3540 connectés
Sujet : message d'erreur : il veut dire quoi ?
in_tru_der Quel Addon d'arrivee sur une discussion du même problème que j'ai.
J'ai exactement le même prob voici le texte d'explication de mon prob.
Mon ordinateur plante souvent. Sur Me, xp et 2000 ,il rebootais tj (mes par bourré, car parfois jétais 5 jours ouvert sans fermer pis il était stable, dautre fois il plante 5-6 dans une soirée.) La j'ai trouver pkoi il redémarrais tout seul ses quel a une case a décocher dans SYSTEM-AVANCÉ - Démarrage et récupération pour pas quil reboot lorsqu'une érreur se produit. Mes au lieu de rebooter seul il plante et m'affiche un blue screen. Sa fait 6 mois déja que j'ai mon ordi et je cherche tj se qui peut provoquer ses erreurs.
Voici quelques une que j'ai pris en note:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL - ntoskrnl.exe (ELLE ARRIVE SOUVENT)
atapi.sys
Kmode_execption_hot_handled
P.S = La cause est peut être du a ma carte de son, vidéo et réseaux qui sont sur le même IRQ (11) (mes aucun conflit n'es afficher).
De plus j'ai remarquer qui plante(souvent) lorsque je transfert des fichier sur mon réseaux ou sur internet.
atapi.sys
popoles apparemment, un antivirus peut le faire aussi
popoles
popoles a écrit a écrit :
enfin le driver carte graphique est le plus courant (mauvaise gestion de la mémoire vidéo)
si c'est pas ca, ca peut etre la ram défectueuse
et encore plus rare, la mémoire cache L2
et si c'est tjrs pas ca, ca peut etre un autre driver d'un périph
je viens de trouver l'explication microsoft pour win xp:
http://www.microsoft.com/technet/t [...] p_ccgm.asp
Maitre F moi j'ai essayé tous les drivers pour ma geforce 2 gts et ça n'a rien changé
+ j'avais pas de pb avant sous win me, et avatar a passé tous les systèmes d'exploitation et nada ??
la ram ouai maybe
le cache!!! ça me ferait ch..là
il est où le cache L2 au fait dans le proc ?
popoles enfin le driver carte graphique est le plus courant (mauvaise gestion de la mémoire vidéo)
popoles
Av@tar a écrit a écrit :
Athlon XP 1700+
MSI KT7 266 pro 2
DD GXP IBM 40Go
512 Mo DDR
voilà koi !
au fait c koi le "failsafe" ??
ce qui manque dans ta config c'est la carte graphique, je suppose que c'est à base de chip nvidia
réinstalle des drivers corrects pour ta carte graphique
Maitre F Question Avatar !
par hasard est-ce que ton bios ne planterait pas qd tu restes un peu longtemps à bricoler dedans ?
car là ça voudrait dire que ... tu as le même pb que moi et je peux vous assurer qu'il est pas facile à régler alors toute l'aide sera la bienvenue.
Mes erreurs sont les mêmes avec en plus une IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL alors que je n'ai pas de conflit vu que j'ai tout viré sauf la vidéo et le son.
moi je commence à me tourner vers un pb d'alim.
j'ai remarqué cela dit qu'il plantait pas si je ne lance pas de programme .
BMOTheKiller mets toute ta config, en incluant ta carte graph, tes pci, ...
failsafe est un préréglage dans le bios, tu rappelles ce réglage et tout est configuré pour que les fonctions de perf soient désactives, du genre, pas d'udma, pas d'agp 4x, timings les plus longs, ...
Av@tar Athlon XP 1700+
MSI KT7 266 pro 2
DD GXP IBM 40Go
512 Mo DDR
voilà koi !
deuf essayes de reinitialiser ton bios ,reinstalles l'os avec le minimum materiel, et test chaque éléments un par un
BMOTheKiller quelque chose qui passe pas dans le bios, baisse tes timings, ou essaye en failsafe... enfin bon, c'est quoi ta config ?? tu peux mettre ton matos ?
Av@tar c'ést la 4ème fois que je formate et que je réinstalle Win (le 98, le 2000pro, le XP pro)et rien à faire c toujours la meme merde meme avec les derniers drivers !!!
le probleme le plus grave c'est que je ne vois vraiment pas quel pépiphérique crée les conflits !!!!
BMOTheKiller
Là ça vient de bugger 2 fois encore les messages d'erreurs sont quasi identiques (à quelques chiffres différents.)
pour le premier ce qui change c'est : KMODE_EXEPTION_NOT_HANDLED
pour le deuxième : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQAUL
Que dois je faire j'en peux plus !!!!!!
merci d'avance !
y a pas un peu d'o/c aussi ???? :heink:
Fabro tu formates ce merdier, tu réinstalles propre et avec les derniers pilotes dispo parce que qd on a pleins de messages différents comme ça, on peut penser que y a de l'incompatibilité dans l'air ou que c vraiment le bordel sur ton dur
Av@tar Là ça vient de bugger 2 fois encore les messages d'erreurs sont quasi identiques (à quelques chiffres différents.)
merci d'avance !
deuf demarrer/executer/cmd/   et lances chkdsk/f/r
si le prob ne viens pas du disque ou de ton systeme de fichiers
testes ta RAM
BMOTheKiller as-tu des messages d'erreurs : la mémoire ne peut être "read" ou la mémoire ne peut être "write" ?
Av@tar C'est déjà réglé sur 768Mo
Donc le probleme vient d'ailleurs..........
 :cry:
BMOTheKiller étrange alors, linux fait la même chose qd les paramètres de swap sont incorrects... enfin bon sous win2k g réparé mon pb comme ca...
regarde le fs, c'est sûr on ne sait jamais, mais le message page_fault provient d'un problème mémoire et non d'un problème de lecture de fichier sur disque... ou on m'aurait menti ? :D
Fabro bon alors c quoi ta soluce deuf?
moi j'en sais rien mais il demande comment on modifie alors je lui dit comment on fait c tout
deuf
fabro a écrit a écrit :
alors panneau de config >perfs et maintence>système>onglet avancé.
dans performances tu cliques sur paramètres et là c tout indiqué
ça n'a rien à voir avec le taille du fichier d'échange, le système veut lire des données sur le dd ds le fichier de pagination mais ne les trouve pas et plante.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par deuf--[/jfdsdjhfuetppo]
BMOTheKiller c'est quel os ?
enfin de toutes facons, c'est pareil sous win2k et sous xp si je ne me trompe pas, j'ai plus xp sous la main... donc, il faut aller dans : PANNEAU DE CONFIG > SYSTEME > AVANCE > OTIONS DE PERF > MODIFIER... > tu remplies : Taille initiale : 700 et taille maximale : 1000 > tu valides et pis basta
Fabro alors panneau de config >perfs et maintence>système>onglet avancé.
guezpard si tu as oveclocké ton cpu, vérifies bien le voltage, et augmente le légérement si nécessaire  ;)
deuf vérifies si ton volume NTFS est corrompu:chkdsk/f/r ou chkdsk/r via la console de recup
désactives l'antivirus s'il y en a un
test ta RAM,la mem de ta cg..
Av@tar Je suis assez mauvais en technique...
Pourriez vous m'expliquez comment faire cette manoeuvre ???
Merci d'avance !
BMOTheKiller ce que tu peux faire, c'est mettre ton swap comme ça :
Min : 700
Max : 1000
comme ça il te signalera qu'il augmente le swap pour parrer à un manque de mémoire, ça évite bien des problèmes...
BMOTheKiller
il a pas dit d'augmenter la ram
il a dit d'augmenter le fichier d'échange de windows. Tu le regles sur 1.2 ou 1.5 fois la taille de ta ram donc pour toi ça fait 768 mo
je me suis mal expliqué, c'est tout à fait ça...
Fabro il a pas dit d'augmenter la ram
Av@tar Encore moi !
Bah 1.2 à 1.5 fois de RAM en plus sachant que j'ai 512Mo de DDR reviendrai à faire quoi ?
elric_snoop aucune idée!
je formatte depuis une semaine , je mets tous les patchs via .....
apres celui là g eu irq not less or equal.
mais ça va mieux, et je flash bientot
BMOTheKiller
DONC JE DOIS FAIRE QUOI POUR R2SOUDRE LE PROBLEME ???
j'ai eu ce problème après une réduction de mon swap, essaye de rajouter 50 Mo, enfin bon, il serait préférable que tu ais 1.2 à 1.5 fois ta RAM, en général pas de problème comme ça
KoYoT QUEL OS ????????????
Av@tar DONC JE DOIS FAIRE QUOI POUR R2SOUDRE LE PROBLEME ???
elric_snoop windows essaye d'ecrire dans une section de la memoire paginée et n'y parviens pas
KoYoT Quel OS ??
Av@tar BONSOIR !
J'ai tres souvent le message d'erreur suivant :
***STOP.0x00000050 (0xBC20CE08,0x00000000,0x8044D93C,0x00000003)
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
***Address 8044D93C base at 80400000, Datestamp 384d9b17-ntoskrnl.exe
début du vidage de la mémoire physique.
vidage de la mémoire terminé.
Contactez votre administrateur système ou votre groupe de support technique.
CA VEUT DIRE QUOI TOUT CA ?
C'EST GRAVE DOCTEUR ??
Ca veut dire " toi gamin t'as encore fait un topic sans lire les regles d'un forum, je vasi te punir, ispicve di missant"
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Tetedeiench--[/jfdsdjhfuetppo]
