4732 connectés
Sujet : Problème avec nouvelle config
winstondecember
mvmlt a écrit a écrit :
Ca ne sert à rien de mettre beaucoup de pate sur le core. La pression exercée par le radiateur la ferait "aller" vers l'extérieur. Par contre quand je lis ta remarque 3, je comprend pas trop. Normalement, la pate doit être étalée uniformément vu la pression qu'exerce le rad sur le core ... :??:
Merci pour toutes vos réponses.Je viens de tester une nouvelle fois mon alim et celle ci fonctionne parfaitement bien.J'ai essayé le truc de la ram et c'est pas ça.La plaque c'est bien un spacer (sans doute pour éviter de peter le proc lors du montage.Je l'ai d'ailleurs laisser.Enfin, comme le dit pentier, pour l'alim du proc , y a pas 150 solutions .Quand aux branchements , je les ai testé une bonne dizaine de fois alors à moins que je sois myopate ou que le montage indiqué sur la notice soit inccorect (éventualité) , je ne sais plus quoi tenter.Je sens bien que demain ça va se finir par la poste.Quelqu'un a-t-il déjà eu à faire au sav du site hersys?
winstondecember
mvmlt
winstondecember a écrit a écrit :
1- l'étiquette n'est pas sur le core du proc
2-oui il ya avit un peu de pate thermique sur la rad
3- je l'ai étalé parce que celle-ci était pas étalé de manière bien uniforme, mais rein de méchant(c'était vraiment au cas où)
4- la couche de pate est trés faible(faut-il en rajouter? perso je ne pense pas mais je ne suis pas ze spécialiste)
mvmlt
Je vais essayer la ram que j'utilise sur ma config actuelle mais question subsidière? Dois je garder la plaque en cuivre sacahnt que mon rad possede déjà un fine épaisseur de cuivre sur sa base (taisol 690)?
la plaque en cuivre c'est un spacer ? plaque perforée (au niveau des plots de mousse et du core) qui évite de péter le core au moment ou tu montes le radiateur ...
Pentier
Deadlock a écrit a écrit :
Tu as branche ton ventilo CPU sur quel port ?
Avec ma KT7A j'avais mis le ventilo sur un port de la CM non monitore, etant donne que par defaut l'option de securite sur le fonctionnement du ventilo etait a ENABLE et comme la carte ne detectait pas de ventilo ca restait allume 1s et ca coupait le jus ...
Regarde ca aussi.
le ventilo se branche juste au-dessus de l'emplacement pour le processeur sur la K7S5A.
Il n'y a qu'une autre prise, c'est le sysfan bien plus loin sur la carte.
Deadlock Tu as branche ton ventilo CPU sur quel port ?
Regarde ca aussi.
sheeva_23 Faut arreter tant que le pc tourne pas du tout c est pas un pb de ram ou de proco
winstondecember
mogg a écrit a écrit :
Je me rapelle a une époque tom's hardware avait diffusé des vidéos ou ils s'amusaient a cramer des proc AMD en enlevant le ventilo...
La temperature montait autour de 200-300°C en quelques secondes et la pare thermique se mettait a fumer grave.
Donc pour en revenir a nos moutons, je ne pense pas que ton proc soit grillé > la pate n'est pas brulée et a aucun moment tu ne dis avoir senti l'odeur du brulé.
Je confirme mon avis 1er : c'est la ram (le ventilo se fout en marche le bios check la ram, la il se dit qu'il l'aime pas et s'arrete....)
sheeva_23 ca vient pas de ton proco mais de tes branchements
verifie un a un les fils de hdd led , power led et reset switch
mogg Je me rapelle a une époque tom's hardware avait diffusé des vidéos ou ils s'amusaient a cramer des proc AMD en enlevant le ventilo...
winstondecember
normalement on garde ces patins de mousse
C'est bien ce qui me semblait donc , je n'ai pas fait d'erreur dans mon montage et ça me gonfle.J'en suis toujours au point mort  :heink:
mvmlt
pouvez vous me dire ce que je dois faire avec ces satanés plos en mousse?
winstondecember
1. l'étiquette est sur le core du processeur ?
2. quand tu as enlevé le rad, est ce que tu as vu de la pate sur le rad ?
3. Pourquoi tu indiques que tu as étalé ta pate après avoir démonté le rad ?? Si j'essaie de comprendre, ca veut dire que ta pate n'était pas étalée donc que le rad n'était pas en liaison avec le proc.
mogg
Oui j'ai branché le haut parleur de la tour mais je ne suis pas certain du brancement.En fait, sur ma tour, j'ai 2 fils séparés et il n'y a pas de polarisation, donc ,je l'ai branché comme indiqué sur les 2 premiers emplacements de spk1 comme indiqué sur la notice.Maintenant comme il y a 4 emplacement prévu à cet effet,je me suis peut-être trompé. Pouvez vous me donnez des infos, sinon je vais essayer un clear du bios mais est sans rique?
le rouge sur le 1er, le noir sur le dernier (ou c'est le contraire) mais en tout cas pas sur les 2 1ers...
crear cmos = aucun risque
Avis perso sur ton probleme = c la ram
mvmlt 1. l'étiquette est sur le core du processeur ?
winstondecember
Je viens de démonter mon proc et les 4 plots sont là mais je ne pense pas qu'il faille les enlever.J'ai laisser aussi l'étiquette de garantie dessus mais tout ça (les plots en tout cas ne semblent pas là pour faire joli mais pour amortir la pression du ventillo et du gros radiateur et epousent parfaitement ma plaque de cuivre.Par contre, j'avais peut-être mis un peu trop de patte thermique que je viens d'étaler et enlever un peu.Comment puis je reconnaître s'il a cramé?
winstondecember
Cette mobo se met en sécurité si la température du processeur est trop haute ... Un de mes potes en a fait l'expérience :
le radiateur (non compatible athlon) a été monté sur l'athlon avec les patins de mousse => pas le liaison entre la rad et le core. La mobo s'arrétait au bout de 1/2 sec. Après avoir remis en état l'ensemble, la mobo et le processeur sont repartis comme si de rien était. Merci ECS ...
mvmlt Cette mobo se met en sécurité si la température du processeur est trop haute ... Un de mes potes en a fait l'expérience :
jojolapin As-tu vérifié les diodes sur la carte mère ? Normalement, elles doivent s'allumer dés que le pc est branché (sur certaines alims tu as en plus un bouton pour couper le courant). Si rien ne s'allume, il y a de fortes chances que qqchose soit cramé.
winstondecember
lulu'' a écrit a écrit :
Es-tu sur que ton proco n'a pas cramé
Car j'ai vu des AMD mais en + hautre frequence qui faisait ca....
a+
Le mien n'est pas overclocké et n'a jamais été utilisé puisque ça n'a jamais marché alors on est jamais sûr de rien mais quand même j'en doute.
lulu'' Es-tu sur que ton proco n'a pas cramé
a+
winstondecember
Je viens d'essayer et j'obtiens le même résultat.Merci quand même.Au fait, j'ai envie de tester la carte gaphique pour voir si le problème vient de là.POur cela, je voudrais savoir si je peux mettre ma carte gf4 suma mx440 sur un slot agp 1x de ma carte mère bx et réciproquement est que je peux essayer de mettre ma matrox g200 sur le port agp 4x sans encourir  de risque?
UP
winstondecember
vazno75 a écrit a écrit :
t vraiment sur de ton alim? essaye de debrancher la prise atx de la CM attends 1 min rebranche la! et essaye dallumer.
vazno75 t vraiment sur de ton alim? essaye de debrancher la prise atx de la CM attends 1 min rebranche la! et essaye dallumer.
winstondecember merci, j'ai essayé mais ce ne marche pas.
Enfait, j'ai même changé de place la mémoire, remis la carte graphique et fait un clear cmos mais rien ne se passe si ce n'est que le ventillo du procc tourne un seconde au moment de la mise sous tension et rien d'autre ( pas de led de tension d'alim allumé).Il est a noté que le ventillo de ma carte graphique qui est une suma gf4 mx440 ne tourne pas à la mise sous tension.
winstondecember
pentier a écrit a écrit :
Un clear CMOS n'endommage pas ta machine. J'ai dû en faire un quand j'ai monté ma config.
Pour les fils du HP, ben essaie plusieurs combinaisons, tu risque pas de casser quelque chose.
Merci pour ton aide
Je vais essayer ça et je te tiens au courant :hello:
Pentier
Oui j'ai branché le haut parleur de la tour mais je ne suis pas certain du brancement.En fait, sur ma tour, j'ai 2 fils séparés et il n'y a pas de polarisation, donc ,je l'ai branché comme indiqué sur les 2 premiers emplacements de spk1 comme indiqué sur la notice.Maintenant comme il y a 4 emplacement prévu à cet effet,je me suis peut-être trompé.Pouvez vous me donnez des infos, sinon je vais essayer un clear du bios mais est sans rique?
Comme le matos est neuf, je préfère ne rien casser au cas ou je devrais faire appel au sav (surtout que j'ai acheté tout ça sur le net...Je sens bien la galère qui commence). :heink:
winstondecember
euh, t'as branché le haut-parleur de ta tour? Question con mais on ne sait jamais.
Sinon, un petit clear CMOS pour remettre les valeurs du Bios par défaut au cas où.
Pentier euh, t'as branché le haut-parleur de ta tour? Question con mais on ne sait jamais.
JALABBA une autre petit chause utilise le juppers qui se trouve a cote de la pile du bios change le de place compte 3;4 sd replace le et redemarre apres tu regle le bios ext s est une des nombreuse solus
pm tu vires ttes tes carte et essayes qu avec le pross et la ram voire si ta cm bip.
winstondecember
Va voir le premier post de mon topic et lis bien tout (lien dans ma signature).
Sinon en primeur pour toi, un extrait de la section problèmes et solutions qui sera ajoutée sous peu dans le topic (elle est pas encore finie) :
20. Le système ne veut pas démarrer, c?est dû à quoi ?
Alors là, les causes peuvent être tellement nombreuses qu?on pourrait en écrire un roman. Il faut d?abord savoir qu?un problème de boot du système n?est pas forcément dû à la carte mère.
Première étape, si vous entendez des bips, comptez-les et notez si c?est des bips courts ou longs. Ensuite, rendez-vous dans la section signification des bips du Bios.
Sinon, vérifiez-bien vos connections, les cartes AGP et PCI sont-elles bien enfoncées, mes nappes sont-elles bien branchées, etc. A la rigueur, enlevez tout et remettez tout.
Une des causes peut être due à la RAM. Comme déjà dit, cette carte est assez sensible au niveau de la RAM. Si vous n?avez qu?une barrette de RAM, essayez de démarrer avec la RAM dans l?autre slot, si vous avez deux barrettes, essayez avec une seule. En effet, mélanger par exemple deux barrettes de qualités différentes ou de capacités différentes peut être à l?origine d?un problème de boot.
Ensuite, il faut savoir que le port AGP de la carte est assez capricieux. Retirez votre carte graphique et renfoncez-là fermement. Faut pousser fort mais bon pas au marteau quand-même.
Il se peut aussi que votre alimentation soit défectueuse ou qu?elle ne supporte pas le matériel que vous avez mis sur votre carte, surtout s?il s?agit d?une 230 ou 250 W. Remplacez-là ou tester avec une autre ou celle d?un ami.
Si vous ne trouvez toujours pas l?origine du problème, essayez de démarrer en enlevant progressivement le matériel installé sur votre carte. Si jamais un de vos composants est défectueux, cela vous permettra de l?identifier.
En dernier recours -> SAV.
Merci pour ta réponse mais en fait, il ne s'agit pas de l'alim (pratiquement certain) et j'ai reasser avec uniquement la carte graphique, la ram , dd et proc et rien ne se passe comme s'il n'y avait pas de courant.Et quand je dis que rien ne se passe , c'est rien, à savoir pas de bip , pas d'écran qui s'allume ect...
Il se semble donc pas s'afir d'un blem de carte graphique ou mémoire sinon j'aurrais des bips correspondants au ereurs.
Donc , je pense qu'il s'afit plutôt de la carte mère ou de branchements que j'ai pourant vérifié et rebranché à plusieurs reprises
Si vous voyer d'autres possibiliés , c'est bienvenue
Pentier
Je viens d'acheter une config à base de duron 1.2GHZ et cm ECS k7s5a avec une alim atx 300 watts et elle ne marche pas.Pour tout dire, je l'ai monté, branché, ça s'est allumé 5 secondes (diode de tension et de lecteur de disquette) puis ça s'est étaint brutalement et depuis plus rien.Pas moyen de le faire démarrer.J'ai essayé avec une autre alim qui marche ( celle de mon ancienne config) et ça ne donne rien non plus.Pourtant rien ne semble cramé sur ma cm et je ne pense pas avoir fait de mauvais branchement à moins que les branchements indiqué sur la notice de la k7s5a soient érronés.
Si quelqu'un a déjà eu le même problème et pouvait m'aider , ce serait sympa.Sinon, je n'ai plus qu'à tout renvoyé au sav mais je prèfère être certain que ce n'est pas un problème bête ou une erreur grossière de ma part.
Aidez moi please  :(
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier--[/jfdsdjhfuetppo]
winstondecember Je viens d'acheter une config à base de duron 1.2GHZ et cm ECS k7s5a avec une alim atx 300 watts et elle ne marche pas.Pour tout dire, je l'ai monté, branché, ça s'est allumé 5 secondes (diode de tension et de lecteur de disquette) puis ça s'est étaint brutalement et depuis plus rien.Pas moyen de le faire démarrer.J'ai essayé avec une autre alim qui marche ( celle de mon ancienne config) et ça ne donne rien non plus.Pourtant rien ne semble cramé sur ma cm et je ne pense pas avoir fait de mauvais branchement à moins que les branchements indiqué sur la notice de la k7s5a soient érronés.
Aidez moi please  :(
