3908 connectés
Sujet : Asus A7V266E Pb de bios
Vas Question :
On my A7V266-E when I turn off the power the Bios settings are not saved I have to re-enter the Date and time.
Answer :
On Page 24 of the Manual it shows the CLRTC jumper as it may need to be installed to clear the BIOS. This is correct. But the Jumper must not be connected with the power applied or with the power connected to the wall power as it will have the +5 Volt stand. By voltage to the MB, if so it may damage the MB. To Clear the BIOS Please Disconnect the power then install the Jumper Cap for about 10 seconds then remove the Jumper and then and Only then can you re-connect the power from the wall. If you have connected the power with this jumper in place please connect our TSD or RMA for repair of your MB.
............. no comment :( :( :(
Vas Question :
Answer :
Vas même problème ici je sais pas d'où ça vient, surtout que ça fait que 2 semaines que j'ai acheté ma CM. Je voulais changer la pile mais si tu me dit que tu l'as fait et que ça foire tjours ... :(
toto_67 a tout hasard ta pile elle n'est pas morte? (3v)
c3po j'ai la meme carte mere mais je vois pas d'ou ca peut venir... il fodrait peut etre la changer  :)
Mascos Voila mon probleme, lorsque j'eteind le pc sans le debrancher tout marche nickel, mais si je debranche le pc (ou si j'eteind avec l'interrupteur de l'alim) et bein y me demande configurer le bios, y sauvegarde que dalle en fait.
J'ai essaye avec une autre pile qui etait valide, meme probleme, de quoi cela peut il venir ?
Merci de vos reponses.
