11272 connectés
Sujet : Partitonner son disque dur
antp En effet...
Mais il faut faire attention de ne rien stocker d'important sur C:
Les fans de IE & Outlook doivent faire gaffe avec les favoris & mails qui se cachent dans C:\Documents & Settings\...
antp En effet...
machistador ben comme t'as une partition systeme, c pas grave! ;)
sam2 avec w2kp on n'a pas besoin d'une disquette boot
sam2 la securite mon ami je parle de NTFS [:movingass]
kiri james c koi la difference entre FAT 32 et NTFS?
jorage Pour créer une partition : fdisk sous dos ou sous win il faut partition magic 7
A quoi ça sert :
1)à sauvegarder des informations importantes (principalement).
2)à augmenter légèrement le lecture des donnés sur le DD (DD moins lourd).
3)à mettre le swap de windows (mémoire virtuelle de windows)sur cette partition pour accélérer les requettes.
klem06 ben ca sert à avoit tjs une partition ou tu peut sauver tes données, surtout quand windaube plante à 3 heures du mat apres avoir lancé paint !! (du vécu :fou: )
sinon pour formater tu a Fdisk ou partition magic !
machistador une patition systeme une partition doc.
en cas de plantage, t'as qu'a formater la partoche systeme.
sinon, ca sert aussi a mettre plusieurs os.
ou pour se faire plaisir.
kiri james A quoi ca sert? Avantages et inconvenient? Et surtout comment on fait?
Merci d'avance
