3812 connectés
Sujet : A ceux dont l'écran reste en veille au boot (reset obligatoire)
TNZ Ben vi, j'attends genre 20 à 30 secondes avant d'allumer l'écran. Ca marche à tout les coups.
Au niveau de la carte graphique, l'alimentation du signal de commutation est de nouveau suffisante après le pic de puissance de la mise sous tension.
Mais le truc est de changer pour une alim de meilleure qualité, C le meilleur moyen de régler la problème. C d'ailleurs ce que je risque de faire dans les prochains jours.
ccheval Comment ça ? Tu allumes le pc mais pas l'écran et ça marche ?
Chez moi ça ressemble plutôt à une incompatibilité CM / CG
TNZ Attends quelques secondes avant d'allumer l'écran et pis C tout !  :sarcastic:
(G testé pour vous)
flo850 g ce pb parfois avec ma gf2pro hercules
pourtant +5V ->+5.06V-+5.12V suivant la charge
ccheval j'ai le même pb avec ma geforce 2 pro (suma) : ca ne boot pas au premier coup, j'ai mis une 350W au lieu de ma 250 mais ça n'a rien changé....
bbloup
Possaille a écrit a écrit :
Ben ouais a mon avis c ca
C quoi comme carte graphique ?
gf2pro
possaille Par exemple, recemment la kg7 de mon pere refusait de booter ( aucun bip particulier mais rien a l'ecran ). En enlevant toutes les carte pci, ca a remarche nickel. Faut dire qu'il est ultra charge ce pc ..
possaille Ben ouais a mon avis c ca
bbloup
C'est parfois aussi l'alim qui au premier demarrage ne suit pas.
On lui demande moins de puisance en faisant un rset et donc elle arrive a faire demarrer tout le pc au bout de un ou eux reset .
Ca m'a regle le probleme chez moi de passer de 300 a 430 W
vendu! j'achete une ttgi 400W au mois d'avril...
cela dit ce que tu dit rejoint un peu ce que j'explique, parce qu'en général les problèmes viennent de la cg
possaille C'est parfois aussi l'alim qui au premier demarrage ne suit pas.
bbloup :bounce:
jojolapin J'ai résolu le problème sur ma gf2 mx 400 en mettant à jour le bios.
apolon34 c'est souvent un prob de contact agp ouais
toad Meme probleme avec une BH6 + SlotKet.
J'ai cherché partout et finalement ...
... J'ai renfoncé au maxi le SlotKet dans le slot 1 et maintenant no problemo ...
bbloup pour les gens qui ont ce pb, pouvez-vous indiquer votre +5V actuel?
thx
bbloup J'ai lu un truc assez intéressant à propos des écrans et des cartes graphiques: les écrans sont en général à la norme VESA DDC. Cette norme est en fait un standard qui définit un échange de données entre moniteur et carte graphique (enfin c comme ca que je l'ai compris). Le pin 9 du câble vga est prévu dans ce cas pour envoyer un courant de +5V au moniteur afin de le "piloter", c'est pour ca que le moniteur s'éteint quand on coupe l'alim du pc. mais cela suppose aussi un courant de +5V pour "réveiller" le pc lors du démarrage. Or si la carte graphique est capable d'envoyer ce courant, pas de problème, mais dans le cas contraire...
donc pour ceux dont le moniteur ne démarre pas avant un ou 2 reset, qd il a (enfin) démarré, surveillez votre +5V sous windows parce que même les alims de qualité ne sont pas forcément capables de les délivrer.
Si quelqu'un a d'autres infos sur le sujet je suis preneur...
