8944 connectés
Sujet : Probleme disque dur qui boot plus !!
kala_azar t'aurais pas 2 partitions principale Active ?
verifie avec fdisk pour voir si t'as pas ta partoche principale active sur ton ibm...
AmiaTous Model et Marque des deux DD S.V.P. !
Il y a Plusieur Posibilité a ca
1 le disque Primaire est bien selectionné pour etre Master et accepté un sleve
(Master / slave  / slave present )
et le deusieme en slave bien sur
tu a peu-etre des contact de sale sur le HD les contact des tete si il son sur un connecteur plat
il est en fat32 ou ntfs ton HD (DD)
si fat32
tu l'install seul en primaire et tu boot avec une disquette BOOT 98SE
avec comme outil
FDISK
SYS.com
1 tu boot avec la disquette
2 tu fait LOCK > et tu repnd OUI a la question
3 tu fait FDISK /MBR
4 tu fait encore FDISK
et tu va voir (4) info du disque en cour
si tout est beau tu sore
5 c:
6 dir
et si tu voie tou les fichier
neosushi up hop hop
neosushi UP
neosushi Personne n'a d'idées?? ca n'est jamais arrivé a personne??
Quelqu'un peut m'éclairer sur l'effacage de Boot Sector?? :jap:
neosushi vi monsieur!
jorage Quand tu le met en slave, tu changes bien le jumper du DD au moin, ça peut arriver d'oublier....!!! @+
neosushi J'ai égalment fait un correctif des secteurs boot defectueux et il m'a dit- qu'il ne peut pas tous les corriger....si j'efface le boot dem on disque dur j'efface toutes les données comme sur un formatage  ou pas??passke de tout facon j'ai pas d'OS sur ce dur... :jap:
neosushi Alors j'ai fait tous les tests possibles et imaginables et j'ai touours cette foutu erreur: " Bad Cable" je comprends pas trop passke j'a idéja foutu mes didsques dur sur tous les cables de ma carte mere dans tous les sens et c est toujours le meme qui merde et pas l'autre.... :jap:
sam2 tu as un antivirus? si oui tu as creer des diquettes?
neosushi Oui oui il le reconnait et tout et tout il me mets meme un statut SMART ok....c est juste apres le bios avant le lancement de Windows....
sam2 le bios dis quoi il trouve ton dd ou pas?
neosushi donc maintenant je vais tester avec Drive Fitness en mettant le disk en slave sur mon PC...voila voila... :jap:
neosushi ok alors le programme d'installation m'a mis un message!"NTDETECT a échoué" et donc ca a mérdé.... :jap:
sam2 c'est sans importance desactive-le comme meme et essayes avec l'autre
ameddou bon télécharge le soft drive fitness et fait tester ton dd par ce soft
ICI
neosushi ok mais j'ai pas d'OS dessus c'est devenu un disque de stockage juste....
sam2 met le en master et desactive l'autre
neosushi bah pas quand y'en a 2....on en mets un en master et un en slave non??c est exactement ce ke je fais la....sur le 2nd PC ou j'ai testé mon dur y'avait déja un dd qui marche bien et qui est donc en master.J'ai donc mis le IBM sur ce PC en slave...
sam2 un dd c'est master et non slave
neosushi Non ca marche pas la bas non plus....ca démarre bien et au démarrage de win2k la barre bleu défile et arriver a moitié ca stagne ca fait 5 minutes ....
neosushi ok j'y cours!
sam2 tu as un deuxieme pc? si oui essai de le brancher pour voir si l'autre le reconnait
neosushi Le IBM  j'aimerai bien le foutre en Slave mais il veut pas...alors j'essaie meme plus en Master , si déja il me fait tout crasher alors qu'il est en slave.... :jap:
sam2 ton dd est en slave??
neosushi vi c'est déja fait.........il faut savoir que je bossais sur mon IBM et qu'a un moment tout a ralenti....donc je l'ai remplacé en le gardant en slave.je n'ai touché a aucun branchement et a nu redémarrage il n'a plus voulu booter sur le seagate . Donc j'ai débranché le IBM et ca marche...mais kesskisepasse avec mon IBM ??il est mort ??
sam2 verifier la nappe
   "     le branchement rouge en face du rouge (cable)
   "     Enfonce bien la nappe
   "     etc etc etc
neosushi plus personne pour m'aider?? mon disque est dead?? il marchait encore de temps en temps et le SMART status est OK.D'ailleurs le disque est reconnu par le BIOS c'est juste qu'il n'arrive plus abooter si je le fouts en Slave alors que sans salve il boot tres bien..... :jap:
neosushi Donc j'ai fait ce ke tu m'as dit de faire et ca me fait EXACTEMENT la meme érreur a savoir: Searching boot record IDE 0.....Failed
puis Szarching Boot record IDE 1........Failed
Boot ERROR
Donc j'enleve juste le disque dur IBM qui était en slave et la miracle ca marche....donc je peux + utiliser le IBM ... :jap:
ameddou mes le sur l'autre port IDE
dit moi si il est détecté au demarrage
neosushi Les mecs c est vraiment important .....je sais pas si je l'envoie en SAV passke je vais devoir me taper les frais de transports et plus de dd pendant 3 semaines....HELP SVP!! :jap:
neosushi Bon alors voila l'histoire :
J'ai un IBm 60GXP et pour la 2eme fois il boot plus du tout.Don je l'ai enlevé et j'ai installé un Windows sur un autre dd Seagate 10Go.
Cependant tout fonctionne bien sauf si je mets le dd IBM en Slave , auquel cas au démarrage il m'affiche un message : Searching boot record IDE0
en suite le meme avec IDE 1
et puis Boot error.
Si je retire le IBM du PC et que je laisse le Seagate tout seul  ca remarche....que faire ?? que se passe-t-il??
merci!! :jap:  :jap:
