2174 connectés
Sujet : Taux de raffraichissement -> aidez-moi !
ITM Bon, je crois que cette fois, tous mes problèmes ont été résolu.
Mon écran ne passe pas en 120 Herz en 1024, j'ai réussi à 119 Hz. Merci à tous ceux qui m'ont aidé!
ITM He, je ne comprends pas.; Lorsque je clique sur "lock" pour préciser que je veux que le taux de rafraichissement passe sous le controle de Powerstrip, ca ne fait rien, comme si le bouton n'existait pas!
1805
ITM a écrit a écrit :
J'ai installé Hz tool. C'est très curieux, je précise bien 120Hz dans la résolution 1024*768. Mais lorsque j'applique, le moniteur se retrouve toujours à 100 Hz...
Oui, je crois que quand tu met une valeur supérieure à ceux autorisé dans ton driver windows, Hz Tool te met la valeur maximale autorisée. Le problème vient de Windows qui te propose 100Hz au maximum. Moi j'ai mis 160hz partout et il me met les fréquences max quand je change de résolution.
Vu que Hz Tool ne fonctionne pas tu n'as plus qu'à essayer Powerstrip 3.15 ( http://www.entechtaiwan.com/ps.htm ). C'est un shareware, mais tu peux l'utiliser sans payer (tu auras dans ce cas un écran avec l'astuce du jour à chaques démarrages). C'est l'utilitaire que j'utilise sous WinXP (il marche sous Win98) vu que je n'ai rien trouvé d'autre qui fonctionne pour activer les fréquences de raffraichissement que je voulais.
Après installation, il faut cliquer sur l'icone de Powerstrip près de l'heure en bas de l'écran, ensuite faire Display Profile / Configure / Advanced timing options / Custom resolutions. Là il faut sélectionner User defined puis entrer chaques résolutions en rentrant les paramètres dans Active pixel et Refresh rate (vertical). A chaque fois il faut cliquer sur Add new resolution pour ajouter une résolution (si l'ecran devient noir à cause d'une fréquence trop élevée appuyer sur CTRL+ALT+S et annuler). Ensuite Close / OK puis Save as pour sauver les paramètres.
ITM J'ai installé Hz tool. C'est très curieux, je précise bien 120Hz dans la résolution 1024*768. Mais lorsque j'applique, le moniteur se retrouve toujours à 100 Hz...
Deadlock
antp a écrit a écrit :
mais y a-t-il un réel intérêt à être en 120hz au lieu de 100 ?
Avec les lunettes Revelator 3D d'Elsa ca fait un passage de 50Hz a 60Hz par oeil ... c'est loin d'etre negligeable.
Mais sinon je vois pas.
1805 Installe Hz Tool ( http://hem.spray.se/doxx/ ), c'est un petit utilitaire gratuit et très bien fait.
ITM Ah ouais, mais par exemple il me propose 144 pour 800*600, ce qi n'est pas un chiffre "rond" non plus... Tu crois vraiment que ca vient de là?
antp
Une GeForce2 MX 32Mo SDRAM
elle est suffisaement puissante pour la 2D quand même!!
Bhen beaucoup de Gf2 ont une 2D un peu dégeux, mais bon... :D
Je sais pas trop ce que ça pourrait être, mais y a-t-il un réel intérêt à être en 120hz au lieu de 100 ? Surtout avec un Iiyama, dont le tube a, paraît-il, tendance à être "overclocké"...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par antp--[/jfdsdjhfuetppo]
DDT
bein ouais, j'ai mis le leur, tout semble correct.
Ca vient pas de la carte vidéo car elle peut prendre 170 Herz en 32bits en 1024*768! C'est dingue quand même! Mais même dans leur doc pdf, ils disent 119 hz
119, pas 120
120 c'est trop, et comme windows, par défaut ne te propose que 100 ou 120, bah c'est 100
si tu veux vraiment tes 119Hz, powerstrip comme on te l'a dit plus haut
et quand tu dis que c'est chiant, c'est clair que ca doit t'empecher de dormir  :ouch:  :sarcastic:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DDT--[/jfdsdjhfuetppo]
antp Et vire ce "urgent" de ton titre sinon Tetedeiench risque encore de fermer ton topic :D
ITM Une GeForce2 MX 32Mo SDRAM
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ITM--[/jfdsdjhfuetppo]
antp Ha ouais j'avais pas vu  :o
C'est quoi comme carte ?
ITM Comme je l'ai déjà dit, elle peut faire du 170hz ;)
antp C'est pas par hasard la carte vidéo qui limite à 100hz ? :D
ITM 98SE, déjà fait, ca change rien
claps c'est koi ton systeme d'exploitation ?
Va sur www.iiyama.fr telecharge le driver et met le pilote de ton ecran a jour
A plus
ITM Mais moi il ne me PROPOSE meme pas 120  :sarcastic:
claps idem chez moi, il me propose 120 Hz mais ca ne passe pas : out of range... mais bon, je pourrais me mettre en 100 hz et je reste a 85 donc 120...
A plus
ITM Je suis d'accord, mais quand même! C'est marqué 120, j'ai que 100! C'est quand même chiant!
biniou bah installe powerstrip si tu tiens absolument à avoir ton 120, mais c pas bien important je trouve. Si tu étais bloqué à 60 ou 75, je comprendrais, mais passer de 100 à 120, ça ne change vraiment pas grand chose
ITM bein ouais, j'ai mis le leur, tout semble correct.
biniou
Si, va sur :
http://www.moniteurs.com/detail_pr [...] roduit=567
Je l'ai payé assez cher quand même!
Même sur la doc de Iiyama ils le disent.
Pas d'options genre ce que j'ai dit alors?
bah Iiyama peut se planter des fois
si j'installe le inf de mon driver, il dit que je peux monter à 150 Hz en 800*600, or c faux, mon moniteur ne le supporte pas, je reste à 120 en 800*600
sinon, pour ton pb, je vois pas, t'as bien mis le inf de Iiyama ?
ITM Argh, le fait d'être en plug and play ne marche pas!
Comment faire?
ITM Si, va sur :
biniou je ne vois pas trop le caractère "urgent" de ta question, alors évite ce genre de truc
sinon, mets le driver "ecran plug and play" pour ton moniteur, et là, tu pourras faire ce que tu veux, normalement
par contre, 120 Hz en 1024 pour un 17", c un peu énorme, même pour un Iiyama. Le mien monte à 100 Hz officiellement, et je le pousse à 119 avec PowerStrip (ne tient pas le 120), mais c juste pour voir, je reste à 100, c amplement suffisant.
ITM 'Jour!
J'ai actuellement mon nouvel écran : le Iiyama HM703UT.
En 1024*768, je devrais faire du 120 Hz mais Windows ne me propose pas au dessus de 100Hz (idem pour "optimal", j'ai toujours 100). 100, c'est bien, mais j'aimerais avoir 120.
Je sais qu'il existe une option genre : "proposer tous les taux de raffraichissements possibles" mais je ne m'en souviens plus
Qui peut m'aider??
