3425 connectés
Sujet : Aïe .. aïe ...aïe .. moa avoir fait grosses bêtises ... ??? .. PC Kc ?
Tetragrammaton IHVH
clockover a écrit a écrit :
lol la mentalité AMD ca grille => ca pue   :lol:
J ai eu 50% de perte de mes processeur chez Intel et chez AMD 0% !! avec le meme nombre de cpu bien evidement.
1 PIIIE500 (cassé) qui a dit que amd etait fragile)(6 mois de retour sav  :sarcastic:  merci INTEL)
1 Celeron de grillé
Tous mes ordis a basent d INTEL grillait juste avant les grandes vacances (et j avais pus dordi jusqu a la reprise des cours) (ca m a bien degouter plusieurs fois ca) Depuis que j ai AMD les grandes vacances je les passe les doight dans le nez :D
"et ils avaient des malheurs ?"  :lol:
(trouvez à quel film appartient cette réplique)
Tetragrammaton IHVH
1 Celeron de grillé
clockover Tu la grillé je pense ton XP 2000 peut ton ventilo que tu a mal plaqué :(
clockover lol la mentalité AMD ca grille => ca pue   :lol:
1 Celeron de grillé
Tetragrammaton IHVH
kant23 a écrit a écrit :
condution de chaleur = stockage de chaleur ?!?  :non: la pate sert bien de CONDUCTEUR vers le ventirad qui est un DISSIPATEUR par convection forcée.
c comme si tu disais, en faisant un analogie electrique, qu'un condo, c pareil qu'un fil !
 :jap: Clair que sheeva raconte portenawak.
kant23
sheeva_23 a écrit a écrit :
conducteur de chaleur implique un stockage de la chaleur sur la pate thermique et non une dissipation
sombresonge T'as du broyer le core en enlevant et en remettant le RAD
Magicpanda c ke t'es pas doue
pour flinguer le core d'un xp vu que t'avai pas l'abitude t'as du bourriner ta fix et casser un bout cu core
c fragile ces ptite bete la
fallai aller voir le monsieur, il te l'aurai mit lui ton taisol 760 pi si il cassait c'etait ca faute...
Meuh6879 T'a fait la manip. de secours ?
-Tu débranche ton alim. pendant une 1/2h
-Tu clear CMOS pendant 10s
-Tu rebranche ton alim.
-Tu essaye....
-Si a pas, ben....HS, la CM... :(
snowman158 moralite: adm pour les cuisto, intel pour les autres, adm rulez :)
meme si je suis pas cuisto
matz
kaise a écrit a écrit :
Voilou le pb :
g voulu modifier le ventilo de mon PC (un Pseez Socket A)
par un taisol CGK760 avec de l'artic silver 3 et une plaque de cuivre.
Y me semble avoir bien suivi les modifications pour tout installer ..
bref au premier reboot .. blue screen au démarrage de XP "Irq less than equal .. etc .."
plusieurs tentatives de reboot toujours pareil mais là je n'ai plus rien qui s'affiche sur l'ecran comme lorsque que l'on fait un O/C trop gros.
bon je décide de remettre l'ancien ventilo.
je nettoie mon proc avec du saupalin je frotte doucement pour enlever l'artic silver (g pas fait çà avec le proc chaud je précise)
j'en remets un peu, je remets l'ancien ventilo, je relance .. et là bin plus rien .. juste la diode du HD qui s'allume et c tout ..
jui dégouté ??
kess ke cela veut dire ?
Carte mère HS ? proc ?
merci de m'aider si jamais c dèja arrivé à qq ...
Mon Pc :
Un Amd Xp 2000+ sur une MSI 6380 KT7T2
Moyen tour ATX ANtex SX104B
Moi j'ai un Intel PIII 800, et c'est la plauqe de cuivre qui était trop épaisse : le proco chauffait trop, et le PC s'arrêtait en cours de boot. Sécurité Intel... J'ai viré la plauqe de cuivre, tout est rentré dans l'ordre...
Moralité : AMD = pourri, Intel = RULEZZZZ
kaise
zeux a écrit a écrit :
ca sent le proc grillé, en effet [:the real pinzo]
une messe sera donné en son honneur à la cathédrale St Etienne D'AMéDé
merci de venir nombreux.
amen.
QuiGon Gin 1. tu fais un clear cmos et tu redémarre, parfois, ça suffit.
2. il n'y a pas un système de diode sur ta cm qui permet de faire le diagno de l'élément hs qui empêche le boot?
3. si ça ne marche toujours pâs, avant d pleurer, tu démonte entièrement ton pc, tu sors la cm du boitier, l'alim aussi et tu test avec seulement une carte video une barrette de ram et ton cpu (+ventilo) sur une surface non conductrice (genre ton bureau en bois) parfois le problème vient d'un contact entre la cm et le boitier, ça m'est déjà arrivé, surtout si tu as poussé bien fort pour mettre le ventilo.
4. si ça marche pas, ben je sais pas... essaye le sav, courage
Zeux ca sent le proc grillé, en effet [:the real pinzo]
teliko77 c'est riste c'est vrai mais il encore sous guarantie donc y plus qu'a attendre
kaise
teliko77 a écrit a écrit :
c'est ton proc ké mort cherche pas
teliko77 c'est ton proc ké mort cherche pas
sheeva_23 adieu xp 2000 alors
bienvenue au pays amd
j ai decide de passer chez intel
kaise bon bin echec ...
le pc boote pas ...
y se passe rien ...
juste le diode de mon rack s'allume mais le HD ne se lance pas ..
g plus ka ramener mon PC ... polalalaaaaaaaaaaaaaa
teliko77 si sa sent le cramé c'est foutu et puis les xp quand y pue le cramé sa sent vraiment fort au taf on a eu une serie de très mauvaise qualité qui on tous grillé (5)
sheeva_23 c p'te la pate qui a crame
sheeva_23 conducteur de chaleur implique un stockage de la chaleur sur la pate thermique et non une dissipation
kaise
M16 a écrit a écrit :
kaise,
alors?
honnetement je le sens pas bien
qd g enlevé le proc çà sentait le cramé
quel echec ...
je repose le ventilo et je teste ...
jojolapin
si y en a trop ca fait l effet inverse
pas dissipateur mais conducteur de chaleur
Quelle différence fais-tu entre ces deux notions ?
La pt sert à conduire la chaleur pour qu'elle soit dissipée par le ventilateur  :)
m16 kaise,
alors?
sheeva_23 ouais faut pas trop en mettre
schumacher
tu met rien sur le ventilo
un petit peu sur le proco
tu etale avec le doigt sur le core uniquement
pas trop faut que ce soit transparent
je monte ma config ds 1 semaine et g jms mis de la pate termique
sérieu faut que ca soit transparent ?
aussi fin que ca ? :ouch:
en fait faut mettre une couche existante ms la + fine possible c ca ?
kaise
j'avais une couche grisatre(artic silver III) sur mon ventilo
je l'ai enlevé aussi
g remis une fine couche sur le proc
mais vraiment fine
sheeva_23 tu met rien sur le ventilo
kaise
liquide pour vitre
bon g bien néttoyé avec du saupalin
vu qu'apparement je ne c pas mettre de la pate thermique
combien j'en mets ?
l'equivalent d'une bille de cartouche d'encre pis j'etale ?
sheeva_23 liquide pour vitre
kaise
netoie la base du 760 avec du dissolvant et seche bien
avec du dissolvant !!!???
v voir si ya çà ds ls affaires de ma cop ...
sinon koi d'autres ?
sheeva_23 netoie la base du 760 avec du dissolvant et seche bien
kaise
Prends un pied de biche
 :lol:  :lol:
arf ....
sheeva_23 Prends un pied de biche
 :lol:  :lol:
kaise
oki oki
putain ki sont chiants à retirer c ventilo
sheeva_23 si y en a trop ca fait l effet inverse
kaise
t'es sur que t'as bien nettoyer toute la pate sur le proco???
je v refaire la manip ..
tu penses que çà vient de la pate ?
sheeva_23 t'es sur que t'as bien nettoyer toute la pate sur le proco???
kaise Bonjour,
Voilou le pb :
jui dégouté ??
Mon Pc :
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kaise--[/jfdsdjhfuetppo]
