3930 connectés
Sujet : pate thermique et microprocessuer
tadzoa la plaque de cuivre c un spacer, ca permet d'eviter de niquer le proc si le ventirad est trop lourd...
pour enlever l'ancienne pate thermique, jcrois ke le white spirit le dissous tres bien sans attaquer le proco...
et pareil pour le ventirad
Le_Feu_Follet on le nettoie avec quoi le proc baveux de l'ancienne pate? je dois faire un nettoyage du ventirad...
gofer_ c'est quoi cette plaque de cuivre dt ils parlent ??
violito et sur ldlc il te montre comment mettre ta pate thermique en cliquant sur artic silver...
gofer_ oki ! ;)
violito la regarde y'a tout d'expliqué
http://www.ldlc.com/dossiers/ventilateurs/aqua.html
gofer_
MinouX a écrit a écrit :
merci ! :jap:
MinouX
gofer_ a écrit a écrit :
c'est ça !!
avec quoi vaut-il mieux l'enlever ?? couteau ? en raclant ?
cuter c'est mieux
et dernière question, c'est grave si on raye un peu la surface en faisant ça ?
Non, c'est pas grave, la pate thermique est là pour ça.
gofer_
Non, faut enlever la pate rose qui se trouve sous le rad, sinon, risque de cramage.
c'est ça !!
MinouX
y'a pas une couche de colle à enlever du proc avant de mettre la pate ??
gofer_ y'a pas une couche de colle à enlever du proc avant de mettre la pate ??
pitlo
tadzoa a écrit a écrit :
d'abord tu fixes le proc sur la cm
ensuite tu mets un peu de pate thermique sur le core (le carré au milieu) du proc. Pas la peine d'en mettre ailleurs.
LA tu pose le ventilo dessus en faisant gaffe a pas laisser de bulles d'air entre ventirad et proco.....
tu fixes le ventilo sur le socket avec le ptit levier sui est sur le ventirad
Le core c le carre avec les info du proc ?
Sinon, sur le ventirad , y a des ergots pour pluguer sur la carte mère, esct uttile de les accrocher ?
Meuh6879 et ben, le newbie, faut faire des recherches et hop !
tadzoa d'abord tu fixes le proc sur la cm
pitlo qui peut me dire comment on met la pate thermique sur un microprocesseur
et comment simplement on fixe le radiateur sur le proc, puis sur la carte mere (socket a)
