10676 connectés
Sujet : Question sur la Abit BP6
caramon Merci pour votre aide, je vais luis demander d'essayer de changer de prise ce week-end  :jap:
CU !  :)
CU !  :)
le sti possible que ce soit ca.
il faut verifier dans le bios si le ventilo n'est pas sous surveillance.
si il l'est, la carte mere ne peut verifier la rotation du ventilo que s'il est branché sur la prise de la carte mere (celle dont parle neototem)
donc ventilo sous surveillance+pas branché sur la carte mere= bip bip.
mais fait bien attention a la t° des procos.
neototem sur la BP6 tu as 3 prises ventilo : 2 pour les procs, avec vitesse controlée et variable, et un standard
si vous n'aves pas la doc, tu peux faire le DL du PDF sur le site de Abit (désolé, j'ai pas le lien, mais tu l'as sur la page drivers de HFR, ou sur BP6.com
néo
caramon Merci pour vos conseils  :jap:
Ton idée de ventilo mal branché me fait penser à un truc ! Il doit surement brancher le ventilo du CPU sur une alim différente que celle prévue sur la carte mère, non ?
le sti si c'est genre sirene de pompier fait gaffe!!!!!
chez moi (sa6 et anciennement be6-2) c'etait du a une temperature trop elevée ou un ventilo qui tourne pas.
essaye de demarrer en maintenant enfoncé la touche "inser", ensuite tu vas dans le bios et tu verifie si il y a des alarmes de configurées (normalement tu peux regler la t° a laquelle ca sonne ou le ventilo a surveiller)
je pense que ca doit etre ca.
si tu demarre comme je te l'ai dit et que ca sonne encore, arrete le pc tout de suite et verifie que ton ventilo est bien fixé!
neototem pas facile à dire comme ça : les bips émis par le bios ont une signification, genre : pas de vidéo, pb RAM...
je crois que sur la BP6 c'est un bios Award :
essaie de voir si les sites spécialisés dans les bios peuvent avoir l'info
par exemple : www.motherboards.org ou www.firmware.com
sinon précise un peu le nombre de bips (genre 3 par 3 ..)
bon courage
A+
Néo
caramon Je fais appel aux spécialistes  :)
Un ami a sa BP6 qui sonne comme une sirène de pompiers dès qu'il met sa machine en route  :ouch:
Quelqu'un aurait-il une idée ?
