10905 connectés
Sujet : pb de boot
ello
megastef a écrit a écrit :
ben j'ai eu longtemps sur un seul disque, en plus (!) Me et 2000, avec en premier, Me en Fat, et apres 2000 en ntfs, et ca n'a jamais problémé, j'avais le choix au démarrage.
Mais il semble déconseillé d'installer un NTFS en premier, puis un Fat ensuite, car le système en fat bouffe le MBR du systeme NTFS, et tout le monde cherche ses petits dans ce joyeux bordel.
G effectivement lu ce matin dans un book  d'install de 2000 que dans le cas d'un multiboot 2000/ w98 ou dos, la partition^primaire doit être en fat32 exclusivement
donc le fait d avoir installer Xp en fat apres 2000 a du foutre en l aire le MBR, ce qui n aurait pas été le cas je pense si j avais fait une install en ntfs
Merci à tous
ello
Merci à tous
megastef ben j'ai eu longtemps sur un seul disque, en plus (!) Me et 2000, avec en premier, Me en Fat, et apres 2000 en ntfs, et ca n'a jamais problémé, j'avais le choix au démarrage.
bbloup moi je dis : tout en ntfs ou tout en fat32, mais pas un disque hybride, ca doit pas etre bon pour son intégrité.
c kelle partition ki est en ntfs? parce que si tu as passé ton d en ntfs lors de l'install de xp il t'as p-e mal écrit sur ton secteur de boot et résultat fo le cd...
hanpritcher Si XP avant puis 2000, essaie d'installer Bootmagic pour restaurer le boot correct.....
ello
L'ordre d'installation:
XP en Fat32 d'abord
2K en NTFS apres.
a preciser agalement g d abord installer 2000 en ntfs sur c
et le probleme est apparu a ce moment là
donc j'ai installé le cd boot XP dans le lecteur, ce qui a debloqué la situation et m a permis d'installer XP sur D
y a t il une manip speciale a faire lorsque l on installe du ntfs ?
megastef il se peut que le conflit vienne du fait que ce sont 2 OS de meme noyau (je me souviens que je ne pouvais pas avoir 98 ET Me en meme temps, fallait choisir)  :??:
ello je precise egalement
nappe 1 sur controleur 1: uniquement DD ibm
nappe 2 sur controleur 2: DVD pioneer et graveur yamaha
megastef L'ordre d'installation:
XP en Fat32 d'abord
2K en NTFS apres.
ello
bon, ca n'a pas l'air d'etre ca.
Une fois que tu arrives a booter, peux tu modifier quelquechose dans ton menu de boot ?
Et dans quel ordre as tu installé les OS ?
l ordre d'install est 2000 sur C puis XP sur D
et qd j arrive a booter, je vais aussi  bien sur c que d
MoRp][eUs cavalier master/slave faux = hdd ou CD pas reconnu ...
MoRp][eUs attend g mon hdd sur raid utilisé en ide normal partitionné en 10 et entièrement en ntfs et g aucun pb de boot
hanpritcher .
Ca ne serait pas un conflit dans l'attribution des cavaliers des disques (Maitre-esclave).. ?
megastef bon, ca n'a pas l'air d'etre ca.
bbloup ca m'étonnerait pas que ce soit parce que tu es en ntfs
ello
ton bios est reglé pour démarrer sur quelle unité par défaut ?
primary boot : HD0
second: Floppy
trois : cdrom
megastef ton bios est reglé pour démarrer sur quelle unité par défaut ?
MoRp][eUs va faire un petit tour dans ton bios et modifie les paramètre de boot de ton pc
ello G une cm soltek drv4 / 1 proc amd 1800xp / 1dd ibm
deux partitions sur IBM
 1--W2000 en ntfs
 2--WINXP en Fat32
et bien si je met pas un cd dans mon lecteur de cd, la machine refuse de demarrer et me met boot disk failure
et quand je met un cd bootable, elle me donne acces à mon multiboot (2000/xp)
Donc comment faire pour booter normalement sur mon DD sans avoir à inserer un CD dans mon lecteur ?
