5829 connectés
Sujet : ASUS A7V266
CyberIceMan Merci quand même pour ce qui m'ont aider. Le bios était à l'origine la 1005 beta 3 que j'ai flasher en 1007, mais rien. C'est la mobo qui à des problèmes car le gars à racheter la même et maintenant elle fonctionne nickel. Et ben l'autre on va la retourner là où il l'a acheter (en Thaïlande).
napalm02 Oui c tres facile pour pouvoir metre un XP sur l'A7V266 il faut la version bios minimum 1002c  or d'origine c la 1002b donc fo un TB tu met la new version du bios et tu met ton XP voila  :hello:
CyberIceMan Il n'y a pas un gars qui peux m'aider sur ce problème bizarre ?
J'ai essayer la mobo sur 2 autres tours dont avec une elle fonctionne et pas l'autre.
Si qq1 peut m'aider à comprendre ce problem ?
Merci à tous
CyberIceMan Mon problème s'éclairci mais me fait toujours chier. Bref, j'ai remarquer que quand ma mobo est installer dans la tour, impossible de faire démarrer ma machine (elle s'allume et rien, aucun bip, que dalle). Et quand j'enlève la mobo de la tour, et que je fais des tests, je remarque qu'elle démarre ( elle marche normalement). qq1 peut me dire pourkoi ça me fait ça? et comment y remédier?
Prems C'est dingue le nombre de gens qui font un topic parce que leur ensemble CPU+CM ne boote pas.
 :ouch:
CyberIceMan Car voilà j'ai mis un Athlon XP 1800+ sur une A7V266 mais ça ne boot pas. J'ai verifier toutes las cartes et le seul problem vient de la mobo. Alors je regarde les reglages et je vois dans le bouquin reglage de la DDR à 2.65V pour une meilleurs stabilité, je je dis ok mais quand j'ai regarder sur la mobo je vois qu'il est régler en 2.8V. Alors je change immédiatement en 2.65V comme c'est conseiller par le constructeur. Ensuite je vois il y a des jumpers pour le voltage cpu mais il sont mis d'une façon qui n'apparait nulle part dans le bouquin. Alors je mais le cpu voltage à 1.75V. Ensuite je vois des jumpers à changer pour Athlon/Duron ou Palomino et par defaut c'était en Athlon/Duron, alors je l'ai mis en Palomino car c'est un XP que je monte.
Je voulais savoir si le faites d'avoir démarrer en mode Athlon/Duron ou lieu de Palomino affecte la mobo ? Car la premiere que j'ai allumé la bécane, ça n'a pas marcher, le PC demarre mais aucun signal video et les lecteurs DVD et Graveur font que de se redetecter on dirait car quand on ouvre le lecteur il se ferme immediatement.
Je voulais savir si ce problem pouvais venir du reglages Athlon/Duron au lieu de Palomino ? Car je sais que les Athon XP et Athon n'ont pas la meme sequence de boot.
MErci pour votre aide
CyberIceMan Salut à tous,
je voulais savoir, si on achète une mobo Asus A7V266 et un athlon XP 1800+ puis qu'on monte le tout, est-ce que cela va fonctionner directement car la mobo est jumperless (donc en gros on garde les reglages par defaut du constructeur) ou faut t'il regler quelque jumpers sur la mobo ?
