11399 connectés
Sujet : modem à ondes ????
biggugus j'espère que c'est pas pour pirater la ligne telephonique de ton voisin et surfer gratos :pt1cable:  :pt1cable:
Hubert_7 Merci les gars je vais faire un tour chez Olitec.
biggugus il existe un truc comme sa chez olitec mais je connais pas la porté!!!!
hoe wavephone :hello:
Le téléphone DECT qui vous emméne aussi sur Internet !
? Existe en version PC en liaison série et MAC-PC en liaison USB !
? Téléphone/Modem sans fil DECT
? Répondeur enregistreur : Interrogeable à distance avec mot de passe
? Mailer Internet : Récupération et stockage des e-mails via l'ordinateur ou encore ordinateur éteint en mode autonome*
? Télécopieur Réception et stockage des fax
? Modem sans fil V90
? Surfeur Internet
? Minitel® couleur
? Afficheur LCD
? Multiples applications
Téléphone sans fil / technologie DECT
Jusqu'à 300 m de portée.
Répertoire téléphonique de 50 numéros (20 chiffres) + noms associés (8 caractères) avec affichage sur l'écran.
Compatible GAP (avec tous les Combinés de cette technologie).
Conversation en mode mains-libres avec votre correspondant.
Rappel des 10 derniers numéros appelés (touche BIS).
Journal des 10 derniers appels sans réponse (sous réserve d'abonnement).
Restriction des appels sortants.
Choix des mélodies de sonnerie (5). Possibilité de distinguer la sonnerie d'un appel interne de celle d'un appel externe.
Mode secret.
Verrouillage du clavier.
Autonomie en veille : 150 heures - Autonomie en communication : 12 heures
Et en + avec un ou plusieurs Combinés :
Fonction surveillance : surveiller par exemple le sommeil de votre bébé.
Conversation à trois (2 Combinés peuvent converser avec l'appel extérieur).
Gestion de plusieurs communications simultanément (2 liaisons internes et 1 en communication extérieure).
Fonction interphone (conversation à deux en interne).
Recherche des Combinés téléphoniques égarés.
Choix du Combiné téléphonique prioritaire.
Ecran LCD
Présentation du numéro de l'appelant (sous réserve d'abonnement).
Affichage de la durée du temps de communication (après 15 secondes).
Avertissement visuel dès réception d'un nouveau document (distinction voix, fax ou E-mail*).
Répondeur Enregistreur
Gestion du répondeur à partir de n'importe quel Combiné téléphonique OLITEC.
Réception de messages vocaux.
Interrogation à distance par appel extérieur avec mot de passe.
Enregistrement d'un message d'accueil depuis un Combiné téléphonique OLITEC.
Enregistrement d'un Mémo depuis un Combiné téléphonique OLITEC.
Mode ECO : Economie des communications lors d'une interrogation à distance ; si Ohé ! n'a rien reçu, il ne décrochera pas avant la 4ème sonnerie ; vous pouvez donc raccrocher.
Mode Urgence : dès réception d'un fax, d'un message vocal ou d'un E-mail* (sous réserve d'avoir activé la fonction relève d'E-mails*), Ohé ! vous avertit instantanément sur votre téléphone, ou sur votre pager.
Effacement de la mémoire depuis la Base ou un Combiné OLITEC.
Modem Internet V90
Modem Internet V90/56K autonome.
Télécopieur :
émission et réception de fax via l'ordinateur
réception de fax même ordinateur éteint
Mailer Internet :
récupération et stockage automatique des E-mails*.
Surfeur Internet.
MinitelÆ couleur.
Ecran LCD/Base :
identification de l'appelant (sous réserve d'abonnement).
lecture directe des E-mails*, ordinateur éteint.
visualisation du nombre de fax, messages et E-mails* reçus.
Mobile
Le 1er modem V90/56K sans fil en technologie DECT :
Sans fil, jusqu'à 50 m de portée entre la Base et le Mobile à travers murs et planchers.
Communication sécurisée, données cryptées, évite le piratage.
Sans interférence.
Sans fil téléphonique, par radio, utilisez votre Mobile, là où se trouve votre ordinateur, pour :
Faxer, visualiser et imprimer vos télécopies.
Rapatrier vos fax à distance.
Accéder au MinitelÆ couleur.
Surfer sur Internet, communiquer successivement avec le monde entier (jusqu'à 8 Mobiles à utiliser en alternance).
Technologie DECT :
Une technologie qui vous apporte une qualité de transmission, performance et confidentialité inégalées.
Fonctions multimobiles et multicombinés :
Permet d'utiliser 8 Mobiles en alternance, et jusqu'à 5 Combinés disposés dans différentes pièces, à partir de la mÍme Base, branchée sur une seule prise de téléphone analogique.
Multicanal :
Recherche le meilleur canal disponible :
Lors de la sollicitation du modem, entre la Base et le Mobile.
Lors de la prise de ligne entre la Base et le Combiné. Ceci évite toute interférence avec un autre ?sans fil? par scanning automatique.
Antiparasitage :
Dispositif de codage qui protège votre ligne en associant Base, Mobile et Combiné (des milliers de combinaisons)
* si votre provider Internet le supporte et posséde un serveur POP.
 Caractéristiques techniques
 Modulation :  Mode donnée : 56000 bits/s (K56flex et V90), 33600 bits/s, 28800 bits/s (UIT-T V34), 14400 bits/s (UIT-T V32bis), 9600 bits/s (UIT-T V32), 2400 bits/s (UIT-T V22bis), 1200 bits/s (UIT-T V22), 300 bits/s (UIT-T V21), Minitel® 75/1200 bits/s & serveur 1200/75 bits/s (UIT-T V23).
Mode télécopie : 14400 bits/s (UIT-T V17), 9600 bits/s (UIT-T V29), 4800 bits/s (UIT-T V27ter), 300 bits/s (UIT-T V21), Classe 1 et 2,Groupe 3.
Connexions :  Recherche automatique du meilleur mode d'exploitation (UIT-T V8bis/V8).
Jeux de commandes :  Compatible jeu de commandes AT classiques et commandes étendues OLITEC.
Protocole :  Mode donnée : correction d'erreurs (MNP4, UIT-T V42), compression de données (MNP5, UIT-T V42bis), optimisation (MNP10).
Mode télécopie : envoi et réception de fax groupe 3, basse ou haute résolution, codage du document (UIT-T T4), procédure de transmission de télécopie (UIT-T T30). Classe 1 et 2.
Mode vocal : FULL DUPLEX SPEAKERPHONE (téléphone Mains libres via le combiné téléphonique), compatible avec les applications de vidéo conférence V80 (H324), codage audio ADPCM. Répondeur numérique interrogeable à distance avec code.
DTE - DCE :  Vitesse : fixe à 57600 bits/s en liaison série.
Contrôle de flux : XON/XOFF, RTS/CTS.
Interface : jonction série.
Connecteur : SubD 9 pts femelle.
ou Connecteur USB : SubD 9 pts femelle.
Connecteur téléphonique : RJ11
Liaison Radio :  Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication)
Portées maxi :
- intérieure : 50 m - extérieure : 300 m
Fréquence utilisée : 1880 à 1900 MHz
Mémoire flash :  Modem évolutif aux nouvelles technologies OLITEC par téléchargement sur notre site.
Dimensions :  Base : 225 x 168 x 70 mm.
Mobile : 156 x 100 x 49 mm.
Agrément :  Compatible avec les spécifications techniques TBR6 et TBR21
Logiciels livrés :  OLICOM - OLIFAX/VOIX
Garantie : Base et mobile : 2 ans
Combiné téléphonique: 1 an
Configuration minimale requise : Pour PC en liaison série: ? Pentium avec 64 Mo ? Windows 3.1x, 95, 98, Millenium, NT4 Workstation ou 2000 Professionnel ? Disque dur ? Lecteur CD ROM ? Lligne téléphonique analogique (RTC).
  Pour PC en liaison USB : ? Pentium avec 64 Mo ? Windows 98, Millenium et 2000 Professionnel ? Disque dur ? Lecteur CD-Rom ? Port USB ? Ligne téléphonique analogique (RTC)
JeromeV
hubert_7 a écrit a écrit :
Voilà, je voulais installer chez une dame, un PC avec Internet. Elle n'a pas de prise téléphonique dans sa maison. Son téléphone est uniquement branché sur le secteur et communique par onde radio avec un récepteur qui est dans la maison d'à côté !
Y'a-t-il possibilité d'utiliser une sorte de modem qui communiquerait par le même biais jusqu'au récepteur de la maison d'à côté pour que le dame ne sois pas obliger d'installer une prise téléphonique dans sa maison ???
Merci de vos réponses, c'est assez urgent :)
Les modems rtc sans fil avec base et recepteur par onde radio ca existe. Cherche chez olitec ou us robotics. Par contre je ne sais pas si la portée est suffisante pour aller d'une maison à une autre.
JeSuisPasUnNumero C'est le voisin qui paye le téléphone ??? :??:
Hubert_7 Bon y'en a bien un qui baronne dans ce domaine non ?
Hubert_7 Putain c'est halluciant ce que les messages descendent vite dans ce petit tableau à cette heure-ci !!!  :lol:
Hubert_7 Voilà, je voulais installer chez une dame, un PC avec Internet. Elle n'a pas de prise téléphonique dans sa maison. Son téléphone est uniquement branché sur le secteur et communique par onde radio avec un récepteur qui est dans la maison d'à côté !
