7863 connectés
Sujet : Mon Pc plante ... j'ai plus d'idée !!!
chipp [:esheepz]
chipp [:esheepz]
lembzzz toujours pas d'expérience comparable ?
lembzzz Personne n'a jamais eu ça ?
lembzzz up !
lembzzz up !
lembzzz up !
lembzzz Merci pour ta réponse, mais si c'est ça ça fout les boules !!! Pcq c'est quand même de la micron que j'ai pris (ct pour oc, mais là c'est plutôt l'inverse :() !
Murphy la KG7 a besoin de ram de très bonne qualité (marque) pour bien marcher, sinon c source d'instabilité. ton pb vient de là et pas de la température. c sur à 95%. surtout que 53°C c loin d'etre chaud.
ton hdd IBM qui fait des bruits bizarre, c tout à fait normal. ca veut dire qu'il va mourrir sous peu et c le destin de tout hdd IBM qui se respecte :(
lembzzz up !
lembzzz De base, mon boitier est ouvert :), avec le vcore initial (1,75) mon Tbird était à 51°c sous Xp. Maintenant, après diminution du Vcore, je suis entre 46° et 48°c sur le bureau. Après de la 3d gourmande (MOHAA par exemple), il monte à 53°c. Mon dissipateur est un PAL 6035 + Sanyo Denki (donc pas trop mal quand même ;))
Si je descendais encore + bas le Vcore, ça marcherait ?
bonk1
Lembzzz a écrit a écrit :
Salut à tous,
Je vous expose le problème : ayant depuis peu changé de config (Tbird 1,4 Ghz + 256 Mo DDR Micron + Abit Kg7 Lite), je me retrouve assez régulièrement avec des écrans bleus de la mort qui tue  , genre "Page Fault In Non Paged Area" et ce sans OC.
Assez bizzarrement, en installant Motherboard Monitor, je me suis aperçu que le Vcore n'était pas à 1,75 mais à 1,80. J'ai donc descendu le Vcore par le bios à 1,70 (sous Windows 1,75). Dans le même ordre d'idée, j'ai baissé la tension pour la DDR (défaut bios 2,65), car elle est certifiée pour fonctionner à 2,5). Et là, beaucoup moins de plantage ... Et encore, en baissant les timings mémoires (cas 2,5 , règlage "normal" et Super Bypass Wait State à 1), c'est quasiment zéro défaut.
Donc pour moi, c'est la mémoire qui est défectueuse, seulement en testant la Ram avec memtest 86 et sandra sysoft, ça marche au poil !!! Et même en mettant les timings que je mettais quand j'ai monté ma config (cas 2, réglage turbo, super bypass wait state à 0 et réglage tension par défaut pour tout) !!!
Alors je sais + quoi penser ... Ah j'ai oublié de préciser que j'ai un DD IBM 60 GXP qui fait de drôle de bruit (et c'est déjà le 2eme ...) mais je ne pense pas que cela vienne de là (encore que ...)
Voilà, si quelqu'un a une idée je suis preneur pcq là, je pense que mon DD va repartir aux Pays-Bas en convalescence et ma Ram au SAV ...)
Merci d'avance pour votre aide !
t'as essayé de vérifier les températures du proc, car le 1400
c'est un radiateur...
Car baisser le Vcore fait baisser la T° aussi, ton amélioration vient peut-être de la !
T'as quoi comme ventilo, et as tu le problème avec le boitier de ton PC ouvert ?
lembzzz Salut à tous,
