveau de l'alimentation, si tu n'a pas d'autres problèmes que la surchauffe, n'y pense plus.
lightman Si tu as peu de perifs ça marche très bien:
Tu fait la somme...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lightman--[/jfdsdjhfuetppo]
Ministry verifie si le film plastique est bien enlevé !!!
et vire le pad rose et mets de la pate thermique !
atfield_yota j'ai un pb de chauffe avec un athlon 1133
