5026 connectés
Sujet : a7v333 + install win Xp : ca plante...
Magicien Au fait pour ton probs de boot.
Tu as pris l'ASUS A7V333 avec le RAID ???
]sTa[$hark En effet, faut checker tout les jumpers car parfois ils ne sont pas en position par défaut !
par exemple le jumper qui permet de booster le Vcore CPU à + de 2v est souvent mis sur On plutot que Off !
t'as quel bios ?
en tout cas je suis très content de la mienne, ca booste à crever à 1800 Mhz sur mon ptit XP 1700+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ]sta[$hark le 24-04-2002 à 11:01:46--[/jfdsdjhfuetppo]
stng Pour la gestion de l'énergie, si c'est pas l'ACPI, c'est son frère : l'APM. Coche ça dans ta gestion de l'alim, et ça roule.
Magicien Pour avoir la Voix il faut que tu regarde si le cavalier est bien positionné.
Par default dans le manuel ils disent que c'est en voix mais c'est faut.
Par default il est en Buzzer.
Motley Bon, ben j'ai une soluce !!!! Il suffit, lors du chargement de l'install, d'appuyer sur F5, comme pour un boot mode sans echec classique, le prog d'install demande quel type de PC on souhaite installer, et en spécifiant PC standard, le reste de l'install se passe bien......sauf que j'ai pas la gestion de l'energie du PC évidement. Donc le plantage semble provenir de la détection du chipset ACPI...
Conclusion : Rien à voir avec la RAM  ;)
Et bien sur, cette option n'apparait nulle part lors de l'install.
Si qqun sait comment activer la gestion de l'énergie ou modifier le type de PC une fois XP installé, je suis toujour preneur  :D
Quand à la voix au boot du PC, tj rien....
jorage Essayes d'installer XP avec que 256 Mo si tu as 2 barrettes....!!! @+
CeleronII
Motley a écrit a écrit :
Ouaip, mais j'ai aussi écrit que win 98 fonctionnait nickel, et j'ai même fait tourner le burn Test de Sisoft Sandra sans probs pendant plus d'une heure, donc les composants PC fonctionnent a priori comme y faut. C'est juste que cette cocho..... de XP se plante lors du process d'install, contrairement a win 98. Si QQun sais comment contourner ca, je suis preneur.... :pt1cable:
C'est justement parce que Win 98 s'installe et pas XP que je te dit de tester ta ram. A tout les coups elle à un prob.
PS Le test de Sandra ne vaut rien.
Motley Ouaip, mais j'ai aussi écrit que win 98 fonctionnait nickel, et j'ai même fait tourner le burn Test de Sisoft Sandra sans probs pendant plus d'une heure, donc les composants PC fonctionnent a priori comme y faut. C'est juste que cette cocho..... de XP se plante lors du process d'install, contrairement a win 98. Si QQun sais comment contourner ca, je suis preneur.... :pt1cable:
CeleronII
Merci les gars, très constructif,
Si j'ai envi de rigoler, je vais sur les sites de blagues,
Ce que je cherche, c'est une solution a mon pb, je croyais que c'était le but de ce forum non ?
Tu as vu ce que je t'ai écrit plus haut  :??:
Motley Merci les gars, très constructif,
dolby-digital3500 t'avais qua pas prendre de VIA 333 :p
CeleronII Test ta ram avec Doc Memory, à tout les coups elle merde.
Motley :bounce: Y a KéKun ?????
Motley Je viens de m'offrir l'A7V333 et pas moyen d'installer XP.
Config :
CM A7V333
video Geforce 3 ti 200 64 Meg
dd Maxtor 80 Mo
ddr SDRAM 512 Mo
sblive 5.1
Je boote sur le CD de win XP (familial), ca charge tout plein de driver, puis un beau écran vide et freeze....
j'ai désactiver l'USB 2.0, le firewire, le chipset son de la CM, le raid, toujours pareil, même plantage à l'install.
Autre truc bizarre : lors du boot, la cm est sensée me causer pour me dire ce qui ce passe, et ben a part le classique bip du bios, queudalle. Même après avoir mis a jour le chipset avec le logiciel winbound fourni sur le CD d'Asus (a l'aide de win98 qui lui s'installe correctement). Faut dire que la mise à jour de la voix met pas moins de 30 min, ca me semble un peut longuet non ?!?!
Quelqu'un aurait'il la bonté de me dire s'il a eu ce genre de problèmes ou s'il sait comment les résoudres ?
Pour la voix, j'ai bien entendu activé toute les options nécessaires dans le BIOS, que j'ai d'ailleur upgrader en version 1005 sans plus de résultat.
