3754 connectés
Sujet : [RECHERCHE] Infos sur le debit des S2 ...
jym4ever Mais si au lieu de lacher, l'alim cramait emportant avec elle carte mère, RAM?
the marshall Moi aussi alim 250watt (j'ai un P!!! 600) ventilo s2@7v
Rulez pour l'instant  :D
Shaad Non je ne suis pas sur!
Ma precedente alim a tenu 6 mois et demi avec un 80*80 noname en 5V le jour et 3,5V la nuit!  :D
Donc j'espere pouvoir faire tenir celle-ci 1 an! Et pour 150 balles par an, j'ai un silence incomparable et un sommeil tres reposant!!  :sleep:
jym4ever Je ne donne pas cher pour la durée de vie de ton alim avec un S2 en 7v! A ton avis pourquoi les constructeurs s'emmerderaient à mettre des ventilos de 35~40 CFM dans leurs l'alim?
Ne pas oublier n'ont plus que le ventilo de l'alim se trouve dans l'alim qui elle meme est dans le boitier donc cela atténue légerement son bruit.
Ce que tu peux faire c'est monter un 2ème ventilo en dessous comme sur les alim énermax.
Shaad Et bien la mienne fonctionne parfaitement avec un seul S2 qui doit etre en 6 ou 7V environ... et ce depuis quelques mois deja utilisee 24/24....
flo850 l'ideal pour rendre une alim silencieuse  c pas de mettre le ventilo en 7V ( sinon , elle va avoir chaud cet été ) mais d'en mettre 2 identique en 6V ( en les branchant en serie ).
Mais pour ca , il faut charcuter son alim ( de toute maniere , la garantie est foutue si tu l'ouvre ) - histoire de faire la place pour le 2e ventilo ( generalement , dessus dans un boitier grand tour )
jym4ever Personnellement en prenant par expèrience les ventilos d'origine dans les alims qui débitent souvent 35~40 CFM je dirais que le S2 est insuffisant.
Un des ventilos fréquent dans les alims, cette série de Globefan/Globe cooler:
http://www.globefan.com/8025.htm
avec le modèle S01138812H (à paliers lisses) ou B01138812H (double roulement à bille), d'ailleurs c'est la base du B01138812H qui est à l'origine du ventilo Enermax UC-8FAB.
Et dans les alims d'enermax ils mettent souvent soit les Globe fan en 80x80 et 92x92 soit leurs modèles modifiés...
Un USF S2 ne débite que 29,5 CFM, le S3 est plus approprié avec
65m3/h soit 38,23 CFM à 26dB en 12V, 39m3/h soit 22,94 CFM à 16dB en 7V voire le USF S4 75m3/h soit 44,12 CFM à 32bB en 12V, 52m3/h soit 30,59 CFM à 22dB en 9V, 42m3/h soit 24,70 CFM à 18dB en 7V
Et sinon le USF T1 thermorégulé est interessant à mettre dans une alim: de 26 à 65m3/h soit 15,2 CFM à 38,23 CFM, 11 à 26dB
Le mieux si vous hésitez est de vérifier le modèle de ventilo qu'il y a d'origine dans votre alim, vous pouvez m'indiquer les réfèrences sur l'étiquette je vous retrouvais la fiche technique constructeur.
Mais ne négligez pas ce ventilo car l'alim étant au dessus du CPU ce ventilo renouvelle aussi l'air autour du CPU. J'avais fait l'expèrience de mettre un ventilo en remplacement dans une alim, car celui d'origine frotté (putains de paliers lisses!), sont débit était pas assez important et au niveau CPU la sonde m'indiquait 2°C de plus!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jym4ever--[/jfdsdjhfuetppo]
Shaad Et bien moi perso, dans mon alim 300W, j'ai un s2 qui tourne a 1400 RPM environ.. voila... mais je ne peux pas te dire si c'est bien ou non, et si elle va tenir longtemps a ce rythme...
 :bounce:
Eric B Et pour une alim 250W, faut quelle puissance en CFM ?
Shaad Ok, va pour la regle de 3 alors...
Bon alors, je voudrais 10 CFM environ, alors.... environ 4V!! :ouch: bon disons 5V allez...
Mais je ne peux pas choisir la tension, seulement la vitesse.. sur le fanbus... mais si la regle de 3 est vraie, alors le debit doit etre proportionnel a la vitesse donc... euh en mettant le potar a fond, disons 11V, mon ventilo fait du: 2200 RPM donc je vais le mettre a 1100 Rpm pour le moment...
C'est moins que celui de mon alim (1350 RPM) donc de toute facon le bruit devarit etre presque invisible..
jym4ever Autres exemples:
-USF S3: 65m3/h soit 38,23 CFM à 26dB en 12V, 39m3/h soit 22,94 CFM à 16dB en 7V
-USF S4: 75m3/h soit 44,12 CFM à 32bB en 12V, 52m3/h soit 30,59 CFM à 22dB en 9V, 42m3/h soit 24,70 CFM à 18dB en 7V
Au fait Bricolo pour les Noiseblocker un rapport avec cette série de Sunon:
http://www.sunon.com.tw/product/traditional/t8025.htm
Shaad
Bricolo a écrit a écrit :
regle de 3!
Effectivement, ca a l'air de presque marcher sure ces 2 exemples..
C'est bizarre, je ne comprends pas trop, ca veut dire que le debit serait lineaire en fonction du voltage?  :??:
OK, la vitesse est fortement liee a la puissance du moteur qui est en .. U.I²..... donc lineaire en fonction de la tension!!
Mais alors, ca veut dire que le debit est proportionnel a la vitesse?  :??:
C'est ca qui me choque le plus!!
Le meme ventilo qui tourne 2 fois moins vite degage moins de la moitie du debit selon moi, non?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par babou--[/jfdsdjhfuetppo]
Bricolo c'est pas d'apres moi
j'ai fait que faire passer l'info
jym4ever Parce que sinon il n'y a pas de fiche constructeur. On ne connait que les données annoncées sur le site de noiseblocker.
Et d'après Bricolo justement, ces ventilos sont fabriqués par Sunon pour blacknoise, mais Sunon ne veut pas en entendre parler!
Bricolo regle de 3!
Shaad Voila, j'a iremplace le petit ventilo de mon ATI Radeon 7500 par un S2. L'anacien ventilo tournait a 5.2 CFM (je sais c'est pas beaucoup!).
Donc, ce que j'auaris souhaite, c'est connaitre le debit d'un S2 a differents voltages..
Je sais deja: 12 V -> 29.5 CFM (= 50 m3/H)
               7 V -> 17.7 CFM (= 30 m3/H)
Mais j'aurais voulu savoir s'il etait possible de le connaitre pour d'autres voltages, soit par calcul, soit grace a une table de donnees (du constructeur ou autre...).
 :bounce:
