3780 connectés
Sujet : Quelle CM pour Athlon XP / PIV ? Evolutivité ? Infos ;-)
Lao si tu conte prendre un PIV autant prendre une carte mere avec un chips intel.
Pour la DDr ta la P4B266 d'asus qui est tres correct tu poura clocker ton CPU a 16x133 sans probleme et ca restera bien stable.
Si tu veu plus d'info sur la P4B266 et c capacité d'o/c fait une recherche dans le forum overclocking  :)
nrv_from_cnr Mwouais ... Mais je suis un Intel dans l'âme pour les proços, par contre ça me dérange pas de prendre du VIA comme Chip à côté (pas de modem sur mon PC, j'ai un serveur Full Intel qui s'occupe du Speed Touch USB :D ).
Je pars donc sur du PIV 1.6 GHz ;
Mais bel ventillo mettre dessus ? Sachant que je compte overclocker ;)
A+ Nrv ;)
onizuka78 pour un xp fo prendre du nforce basta
c le plus perf
maxlamenace si t'as rien contre via autant prendre un xp ds ce cas
nrv_from_cnr Ok j'ai trouvé des CM avec P4X266A ...
Quelle différence entre le P4X266 et le P4X266A ?
Si j'ai bien compris, mieux vaut économiser sur la RAM (PC2100 plutôt que PC2700), et prendre un P4X266A qui l'optimisera a fond ... Enfin selon le test de Hardware de décembre 2001 ;)
Vous pouvez me confirmer ce dernier choix svp, ainsi que la CM P4X266A la mieux adaptée à l'overclocking ?
Et je crois que j'aurai fait le tour ...
A+ Nrv ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nrv_from_cnr--[/jfdsdjhfuetppo]
nrv_from_cnr Je l'ai lu tout à l'heure, mais merci qd même !
Tu connais des CM qui intégrent le P4X266A ?? J'ai cru comprendre que, en décembre 2001, VIA n'avait pas de license pour dév sur PIV ; est now, ça donne quoi ?!
A+, Nrv ;)
nrv_from_cnr Ok donc j'arrive a :
ASUS P4S333 - Sis 645 (Socket478) DDR
              vs
ABIT SD7 - 533 SIS 645 (socket 478 PIV ) DDR
Pour l'overclocking, en général je préfère Abit mais bon ...
Vous me conseillez quoi ?
Pour mettre un PIV 1.6 0.13 dessus je pense (meilleur rapport qualité/prix/overclocking) ...
Nrv ;)
maxlamenace http://www.hardware.fr/art/lire/401/
pour le p4+ddr
nrv_from_cnr Genre Abit SD7 ... Je viens de la trouver ;)
Mais stratégiquement, c'est donc pas le moment d'acheter non ?
Nrv ;)
maxlamenace
nrv_from_cnr a écrit a écrit :
Si je cerne bien le truc, actuellement pour gérer la PC2700 y'a que dalle !
si:chipset sis
nrv_from_cnr Et j'y comprends rien aux CM PIV ! ! !
Comment ça se passe au niveau des coef entre le FSB et la fréquence mémoire ?
FSB = 100 (16*100 pour PIV 1.6 GHz)
Mémoire = 100 * 4/3 = 133 pour PC2100 ?? 100 * 5/3 = 166 pour PC2700 ??
Comment faire le rapport ? Peut-on le configurer dans le BIOS de CM, si c'est possible pour certaines CM, lesquelles ?
J'arrive pas à trouver les réponses à toutes ces questions ...
Need help :)
Merci d'avance !
Nrv ;)
nrv_from_cnr Merci pour tes infos !
Et pour un PIV, la DDR2700 booste les perfs, ou la DDR2100 suffit ?
Et l'aspect overclocking, y'a quelque chose à dire ou non ?
A+ Nrv :)
SwiTSK Athlon XP + DDR = meilleur rapport qualité/prix (pour l'overclocking préfère un P4 mais le gain de performance de justifie pas le prix)
Pour le chipset de la carte mère prend un KT333 (ça n'apporte presque rien en plus si ce n'est UDMA133 et USB2.0).
La DDR2700 n'est pas utile pour un athlon (il n'utilisera pas la bande passante supplémentaire).
Bon achat
nrv_from_cnr Up !
Nrv :)
nrv_from_cnr Ok ok ...
Donc, entre PIV et Athlon XP, il y a :
- aucune différence sur la RAM, tout deux nécessitent de la DDR (car je compte garder une évolutivité correcte, et une CM récente)
- L'overclocking déconseillé sur Athlon XP ;
- Des perfs normalement meilleures sur Athlon XP pour prix = à un PIV ;
- Mais ... bonne tenue en fréquence sur PIV.
D'où ma question :
Pour un budget identique, et compte tenue des probabilité de tenue en fréquence des 2 proços, lequel s'avère au final le plus rapide ???
Car c'est bien ça la question, la fréquence d'origine je m'en tappe :)
Sinon, de la même façon que pour le très connu Celeron 300A, y a-t-il un proço en particulier (famille Athlon & PIV) connu plus que les autres pour ces capacités en overclocking ?
Enfin, une (dernière ?) question pour la DDR SDRAM ... Laquelle vaut-il mieux prendre ? 266 ou 333 ? Les différences de perfs sont-elles visibles ? Le rapport à l'overclocking, c'est quoi (Si il y en a ...) ? Est-ce que la différence de prix (1:2) est-elle justifiée ? Enfin, quel site est votre favori pour l'achat de DDR ?
Merci pour votre paciente à tous !
A+ Nrv ;)
kyo54
Et .... sur une CM de PIV, on peut mettre de ce que l'on veut ? PC2100, PC2700, ... ?? Et à quoi correspondent ces chiffres batars (à première vue, batar, ensuite ... :) ) ?
J'avoue que j'hésite, cela dit ... On verra bien.
Donc sur une CM de Athlon XP, je peut garder ma SDRAM 133 ?
A+, Nrv :)
Si tu as de la PC133 tu peux comme moi mettre un AthlonXP sur de la sdram. Là DDR reste effectivement plus cher et n'apporte sur Athlon qu'un gain de 10% je crois.
Mais d'un autre côté:
- La sdram va disparaître avant la DDR.
- En chipset SDRAM, tu n'auras que des vieux chipset comme le KT133A.
- Il parait que le delta de performance entre SDRAM et DDR s'accroit avec la fréquence.
Donc DDR c'est mieux, àprès faut voir en fonction de ton budget et de la SDRAM que tu as...
kyo54
sheeva_23 a écrit a écrit :
Bah oui j ai redemarré et pis plus rien
j ai retiré le proco et il sentait le cramé
put... je suis pas monté a plus de 1.7 Ghz avec 49 ° C en full
pffff tu crame ton matos en t'en servant n'importe comment et c'est la faute du constructeur. Demain je vais jeter ma voiture dans le mur et ça va être de la faute à Renault?
N'importe quoi!
sheeva_23 dommage d'associer sd ram et athlon xp
opte pour ddr ( en theorie 2 * + rapide )
nrv_from_cnr Et .... sur une CM de PIV, on peut mettre de ce que l'on veut ? PC2100, PC2700, ... ?? Et à quoi correspondent ces chiffres batars (à première vue, batar, ensuite ... :) ) ?
A+, Nrv :)
baby5
baby5 : RDR ? Ok la différence avec la PC2100 c'est quoi ? J'y calle rien stp ;)
Quelle différence réelle (+10%, ... ?)
Merci Nrv :)
Depuis je suis trés au courant pour la config P4. Pq? :??:  Car j'ai un ami (le pauvre, je le plaint) il est amoureux fou de  INTEL... Moi je l'ai déconseillé mais il en a fait que sa téte. :lol: Ouais tu vas voir je vais te battre avec ta MSI KT3 Ultra... Bon là c vrai g failli lui cassé la gueule mais bon je savais que j'allais avoir raison.
Alors il s'est pris la ASUS P4 T-E I850 avec 256RDR-Ram PC800 c'est-à-dire a bus 400 :ouch: et il s'est pris un P4 norwood 1.8 Ghz.Et ben comme je l'ai dis tout à l'heure, la différence entre nos 2 config est de 500 sur 3dmark2001se pourtant sur le papier, sa config est bcp plus puisante que la mienne.
NB: je lui ai prété mon Abit GF4 Ti 4400. Ca a fctionnait qu'une fois et sa carte mére a brulé ma carte graphique. J'ai failli le cassé la gueule. J'ai du prendre une Ti4600 donc.
C pourquoi je dis fiabilité pour les P4, mon oiel oui :na:
sheeva_23
Ok sheeva_23 ...
Tu me conseille quoi comme site d'achat stp ? Tu as donné des prix tout à l'heure ; quel site ? Tu a déjà essayer chez lui ?
Merci bcp pour tes explications claires et concises à la fois :)
Nrv ;)
www.eurisko.fr
des bons prix et un service acceptable
www.grosbill.fr
bon prix aussi
sheeva_23
Merci Nrv :)
2700 = 333 Mhz
2100 = 266 Mhz
sheeva_23
baby5 a écrit a écrit :
je suis pas trop d'accord avec toi. La meilleur config pour un P4 c avec le chipset I850 avec de la RDR, c chére mais au moins ca exploite un peu plus le P4 mais il sera tjs à l'entraine par rapport à un athlon XP :D
Ca veut dire quoi a la traine???
Je doute que l oeil humain voie reelement la difference
Amd est loin d'etre aussi stable que tu le pretends
j'en ai fait les frais deux fois et je ne suis pas le seul
Intel est un gage de fiabilité
nrv_from_cnr baby5 : RDR ? Ok la différence avec la PC2100 c'est quoi ? J'y calle rien stp ;)
Merci Nrv :)
nrv_from_cnr Ok sheeva_23 ...
Nrv ;)
baby5
alors pour commencer les northwood st effectivement gravé en 0.13µ
De plus il faut prendre une carte mere socket 478 avec de la ddr 2100 bien sur ( 2100 = 266 Mhz = 2 * 133Mhz )
Fsb du p4 = 100 dc tu peux monter en frequence theoriquement jsqu'a 133
Exemple P4 1.6 Ghz = 16 * 100
O/C 16* 133 = 2.12 Ghz
D'ou un gain de perf non negligeable
Mais je suis un overclocker dans l'ame, alors l'épisode XP (cf. plus haut) explosé par un mec qui a déjà vu passer des CPU chez lui (et qui donc, sais de quoi il parle lui aussi), ben ça me calme ... Surtout que je suis très Intel ;)
Merci pour ton conseil, mais je vais un peu creuser le sujet PIV ;)
Nrv :)
sheeva_23 alors pour commencer les northwood st effectivement gravé en 0.13µ
baby5
Intel, c'est assez cher par les temps qui courent !
Non ?
Sinon cette CM, ça va ? ABIT KR7A -133 KT266A (socketA) DDR (1042 FF)
Nrv :)
Je te conseil la MSI KT3 Ultra avec le chipset via KT333. Pour l'évoluté, il y aucun prob avec les futurs athlon xp a bus 166. L'inconvénient est qu'il faudra modifier le fsb manuellement. Ensuite le 2° inconvénient: prend de la trés bonne marque pour la ddr et prend de la PC2700. J'ai pris une muskin pc2700 avec 256Mo, ca ma coutait 1500F mais alors quel bonheur... tout a fait et quel investissement car garantie a vie (ecnore ca c discutable.
je bas facillement un norhwood 1.8Ghz avec une asus cad la asus P4 T-Edonc a mémoire rambus RDR. Avec une GeForce4 Ti 4400, il fait 9560 et moi 10150.
Voilà la différence.
intel: chere et à la traine, et la fiabilité reste a démonter (je sais de quoi je parle.
AMD: bon marché et puissance et d'une stabilité à toute épreuve.
Le choix est facile à faire.
nrv_from_cnr Ok donc pour l'o/c, les XP ça a pas l'air bien terrible ...
Merci de faire part de ton expérience ;)
nrv_from_cnr Oki, regardons du côté de chez Intel alors ... :)
Au niveau Alim, 'faut que je change ou pas ? C'est une 300W, y'a pas écrit dessus qu'elle est compatible (y'a rien d'écrit en fait rapport aux PIV).
o/c, ça tient bien de manière générale ? Mieux que les Athlon XP ?
Les PIV "normaux" (PIV 1.6 GHz) et les PIV 'A' (PIV 1.6A 1.6 GHz), c'est quoi la différence ? C'est bien 0.18 µm pour les normaux, 0.13 µm pour les 'A' c'est ça ?
Les mielleurs prix, c'est ou pour ce genre de matos ?
Le FSB à 266 pour les XP, c'est pas mieux que celui des PIV ?
Quelle RAM mettre ? PC210 (j'y comprends rien à tout ces chiffres, je me suis pas panché depuis longtemps).
Merci pour toutes ces explications !
Nrv ;)
sheeva_23 Northwood 1.6 ghz + Cm Abit + 256 DDR = 3000F
Xp 1800 + Cm Msi + 256 DDR = 2600 F
Pour 400 Balles n'hesite pas
sheeva_23
RAPHY11 a écrit a écrit :
sheeva_23 > comment ta crame ton cpu? o/c....
nrv_from_cnr Intel, c'est assez cher par les temps qui courent !
Non ?
Nrv :)
RAPHY11 sheeva_23 > comment ta crame ton cpu? o/c....
sheeva_23 reste chez intel
nrv_from_cnr Bonjour !
Je vais peut être mettre à jour mon matos, avec un Athlon XP (je suis en PIII-866).
Je compte donc acheter CM + Proc.
Quelle CM choisir ?
Ce choix implique-t-il de changer de RAM (je crois que oui :( )
D'avance, merci !
Note : j'ai pas trop de tunes, mais bon ...
