4454 connectés
Sujet : Possesseur d'A7N266
Habu au niveau de la rtempérature, ça va car le monitoring m'indique que le proco est entre 36 et 38°C. En plus il y a un aqua  et une alim enermax. J'ai en plus un ventilo en façade, mis en position de soufflerie. De plus, j'ai éssayé avec une seule barette memoire, avec une autre carte graphique. La carte mère a même été changé, c'est pour ça que je pense à soit un réglage dans le bios, soit un problème du proco. Le proco n'est pas overclocké, et n'a jamais été overclocké.
nicolas12 je pense aussi que c'est un pb de temp.
j'ai instalé hier un adap 60/80 avec un ventilo enermax avec reglage de la vitesse de rotation.
je regle de façon à ce que ça ne fasse pas trop de bruit.
le soir on se mate le DVD d'incassable : en plein film l'ordi s'eteint tout seul
je redemare, 2 min. + tard: pareil
je redemare, j'ouvre le boitier et je fais tourner le ventilo + vite : no probleme, on a pu finir le film.
passé une certaine temperature de la CM et/ou du proc. l'ordi s'eteind tout seul.
voila
baja27 check ta fan si elle tourne,,ta peut etre une option au bios qui dit si la fan tourne pas ...le pc arrete,, ou une option de température du cpu   ex:70c  max
dd54fr remet tous par défaut pour voir.
met qu'une seul barrette mem, et change la de dimm.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dd54fr--[/jfdsdjhfuetppo]
Habu Je voudrais savoir si vous avez trouvé des options dans le bios qui pourraient être responsable de coupure du PC. Je m'explique, mon PC s'éteind tout seul, et j'ai tout changé sauf le procco. Donc avant de ramener le procco en SAV, je me demande s'il n'y a pas une option qui m'a échappé dans le bios.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Habu--[/jfdsdjhfuetppo]
