3889 connectés
Sujet : [FCPGA-PPGA] J'y comprends plus rien ...
GIORGI PFIOUUUUUUUUUUUU !
Il m'a fait peur, "Le Gars" !
Merci , je vais essayer ce soir !
...D'où le trouille !
(Le retraité va devoir aller changer sa couche !)
bjbebert
GIORGI a écrit a écrit :
COMMENT CA ?
Y a des drivers , qu'est ce qu'il me dit , "Le Gars" ?
Il parle aussi d'un chipset VIA, ca doit être ca :D
Y a pas de drivers pour un adaptateur.
GIORGI COMMENT CA ?
Réponds moi vite !
jakass j'suis pas encore un retraite, mais ca viendra  :D
Je tourne avec un adaptateur Abit Slotket III, jamais eu un probleme, à part que pour trouver les derniers drivers c'est tout galère  :(
Mais je pense qu'en en prenant un recent ca sera pas un probleme rev 1. qqchose.
celeron 600@750 facile, la fsb passse apres à 100 et ce serait donc 900 MHz, boote mais pas plus. Je pense que le celeron (core B0) et le chipset Via Appolo Pro sont coupables.
En tout cas pas d'inquietude les adaptateurs sont une bonne solutio pour un upgrade efficace sans changer de CM, meme pour les retraites  ;)
hotmen Bonjour,
J'ai un celeron 1,1ghz core coppermind sur une abit bh6 revision 1,02 avec bios ss et sa marche no1 mais Première chose quand tu achète ton adapteur slot socket fait sur qu'il soit fcpga et non pga si c'est un asus ton adapteur tu peut aller voir la pour savoir quel model est fcpga :http://www.asuscom.de/support/techmain/technical.htm
Si tu prend un cpu retail le disapateur chaleur est trop grand il acotter sur le disipateur du chip set donc mauvais contact dans le slot one.Je conseil de prend un disipateur de chaleur carrée. Autre chose asure toi que ton adapteur soit bien au fond du slot one.Mais n'importe autre mutiplicateur que 11 car si tu mets 11 il resdessant le fsb 66 mais cpu hold error disable bus de 100. tous devrai bien fonctionner i
Pour un benchmarck de mon cpu tu aller voir ici:http://abit_bh6.tripod.com
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par hotmen--[/jfdsdjhfuetppo]
Esteb@n
LE RETOUR DU RETRAITE VENGEUR :
C'est encore moi !
Il reste une chose que je comprends pas:
J'ai une BH6 rev1.0 . J'ai regardé le dernier Bios en date est le "SS". Or ce bios detecte les celeron jusqu'en 700 Mhz !!!
Comment ma BH6 reconnaitra mon celeron 1 GHZ ???
Ce serait con que j'achete un celeron 1 Ghz et qui ne fonctionnera qu'à 700 Mhz , non ?
Merci de votre patience !
Les coeff. etant bloqués sur les celeron, celui imposé par la CM n'aura aucune importance et tu auras bien un celeron 1GHz.
GIORGI LE RETOUR DU RETRAITE VENGEUR :
C'est encore moi !
Deadlock
Donc je vais me mettre à la recherche d'un CELERON COPERMINE FCPGA 1 Ghz + ADAPTATEUR Slot1 / FCPGA !
(j'ai écris gros pour les qqs retraités que nous sommes ;-))
PARFAITEMENT !!!
Bon quand je disais que j'etais plus tout jeune c'etait par rapport aux derniers sondages sur l'age moyen des membres du forum ...
J'ai pas encore atteind 50% des cotisations pour ma retraite (je dois etre a un petit tier ;) )
Pour l'adaptateur, le Soltek etait le meilleur a l'epoque mais essaie d'en prendre un de marque ABIT ou ASUS pour etre plus tranquille.
A BIENTOT
lightman
Deadlock a écrit a écrit :
C'est exactement ce que j'ai dit pourtant.
Quand je disais c'est l'inverse c'etait pour GIORGI
car j'ai pris plus de temps que vous 2 à taper mon post  ;)
GIORGI ALORS LA !
Merci à tous !
Je vois que la solidarité envers les retraités fonctionne à merveille !
Merci à tous encore une fois et ...
Allez j'ose , je sais ce n'est pas le bon forum mais autant tout centralisé, ce qui l'ont fait cette manip,
[Mode honteux à la façon A.LAGUILLER ON]
 z'avez pu l'overclocker jusqu'à combien le celeron ?
[Mode honteux à la façon A.LAGUILLER OFF]
Merci à tous et ... à bientôt pour une tisane !
raminagrobi
J'suis vieux et je tape lentement :(
Mais non  [:gugus2000]
raminagrobi
C'est ce que j'ai dit aussi ! [:xx_xx]
Deadlock
lightman a écrit a écrit :
Non c'est l'inverse:
lightman Non c'est l'inverse:
Celeron 266->400 en Slot1 corps Mendocino .25µ 128Ko
Celeron 400->533 PPGA (Proc Noir) corps Mendocino .25µ 128Ko
Celeron 533A->766 FCPGA Bus 66MHZ corps Coppermine .18µ 128Ko
Celeron 800->1.1GHz FCPGA Bus 100MHz Coppermine .18µ 128Ko
Celeron 1GHZ->1.3GHZ FCPGA2 Bus 100MHz Corps Tualatin .13µ 256Ko
Bon il y a eu les Celeron 'Covington' 233->300
sans memoire cache au tout debut mais c'etait nul en perf
Sinon pour toutes les caracteritiques des procs:
http://users.erols.com/chare/elec.htm
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lightman--[/jfdsdjhfuetppo]
Deadlock J'suis vieux et je tape lentement :(
Deadlock Je suis plus tout jeune non plus mais ...
PPGA: C'est le socket des premiers celeron 0.25u 2.0V basee sur l'architecture PII
FCPGA: Socket pour les celerons copermine et les PIII copermine 0.18u 1.5/1.6V
FCPGA-2: La je suis moins sur, c'est le socket pour les talualin (SP) la derniere evolution du celeron 0.13u ?
Je sais que les adaptateurs Slot1 -> Socket sont compatible avec les versions anterieures, donc par exemple si tu achetes un Soltek SL2++ tu pouras mettre un celeron PPGA ou FCPGA dessus. C'est celui que j'utilise sur ma BF6 avec un celron copermine 950@1.1GHz
raminagrobi Non les Celeron c'est FCPGA pour les Coppermine (c'est à dire les Celeron avec 128 Ko de cache L2 jusqu'à 1.1 Ghz), et FCPGA2 pour les Tuluatin (cache 256 KO comme les PIII, à partir de 1 Ghz).
Sur ta BH6 tu peux mettre facilement les Celeron Coppermine avec un adaptateur (se trouve sans trop de difficulté)
Par contre pour les Tuluatun, il faut un adaptateur particulier (Powerleap), mais il est cher et je ne sais pas où le trouver. Mais fais une recherche, il paraît qu'un forumeur a trouvé une astuce pour faire fonctionner les Tuluatin avec un adaptateur classique...
Attention : la plupart des Celeron vendus aujourd'hui sont des Tuluatin.
Sinon tu peux faire comme moi : upgrader ta config avec un PIII E dans les 800-1000 mhz, il ont beaucoup baissé.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par raminagrobi--[/jfdsdjhfuetppo]
GIORGI Tout d'abord : Salut à tous !
Bon , voila le pb :Je possede une bh6 rev 1.0 avec un celeron 300@450 , 128 Mo PC100 ECC, 128Mo PC 133.
Vu le prix EXORBITANT de la memoire DDR , je renonce à me faire une nouvelle config à base d'athlon.
Je souhaiterai donc changer mon proc pour un celeron 1.0 Ghz ou 1.2 Ghz...
Seulement voilà, je commence à lire les 6 posts sur Hardware et Overclocking et ... je me rends compte que .......... J'AI VIEILLI !
Si , je vous assure , je comprends plus rien !
Qui peut répondre à cette question:
J'ai un slot 1 et je veux mettre un celeron 1.0 Ghz ou 1.2 Ghz , COMMENT FAIRE simplement ?
Le celeron aujourd'hui il est en PPGA c'est ça !
Or moi je me suis arreté du temps du FCPGA que l'on pouvait mettre sur un slot 1 !
AIDEZ un vieux qui y comprend plus rien .
MERCI de la part du vieux !
