6544 connectés
Sujet : 4 en 1 via et XP ? Faut il installer ??
Profil supprimé part du principe que toute version ultérieure d'un pilote quel qu'il soit apporte forcément un plus à chaque fois... c'était la pensée du jour. Libre à toi de consuter les évoultions apportées en téléchargeant les Via 4 in 1 4.38 et de consulter dans le zip les améliorations !
el cabron
deloo a écrit a écrit :
ok les gars j'installe la 4.38
merci :)
dis moi si vraiment ca booste ( :sarcastic: ),c est a dire que tu vois un difference (t as koi comme CM ?)bench avant\apres ,auquel cas j installerais  ;)
deloo ok les gars j'installe la 4.38
merci :)
popoles
Ben effectivement mon systeme fonctionne bien (sauf MOHAA ki veut pas aller). Et je les ai pas mis parcke le seul des 4en 1 ki doit s'installer sous xp semblait déjà mis puiske dans le gestionnaire de périphérique dans les controleurs ata y'a déjà IDE Bus Master VIA.
ben vi, y sont dans xp, mais figés à la version au moment du lancement de xp, si tu veux bénéficier des dernières corrections, fo les installer (4.38)
Hooola je te conseille vivement de les mettres , sa booste enormemeent la puissance de l'ordi
deloo Ben effectivement mon systeme fonctionne bien (sauf MOHAA ki veut pas aller). Et je les ai pas mis parcke le seul des 4en 1 ki doit s'installer sous xp semblait déjà mis puiske dans le gestionnaire de périphérique dans les controleurs ata y'a déjà IDE Bus Master VIA.
el cabron
tompouss a écrit a écrit :
je viens d'installer les 4.38 (tout dernier) je sui sous xp pro
pas de probleme
ca fonctionne mieux qu avant ??
tompouss je viens d'installer les 4.38 (tout dernier) je sui sous xp pro
pas de probleme
el cabron pas besoin (surtout si ton systeme fonctionne parfaitement!)
deloo Sous XP fo t'il installer les drivers 4en1 via ?
Qd je les mets j'ai une ereur ?
