4621 connectés
Sujet : Pb fréquence de raffraichissement sous Windows XP (résolu)
1805 Pb résolu avec Powerstrip 3.15 ( http://www.entechtaiwan.com/ps.htm )
Il faut cliquer sur l'icone de Powerstrip près de l'heure en bas de l'écran, ensuite faire Display Profile / Configure / Advanced timing options / Custom resolutions. Là il faut sélectionner User defined puis entrer chaques résolutions en rentrant les paramètres dans Active pixel et Refresh rate (vertical). A chaque fois il faut cliquer sur Add new resolution pour ajouter une résolution (si l'ecran devient noir à cause d'une fréquence trop élevée appuyer sur CTRL+ALT+S et annuler). Ensuite Close / OK puis Save as pour sauver les paramètres.
1805
dedel59 a écrit a écrit :
Je n'ai pas de problème sous XP avec mon viewsonic P95F, le "driver" me donne accès à toutes les fréquences admises.
A titre d'essai tu peux essayer de récupérer le driver et changer les paramètres qui mettent à jour la base de registre (ne serait ce que pour avoir le bon nom de moniteur).
le lien : http://www.viewsoniceurope.com/FR/Support/Drivers.htm
(le fichier ICM ne sert qu'à la gestion des couleurs).
Merci, je n'avais pas pensé à essayer ça.
Rien à faire, Windows XP ne veut pas de ces drivers, il ne veut me prendre qu'un moniteur Iiyama.
dedel59 Je n'ai pas de problème sous XP avec mon viewsonic P95F, le "driver" me donne accès à toutes les fréquences admises.
1805 Ahhh ! J'en ai vu passer des posts concernant les problèmes de fréquences de raffraichissement avec Windows XP. Et voilà que je m'y met aussi ! Et pour poser la même question en plus : y-a-t-il moyen d'avoir les fréquences de raffraichissement maximales de mon moniteur Iiyama A901HT avec ma carte graphique Nvidia sous Windows XP ?
Avec Hz Tool sur Windows 98, ça fonctionne très bien mais alors sous Windows XP, c'est la catastrophe : par défaut 60Hz, et avec des utilitaires genre Nvfix ou Unituner, je plafonne à 75Hz voir 85Hz.
Mon moniteur a ses défauts mais aussi ses qualités, alors je ne vois pas pourquoi je me contenterais de 85Hz alors que mon Iiyama monte à plus de 100Hz (je rajoute que je vois parfaitement la différence entre du 85Hz et du 144Hz, quand je suis en 800x600 par exemple).
Pour résumer :
- Hz tool : ne fonctionne pas sous XP.
- Nvfix : me limite de 60Hz à 85Hz selon la résolution, m'en supprime certaines (adieu le 640x480 sélectionnable à partir du bureau), quand je force plus de 85Hz (affichage en rouge dans Nvfix) sur une résolution celle-ci n'apparait plus au niveau du bureau et cela ne résoud pas le problème.
- Unituner : Plafonne à 85Hz. Les résolutions passent bien à 85Hz dans les jeux. Par contre, une fois sur 2, XP bloque au démarrage.
- Dxdiag : le remplacement Directdraw ne change rien du tout.
Une autre chose que je ne comprend pas : où exactement Windows XP va chercher ces fameux 85Hz maximum ??? j'ai téléchargé les derniers drivers de mon écran et sous Windows 98se ça fonctionne donc je ne pense pas que le problème vient de là.
N'y a t-il pas une clef de registre où un autre endroit où indiquer : je veux juste la résolution tant x tant en tant de Hz, et puis ça et encore ça et c'est tout. Mieux encore : un utilitaire comme Hz tool, mais qui fonctionne.
Si quelqu'un a une idée, parce qu'avec Google et compagnie je retombe toujours sur les mêmes choses.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par 1805--[/jfdsdjhfuetppo]
